F30 330e part 2
  • Ccccc
    • Nov 2015
    • 112
    • Valkeakoski
    #136
    Originally posted by Keklu View Post
    Nyt ensimmäistä kertaa pidempää matkaa pimeällä ajaessani huomasin, että aika paljon tulee vastaantulijoilta valojen vilkutusta sen merkiksi, että valoni olisivat suunnattu liian korkealle (perus LED valot). Käsittääkseni näissä se normaali vika on ollut, että osoittavat liian alas. Kenties siis aiemmin säädetty ylös, mutta liikaa. Auto on kylläkin keväällä katsastettu, että sen puolesta pitäisi olla kunnossa...
    Anyway, onko nämä millainen homma säätää valoja hieman alemmas? Onnistuuko kotikonstein helposti? Vaikka valot nyt hyvin valaisevatkin, ei kyllä jaksa tuota vastaantulvien välkyttelyä.
    Helppo ne on säätää. Umpion päällä valkonen kanta johon sopii 6mm kuusiokoloavain. Sisempi on ylös/alas säätö.
    Ei niitä paljoa kannattaa laskea. Esim puoli kiekkaa. Itellänikin aika ylös säädetty kun on niin pirun hyvän valot ja menettävät kyllä merkityksensä jos liika alas säätää. Mutta ei tietty niin ylös saa näyttää, että vähän väliä joku räpsyttelee.
    Työkalut M47 dampperin vaihtoon
    INPA ISTA
    • teeaa
      • Feb 2011
      • 131
      • tampere
      #137
      Olis kyllä hyvä todeta että ne valot oikeasti näyttää liian ylös ennenkuin alkaa säätämään. Kaikenlaista kuljettajaa kuitenkin liikenteessä. Nyt kun illat pimenee niin joitain voi alkuun häiritä kirkkaat valot.
      • N54
        • Dec 2012
        • 531
        • Satakunta
        #138
        Suuntaus kannattaa toki tarkistaa. Oma teoriani on, että jos on sellaiset ajovalot kuten näissäkin, joissa lähivaloillakin palaa kaksi valonlähdettä per puoli, niin Irmat ja Jormat luulevat herkästi, että siellä on pitkät päällä.
        • odensewd
          • Jun 2016
          • 2
          #139
          Lämppäri oireilee
          Alle viikko sitten tuli hankittua -16 vuoden 330e, 230tkm jo rullailtu. Tänään ei puhaltanut lämmintä kabiiniin millään kun ekan kerran lähdin liikkeelle, toisella kertaa rupesi puhaltamaan heti. Nesteet oli lirun verran alle maximin, nostin tasot max. Täytyy varmaan autoliikkeeseen olla yhteydessä, lähtevätköhän vaihtelemaan lämppäriä tähän.
          • makebm5
            • May 2009
            • 1342
            • Kainuu
            #140
            Minkä verran huohottaa B46 jos öljyn täyttökorkin aukaisee?
            BMW i5 M60, E93 335i Lci
            • teeaa
              • Feb 2011
              • 131
              • tampere
              #141
              Postaus#51 alkaen juttua sähkölämppäristä tässä ketjussa.
              Näköjään niitä menee..
              • Keklu
                • 43
                #142
                Tulipa laitettua Bootmod3 bemariin. Mukavasti kyllä antaa lisää löylyä.
                80-120 km/h (pienehköön ylämäkeen)
                Ennen -> 4,1 s
                Jälkeen -> 3,0 s
                ex. e39 528i
                nyk. F30 330e
                • raswa
                  • Sep 2018
                  • 39
                  • HELSINKI
                  #143
                  Itse pähkäillyt tässä bootmod vai MG. Itsellä tuskin hirveästi tulee säädettyä mitään customia, eikä tällä pirssillä (f30 330e) lähdettyä ainakaan stage 2, niin vielä on emmitty jaksaako laittaa ja kummasta isompi hyöty käyttötarpeelle. Saa suositella. Onko ajotuntuma niin herkullinen, että joudun oikeasti kohta jo laittamaan?
