2.0 diiselin, B47 jäästä johtuvat turbo-ongelmat
  • onarhi
    • 57
    • Muhos
    #106
    Originally posted by TKG View Post
    Jäähdytinletku ei siedä öljyä...
    Hyvä huomio, pitääpä tsekata ja tarvittaessa vaihtaa tuo parempaan letkuun!
    F25 X3 M-sport -17 Black-sapphire metallic
    ex F30 320dX M-sport -13 Estoril-blau metallic
    ex E39 530d M-sport -02 Imolarot II
    ex E34 525tds -95
    ex E34 520i -92
    • fraatti
      • 4676
      Originally posted by onarhi View Post
      Huohotinputki autossa on cold-climate versio, mutta alkuperäinen muovinen kurttuputki hajosi irrotettaessa päreiksi. Tein lopulta välipätkän uusiksi 19mm jäähdytinletkusta.
      Jäähdytinletkut ovat EPDM kumia joka ei kestä öljyä. Tuo kannattaa vaihtaa pois.
      edit. en kerinnytkään ketjun loppuun ja joku olikin jo kommentoinut samaa
      F11 535dX LCI
      • Tonic
        • Jan 2023
        • 11
        • Kvl
        #108
        Meillä pelättiin tätä samaa vikaa (b47 f34 2017 155tkm) mutta -20 viileällä koneella Kova veto motarin luiskaan. Jysähdys ja valk. Pilvi pakoputkesta.
        Googletellessa löytyi tämä jäätymisvika. (OLISKO RYHMÄKANTEEN PAIKKA??? ) Onko kellään oikeaa ratkaisua?
        Vai iso vapaavirtaussuodatin reilulla sileällä silikoniletkulla imuun??? Ympärille alupellistä vaippa, johon otto pakoputken tienoilta,kunten old good times.
        Väljä imuputki, niin vauhdit vielä laskisi. sileys taas estäisi lian jä öljyn jämähtämisen kurttuihin.
        Hinurilla meni salpaan, kun ei tiennyt yhtään mikä tuli.
        korjaamolappu nyt kourassa:
        Tälläkertaa (cold climate version) huohotin oli jäässä ja tasapainoakselin tulppa lensi kartanolle.
        Lisätään tähän vielä. Auton kulutus salpavisiitillä muuttui 5,3 -->12. olivat käytelleet pidempään. Laski reiluun kuuteen. Resetoitu nyt ja noin 6. edellisestä resetoinnista piiitkä aika joten varmaan vaikutti kesän 4,8l näyttämä.
        Koitan nyt hieman tuunata... keula peittoon isolla kumimatolla kennojen eteen. Ei kennoihin kiinni, että flekti saa vielä vedettyä kylmää kennon läpi. Lisäeristän huohottimen thermo tecilla. Sitten kun sopiva hetki, irrotan imuputken (en vielä tutkinut, mikä versio) otan mallin ja rakennan kokonaan uusiksi. Tuskin alkuperäistä herkemmin turboa hajottavaa helpolla saa tehtyä.
        Auto odottaa samalla egr takaisin kutsua BMW pommittaa viestein, että ilmottavat trafiin jos ei viedä ja samalla merkkiliikkeet sanoo, että osia ei ole. Koneen Lämmöt roikkuu välillä alhaalla välillä +90.
        keula on nyt tukossa. Lämmöt nousee noin 10km ajolla 90 ja tasaiset. Flekti ei jää huutamaan, joten lämmöt lienee ok.
        • Mikkomies84
          • 1056
          Tuollaisia active/gran tourereita katsellut tässä. Onko niissä ongelmia näiden jäätymisten kanssa?
          Meni näköjään eri mallisarjan keskusteluun, sori siitä.
          • TINTTI
            • 404
            • ...kuvan kaunis Koivuhaka
            #110
            Itsellä kanssa ilmeni sama ongelma… ostin oman F36 (05/2017) loppu kesästä ja koeajolla jo ihmettelin kun vedättäessä vihelsi, mutta unohtui kun olin niin tohkeissani kaikista dingelitangeleista mitä autosta löytyi. No nyt vihdoin sain aikaiseksi / ajan apulaitehihnan ja kiristäjän vaihtoon kun se alkoi vinkua. Korjaamolla huohotinputki oli hajonnut käsiin apulaitehihnan vaihdon yhteydessä joten sitten tilattiin sellainen ja jäätiin sitä odottamaan. Korjaamolla käydessä huvikseen vilkaisin turbon ja…kolme siipeä oli mutturallaan!
            Soitin SAKA:n myyjälle joka ohjeisti tekemään reklemaation. Ja parissa päivässä ehdottivat että miltä kuulostaa jos tulevat vastaan 75% tehdaskorjatut ahtimesta hinnasta. Nyt uus ahdin tulossa ens vko ja se kun on vaihdettu niin laitan vaan vanhan osan palautuksena. Ostosta rekulaan oli kulunut muutama pv. alle 6kk ja kaikki toimi silti tosi kivuttomasti, parilla sähköpostiviestillä.
