2.0 diiselin, B47 jäästä johtuvat turbo-ongelmat
  • 314da
    • May 2015
    • 458
    • J
    #136
    Originally posted by Silvio View Post
    Täällä on nyt noista talven varalle laitettu jo N47 imuputki. Mites näin 2025 onko joku keksinyt jonkun hyvän ja helpon sekä toimivan ratkaisun siihen huohottimen eristykseen (lämmitys on) ja/tai ei-kötöstyksen näköisen tavan laittaa keula umpeen mitä voisin apinoida seuraavaksi?
    Katsopas tuosta ylempää linkki DEI lämpösuojasukkaan sillä kätevä eristää huohotin.
    • Puuranen
      • Dec 2025
      • 4
      Moro!
      Tuli juuri hankittua 2017 120d lci, johon heti pakkasten saavuttua seuraavat modifikaatiot imupuolelle.
      Maski umpeen virtasenkauppa.fi leikattavalla maskisuojalla.
      Huohotinputken vaihto Ikh:n 25mm öljyletkuun
      Ahtimen eteen 67mm reikäporasta tehdystä holkista ja kahdessa kerroksessa limittäin olevasta topverkko rst 4*4-0,5, 305 verkosta tehty suojus. Parempi sovite olisi tullut 68mm holkilla, mutta tälläkin pysyy aika naftisti paikallaan.
      Lisäksi korvasin toistaiseksi resonaattorien välissä olevan haitariputken silikoniletkulla. Luulisi ahtimen selviävän talvesta
      • BMW
        • 3836
        • California
        #138
        Kun nämä B47 turbo viat eivät koske isompia korimalleja niin kuuluuko G22 4 sarja myös näihin turbo ongelmaisiin pikku korimalleihin? Missään ei tunnu olevan asiasta tietoa
        P
        R
        N
        D
        • 314da
          • May 2015
          • 458
          • J
          #139
          F3x ja F2x on niitä mitä koskee.
          • BMW
            • 3836
            • California
            #140
            Kiitos!
            P
            R
            N
            D
            • AEP
              • Jul 2013
              • 217
              • Hämeenlinna
              #141
              Tiedän myös useamman F1x korin B47 moottorilla josta jää rikkonut ahtimen. Eli ei ainoastaan F2x / F3x ongelma, vaikkakin niissä selkeästi yleisempi.
              E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
              E46 318i -98 Sedan Farngrün
              E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
              • ot8
                • May 2011
                • 83
                • Lahti
                #142
                Täällä taas yksi uusi jään uhri, kun ei ehtinyt modauksia tehdä syksyllä hankittuun autoon.
                Mistähän näihin löytyy hinta/laatusuhteeltaan järkevin uusi tai kunnostettu ahdin? Jos joutuu itse maksumieheksi...
                Ja oliko kellään kuvaa tuosta 68mm holkista ja verkosta miten tarkalleen on tehty?
                F31 320iX Schwarz II
                E39 530iA Cosmosschwarz metallic
                E36 328i Moreagrün metallic
                Entiset:
                E36 316i Alpinweiss II
                E36 323ti Titansilber metallic
                • retkuperä
                  • Oct 2008
                  • 16
                  #143
                  Ja viheltää. Ei auttanut: N47 imuputki, keula ummessa munuaisten takaa, lämmitetty ja eristetty huohotinputki. Ajot pääsääntöisesti työmatkaa 45km/sivu. Vaihtoehdot kai väkertää ritilä turbon eteen tai ajella vain plussakeleillä.
                  E21 316
                  • fraatti
                    • 4676
                    Ihan mielenkiinnosta, millaisilla keleillä tämä tapahtui? Tarkemmasta ajankohdasta tietoa, esim miltei heti ajoonlähdön jälkeen? Onko moottoria esilämmitetty webastolla tai lohkolämmittimellä? Kovimmilla pakkasilla, vai kun kelit ovat jo lauhtuneet? Työmatka on ainakin jo sen verran pitkä, että tuossa ajassa luulisi moottorin lämpeävän jo hyvin. Oletettavasti moottori on lämmennyt hyvin eikä esim termostaattivikaa ole?
                    Onko moottoriöljyn vaihdosta kauan?
                    F11 535dX LCI
                    • 314da
                      • May 2015
                      • 458
                      • J
                      #145
                      Oliko koko keula ummessa vai munuaiset vain?
                      • fraatti
                        • 4676
                        Tuossa jutustelin tsätgtp:n kanssa jäätymisongelmista. Onko vika koskenut myös N47 moottorisia, kuten tämä väittää?
                        BMW
                        ❄️ N47 (n. 2007–2014)
                        Yksi tunnetuimmista tapauksista Euroopassa
                        Ongelma
                        • Huohotus + imuresonaattori
                        • Kylmät letkut
                        • Lyhyet ajot
                          → kondenssi → jää → irtoaa → turboon
                        Seuraukset
                        • Kompressorin siipien lohkeaminen
                        • Täystuhoja yksittäisissä tapauksissa
                        Jälkikorjaukset
                        • Päivitetty huohotuselementti
                        • Eristetyt huohotusletkut
                        • “Cold climate kit” joillekin markkinoille
                        • B47:ssä koko rakenne uusittiin
                        Lähinnä tätä tässä katselin...
                        Onko tavannut tuosta putkesta vettä tai kosteutta? Siinähän on myös loistava paikka sille. Irroitettaessa pitäisi olla tarkka että tekee oikean tulkinnan, että missä sitä vettä on.
                        F11 535dX LCI
                        • Puuranen
                          • Dec 2025
                          • 4
                          Tässä kuvia noista omista muokkauksista, ahdin säästynyt. Pahimmillaan reilun -20 asteen pakkasella kylmästartteja tehty ja ajettu aina vähintään 15km pätkiä, jolloin öljynlämmötkin on aina päässeet 85- 100 asteeseen. Esilämmitystä ei käytössä, aina auto pakkasessa.
                          • retkuperä
                            • Oct 2008
                            • 16
                            #148
                            Vain munuaisten kohdalta. Puskurin aukot ei.
                            E21 316
                            • retkuperä
                              • Oct 2008
                              • 16
                              #149
                              Tapahtui kun lauhtui kovimpien pakkasten jälkeen. Muutaman kilometrin jälkeen ohitustien rampille kiihdyttäessä huomasin. Webasto tässä on, joka ei taida moottoria vakiona lämmittää. Joo lämpenee kyllä ja öljyt (0w30) vaihtettu n. 2000km sitten.
                              E21 316
                              • 314da
                                • May 2015
                                • 458
                                • J
                                #150
                                Pelkkä munuaisten peittäminen ei riitä myös alemmat aukot umpeen.
