2.0 diiselin, B47 jäästä johtuvat turbo-ongelmat
  • Krampus
    • Nov 2017
    • 397
    • Keski-Suomi
    No ei ole kaunis eikä kalliskaan tekele emännän autoon :think.
    Eriste olisi pysynyt hyvin ilman alumiiniteippiäkin. Jospa tällä virityksellä jotain järkevää tekee.
    G26 i4 M50, käyttis
    • fraatti
      • 4676
      Sen verran eristeiden kanssa ainakin kannattaa katsoa että etäisyyttä kaikkiin kuumiin paikkoihin jää riittävästi ja mieluusti eriste vielä kestäisi lämpöä reilusti. Läheisyydessä voi kuitenkin olla mm egr roipetta ja takana saattaa hehkua 500-600 asteinen DFP...
      F11 535dX LCI
      • Krampus
        • Nov 2017
        • 397
        • Keski-Suomi
        Jep. Rakoa jäi egr yms. roippeisiin. Ainoa mihin koskettaa on vesiletku. Teipin luvattu lämmönkesto 160 °C eli ei kummonen.
        Yritin selvittää cold climate putken vastuksen johdotusta erittäin epävarmana.
        Menisikö yhtään oikein?
        DDE tuota ohjaa.
        Kl. 15N Voltage supply, terminal 15N
        Terminal 31E Activation (ground), engine ventilation heating
        Kl. 15N Relay activation of Digital Motor Electronics main relay as of terminal 15N ON
        The engine ventilation heating is supplied by the junction box with terminal 15N
        Eli sulakerasialta 15N johto vastukselle ja toinen maahan?
        edit: 260°C näyttäisi olevan silikoni/lasikuitusukan jatkuva lämmönkesto, jos se on SL Fire Sleeve.
        G26 i4 M50, käyttis
        • fraatti
          • 4676
          DDE tuota ohjaa.
          Ajattelitko että jos jälkiasentaisit tuon vastuksen?
          Voin katsoa jossain välissä mitä siihen tarvii ja mihin kytkentä tehdään.
          F11 535dX LCI
          • Krampus
            • Nov 2017
            • 397
            • Keski-Suomi
            Se oli ajatuksissa, koska purkuosana vastusputki ei ole kallis. Varmaan pitää koodata auto coldclimate versioksi, että lähtee käsky vastukselle? Koodaus ei ole ongelma. Emännän autona F30 320ed -17.
            Engine ventilation heating
            The engine is equipped with a PCV heater. The engine ventilation heating is located at the inlet to the clean air pipe. As a rule, the engine ventilation heating is optional equipment (SA 842 Cold-climate version).
            Functional description
            The engine ventilation heating is required for countries with very low temperatures in the winter to prevent the ventilation line from "freezing". The flow into the differentiated air intake system can freeze at constant-speed driving and temperatures below -25 °C as well as in extreme short-distance driving. A heating element according to the PTC principle is used.
            G26 i4 M50, käyttis
            • zakspeed
              • 2005
              Ilman cold climate pakettia on ohjeena laittaa uusi eristetty huohotinputki sekä muutettu imuilmaputkisto
              Cold climate paketilla oleviin pelkkä muutettu imuilmaputkisto.
              Cold climaten retrofittaus onnistuu kuten edellä jo kirjoiteltiinkin.
              Oirehan koskee käytännössä pelkästään B47O moottoria.
                Kyllähän tuo yksi swedu kertoi että on omistanut auton uudesta saakka. Joka vuosi on mennyt yksi turbo ja yhtenä vuonna kaksi. Tämä on asia minkä korjaamisen bemari on laiminlyönyt täysin.
                Puhuin nyt ihan tapauksista jotka on täällä omilla kulmilla tiedossa. Kerran vuoteen on kyllä hurja tahti, jos jollakin niin nopeasti menee. Talveksi olisi tosiaan hyvä tukkia munuaiset ja sitten toki asentaa eristystä, paras olisi tietenkin se cold climate retrofitti. Hieman kummallista, että näitä ongelmia edelleen on, vaikka nämä huohottimen jäätymiset on olleet yleisiä jo ainakin E39 ajoista asti. Toki nämä kylmät maat on niin pienet markkinat ettei taida ihan hirveästi BMW:tä kiinnostaa.
                • Apoov
                  • Jun 2016
                  • 86
                  Nonii... Täällä yksi kohtalontoveri, jolla turbo alkoi muutamia viikkoja sitten viheltämään. Auto on cold climate härpäkkeillä. Eipä paljon näytä auttavan tuohon jäätymiseen.
                  Käytin Laakkosella tutkittavana ja turbosta kaksi siipeä mutkalla. Yhdestä lähtenyt palanen irti.
                  Onneksi on vielä tuota BPS takuuta muutama kuukausi jäljellä.
                  Auto menee turbon vaihtoon parin viikon päästä.
                  Hieman tässä kuumottaa se, että minnekköhän tuo siiven palanen on päätynyt. Kuinka helposti se livahtaa intercoolerista moottorin puolelle? Se kun pääsee venttiileille saakka, niin se onkin sitten yhtäkkiä vähän isompi ongelma ��
                  Ei tullut tarkastuksen yhteydessä puheeksi tuo palanen.