            Tämän viestiketjun tavattuani eristi myös sisä Ø28mm armaflex:llä ton uuden huohottimen letkun päästä varpaisiin sekä tilasin N47N imuputken https://www.ebay.com/itm/16599337919...=artemis&media . Imuputki tuli 4pv tilauksesta ja istui kuin hanska käteen alkuperäisen tilalle. En myöskään huomannut äänissä eroa edes ulkona, kun konepelti on kiinni. Ajossa kuulostaa ihan samalta. Itse sanoisin nopeasti korva kuulolla että aivan turhia ne äänenvaimentimet siinä putkessa 7 N47N vain kaikki tarpeellinen, ei turhia hifistelyjä.
            Kiitos kaikille ketjuun osallistuneille tiedon murusista. Kun kaikki nipussa niin virittelen vielä polykarbonaatista viimasuojat lopputalveksi keulaan ✨
            420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
            ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
            ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
            ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
            ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
            ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
            • ooopeee
              • Dec 2011
              • 2122
              #111
              Itse varmaan laittaisin tähän ongelmaan turbon puolelle ihan perus tiheäsilmäistä rst verkkoa "turboguard" esteeksi ettei se turbo pääse imee mitää jos johonkin pääsee jäätä kertymään.
              VW passat 1.9tdi 4motion
              E36 "328" cabrio
              • AEP
                • Jul 2013
                • 217
                • Hämeenlinna
                #112
                Tämä todistetusti toimiva ratkaisu. Neljättä talvea menossa ja kohta 70tkm ajettu verkon kanssa. Ei ongelmia eikä rikkoutunutta ahdinta. Autona 2017 F20 118d.
                E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
                E46 318i -98 Sedan Farngrün
                E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
                • Timbuktu
                  • Feb 2024
                  • 1
                  Millaisella menetelmällä olet kiinnittänyt verkon turboon kiinni? Tai olisiko patentista jopa kuvaa tarjolla?
                  • AEP
                    • Jul 2013
                    • 217
                    • Hämeenlinna
                    #114
                    Sopiva huullos verkon ulkoreunassa ahtimen kauluksen päällä, ja imuputki kiinni. Hyvin on pysynyt ”puristusliitoksella” välissä.
                    Toteutukset vapaasti sovellettavissa ja täysin tekijän omalla vastuulla
                    • 0vbie
                      • Oct 2012
                      • 30
                      • vsa
                      #115
                      F25 ei mene 13717810745 n47 imuputki, joka jo todettu täällä. Eli löytyy semmonen ylimääräinen jos joku tarvii. Omassa F25:ssa kompressorin siivet ottanut vähän osumaa, pitää kesällä vaihtaa turbo, imuputki vois väkertää ite alumiini putkista ja silikooni liittimistä. Samalla tekis huohotinputken letkulla. Eristys päälle molempiin.
                      • Noviisi77
                        • Sep 2024
                        • 3
                        Urpo rotta kommentoi aiemmin:
                        Tuossahan selviää pelkällä kompurasiiven vaihdolla, jos sen niin haluaa tehdä. On varmasti edullisempi kuin uusi turbo.Toki auto seisoo sen aikaa kun turbo on pajalla​
                        Omaan F34 vaihdettu kerran turbo maahantuojan piikkiin ja sama ongelma toistunut uudelleen. Ollut jo pidempään, ei vaikutusta toimintaan mutta äänihaitta. Onko kenelläkään kokemusta siivekkeiden oikomisesta tai siivekkeiden vaihdosta? Voiko tuollaisen huolto-operaation teettää jossain ja mitähän lie maksaisi? Tuskin paljoakaan turbon uusimiseen verrattuna.
                        • 314da
                          • May 2015
                          • 460
                          • J
                          #117
                          Onko tuosta N47 imuputkesta ollut hyötyä, eli onko turboja enää mennyt putken vaihdon jälkeen?
                          • koyama
                            • Dec 2013
                            • 86
                            • rovaniemi
                            #118
                            kaiuttimen suojaritilästä 70 mm halkaisija On jämerää lankaa nuissa.
                            Popniitit kolmelta kantilta toppariksi niin ei pyörähdä kyljittäin tai valu sisemmäs
                            Mahd.lähelle ahdinta vai meneikö oikein??? t
                            • koyama
                              • Dec 2013
                              • 86
                              • rovaniemi
                              #119
                              [QUOTE=koyama;n5521224]X 4:seen tein suojaverkko viritelmän
                              • 314da
                                • May 2015
                                • 460
                                • J
                                #120
                                Tuli tuossa hommattua tuommonen B47 318d koneinen f31 ja kun vaihdoin siihen N47:n imuputkea niin huomasin että siihenhän on joskus retrofitattu lämmitettävä huohotinputki, auto siis tuotu joskus Ruotsista ja ilman cold climatea ainakin varustelistausten mukaan? Imuputkikin oli joskus jo vaihdettu uudempaan rev 4 versioon. Huohotinputkihan oli tietenkin haurastunut niin että kun vähän taivutti niin heti rapsahti poikki. Laitoin siihen sitten sen uudemman eristetyn mallin ilman lämmitystä kun sellainen hyllyssä sattui olemaan. Ovat varmaan Ruottinmaalla kampanjana noita lämmityksiäkin retrofitanneet, turbo oli täysin ehjä vaikka imuputken resonaattoreissa öljy/vesi coctailia olikin.