                  Nyt:
                  330e F30
                  EX:
                  335XI E91 LCI
                  330D F31
                  535D F11
                  • raswa
                    • Sep 2018
                    • 39
                    • HELSINKI
                    #144
                    Kysytääs heti perään kun tuo kiinnostus sinne BM3 suuntaan on taittunut, että tuliko tuon 595$ kylkeen minkälaisia mappeja valmiina? Tyyliin joku "haista paska.mappi osta custom, vai ihan varteenotettavia?
                    Nyt:
                    330e F30
                    EX:
                    335XI E91 LCI
                    330D F31
                    535D F11
                    • Oskarip
                      • Oct 2021
                      • 8
                      #145
                      Potilaana 330e vuosmallia 2017, viileinä aamuina huomannut että lämmintä ilmaa ei pelkällä sähköajolla tule ohjaamoon laisinkaan, mutta heti kun käynnistää bensiinimoottorin rupeaa lämmintä ilmaa puhaltamaan. 🤔
                      vikakoodeina Carlylla tulee:
                      E71459, netistä tulee tekstiksi Loss of electric auxiliary heater LIN bus for a limited time detected (mitälie meinaa?)
                      Sekä 2228C8, aged auxiliary battery
                      Voisko olla jokin muu kuin tämä lämppäri kyseessä kun ei siitä itsessään erillistä vikakoodia anna vai antaako edes? 🤔
                      • Boiga
                        • 1773
                        • Ylöjärvi
                        #146
                        Veisin johonkin asiantuntevaan korjaamoon, varautuisin kontin 12v akun vaihtoon sekä lämmittimen vaihtoon.
                        • Oskarip
                          • Oct 2021
                          • 8
                          #147
                          Joo näin se on tehtävä, autoliikkeen lisätakuu ei kuulemma kata lämmitintä eikä maahantuojaltakaan ole vastaantuloa asian suhteen (?)
                          • pyroz
                            • 6870
                            • PK-seutu
                            #148
                            Jos olet oikein rahalla ostanut käytettyyn autoon lisätakuita niin nostaisin aikamoisen metelin, että mitäs hittoa siihen sitten kuuluu... Kuluva osakaan tuo ei ole.
                            EDIT: 12V Akun kohdalla nimenomaan ymmärtäisin ettei kuulu kun on enemmän kuluva osa.
                            S65, S85, H1, N63TU, IB1
                            • makebm5
                              • May 2009
                              • 1342
                              • Kainuu
                              #149
                              Samaa mieltä asiasta. Polttoainekäyttöiset "webastot" ei yleensä kuulu mutta kyllä sähköinen pitää kuulua lisäturvan piikkiin.
                              • Oskarip
                                • Oct 2021
                                • 8
                                #150
                                Joo LISÄturva ostettu auton oston yhteydessä heinäkuussa, reklamaation tein ja sain vastaukseksi seuraavaa:
                                Hei,
                                Ymmärrän kantanne asiassa ja harmillisia asioita nämä aina ovat.
                                Sellaista turvaa mikä kattaisi uuden auton takuun mukaisesti ei markkinoilla valitettavasti ole. Lisäturva kattaa suuren osan osista mutta uusissa autoissa on jokin verran erikoisempia varusteita (kuten erillinen sähköinen lisälämmitin) mitä ei ole kattavuuteen listattu.
                                Olen aikaisemmin yrittänyt tätä lämmitintä saada lisäturvan piiriin mutta se ei ole onnistunut. Tällöin asiassa tulkitaan kuluttajalain mukaista virhevastuuta.
                                Kannattaa tarkistaa autosta vielä sulake, sillä meillä on ollut kerran tapaus missä em. lämmittimen sulake oli palanut.