                  Pitäiskö tuon turbon vaihdon yhteydessä vaihtaa myös öljyt?
                  ______________________
                  F30 320dX 2016
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    F30 320dX 2016
                    Tuskin pääsee coolerista eteenpäin jos ei ole microsirun palanen.
                    • fraatti
                      • 4676
                      Kaveri teki ratkaisun ja laittoin auton turbonvaihdon jälkeen vaihtoautoriviin. Ongelma hänen osaltaan ratkesi sillä. Jos auto olisi minun niin tekisin toimenpiteitä mitä tässä ketjussa on pohdittu (imuputken vaihto, huohotinputken eristys ja mahdollisesti maskipeitto)
                      Kaverilla oli jotain käryä tästä ongelmasta ja jo viime kevään tarkistettiin turbon kunto. Silloin se näytti vielä tuollaiselle.
                      Vaihtoturbolle tuli hintaa hiukan päälle tonnin(vaihtolaite turbotohtorilta) ja turbon asennussarja taisi olla noin puoltoistasataa. Virallisen tavan mukaan myös öljyt taidetaan vaihtaa.
                      Onnistuin ryssimään asennuksen ensimmäisellä kerralla ja turbon ja pakosarjan välinen tiivste jäi vuotamaan. Sokeana en huomannut laipassa olevaa pientä nystyrää ja tuo jäi kantamaan. Nuo pakosarjan ja turbon väliset tiivisteet piti vaihtaa uusiin. Ensikertalaiselle paikoilleenlaitto oli aivan hanurista. Toisella kerralla menisikin jo helpommin. Oma kompastuskiveni oli myös se etten alkuun löysännyt DFP:n kiinnitystä yhtään enkä poistanut pakosarjan lämpösuojaa joka heikensi näkyvyyttä entisestään.
                      Toisella kerralla laitoin turbon roikkumaan pakosarjasta nippusiteillä että laippa menee varmasti paikoilleen. Sellaiselle joka on vaihtanut tuollaisen aikaisemmin niin tuo taitaa olla parin tunnin homma.
                      Tuo auto on kultakaivos turbopajoille.
                      F11 535dX LCI
                      • Paarma78
                        • Jun 2014
                        • 295
                        • Klaukkala
                        #26
                        Topikkia saanee lainata N57 asioissa.
                        Tuli hommattua tuo lämmitysvastus ihan marmorilta. Oma on siis saksantuonti F31 330xd. Mulla oli käsitys että siellä olisi valmiina piuha joka vaan kytkettäisiin, eipä ollut. Ilmeisesti joutuu jonkinlaisen piuhan askartelemaan sulakkeen kera ja johonkin sitten toinen pää kiinni. Näissä retrofiteissä taitaa olla aika samat periaatteet moottorista riippumatta?
                        Fraatti mainitsi että jonkinlaista ohjeistusta voisi laittaa että mitä tarvii ja minne kytketään. Helpottaisi kovasti urakan aloitusta, jos sellaisen joku pystyisi speksailemaan.
                        Zakspeed mainitsi että taitaa ongelmat olla melkein pelkästään B47 motissa. Jäänyt miettimään että jaksaako ollenkaan sitä vastusta askarrella tähän N57. M57 saksantuonti mulla oli 7 vuotta eikä siinäkään tällaista retrofittiä ollut.
                        BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
                        BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
                        ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
                        ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
                        • happitussi
                          • 25
                          #27
                          Saman vamma uhri täälläkin. Olisko kenelläkään suosituksia missä kannattais Oulun seudulla teettä remontti? Osat olen ostanut jo valmiiksi. Lisäksi pitänee kokeilla noita jo ehdotettuja modauksia, kiitokset niistä, toivotaan että kestäisi kesään asti niin vaihdetaan sitten auto.
                          • zakspeed
                            • 2005
                            Se valmistajan tarjoama muutettu imuputki ahtimelle on kokeilemisen arvoinen ratkaisu.
                            • Krampus
                              • Nov 2017
                              • 397
                              • Keski-Suomi
                              #29
                              13718573994
                              13718479958
                              Onko jompikumpi oikea osanumero?
                              G26 i4 M50, käyttis
                              • fraatti
                                • 4676
                                Tämä on tuohon sinun autoosi F30 330d
                                Kytkentä
                                Tuolta sähkö
                                Moottorinohjauksen pää
                                Sulakkeelta F46 lähtee johto myös paisuntasäiliön viereen(jos autossa on siellä se venttiili) ja ehkä sieltä voisi löytää + helpommin? Paha sanoa kun ei tiedä yhtään mitä siellä konehuoneessa on. Varmaan tuon plussan löytää muualtakin.
                                Liitin lämmitinelementille. (tarkista että ulkonäkö täsmää)
                                runko 12521427787
                                liittimeen soveltuva pinni(vain yksi) ja pätkä piuhaa 12 52 0 007 170
                                Lisäksi tarvitaan tuonne moottoriohjaukseen sopiva pinni ja pätkä piuhaa. Ehkä joku osaa kertoa mitä sinne tarvitaan.
                                Saattaa olla että jostain löytyisi suoraan retrofit sarjakin tuota varten. Tai ainakin valmis osalistaus.
                                edit Tuosta löytynee moottoriohjaimen pinni.
                                https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=13_1282
                                F11 535dX LCI
