E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Haatainen
    • Jul 2009
    • 1452
    Originally posted by Jykee View Post
    e34 on 44mm puslat ja tossa 518i:ssä 30mm. bmw fans:n mukaan näköjään e30 on samat puslat kun e28 518i:ssä. Eli sitte pitäs e30 powerflexitki mennä :think
    Enpäs tiennytkään, että e28:ssa on kahen kokosia noita. Vertasin omaan e24:ään, jossa taas on samankokoiset puslat, kuin e34:ssä. Järeämmässä kalustossa e28:ssakin pitäs ymmärtääkseni olla nuo isot puslat. (luulin, että kaikissa)
    Aina oppii uutta, kun yrittää päteä
    Alla:
    E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
    E24 635Csi -84 Polaris metallic
    Ennenkin on ollut autoja
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3424
      • Kotka
      Mistä porukka on tilaillu noita takatukivarren puslia kun ei niitä näytä powerflexeinä saavan? Jos vähä kestävämpiä jostain löytyis ku ei huvittais noita motonetin puslia asentaa. Vai meneekö jonku muun mallin powerflexit sinne? Auto on 518i, siinähä puslat on vissii 30mm ja muissa malleissa 44mm
      Ainakin E30:ssä takatukivarren kumipuslat näyttäis olevan suht pomminkestävät. Mahtaako powerflexeillä olla saavutettavissa mitään etua juuri siinä kohdassa :think
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • Fahrenheit
        • Dec 2012
        • 58
        • TKU
        Tuli otettua VDOn mittaristo irti ja katsottua mitä se on syönyt, niin löysin sisältä yhden rikkinäisen liittimen palasen. Huomasin, että se on lähtenyt nopeusmittarin ulostulosta "grün" eli vihreän kohdalta. Mikäs on tuon vihreän L-liittimen merkitys?
        Nopeusmittarin takana on myös "blau" ja "weiss" paikat, mutta itselläni on ainakin vain johdot sinisellä ja vihreällä L muotoisella liittimellä, joten tuo valkoinen jää tyhjäksi. Onko niin, että tuo sininen liitin vie tietoa vakionopeudensäätimelle?
        • Throttle
          • Nov 2010
          • 793
          Missä mahtaa olla vikaa kun tehopesu (S) toimii mutta tavallinen pesu ei?
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Pumpussa, sulakkeessa, johdoissa, viiksessä tai siinä wischwasch boksissa joka on pesusäiliössä kiinni.
            • isoR
              Mistä löytyisi kytkentäkaavioita mitä ymmärtää lukea ilman alan koulutusta? Eli potilaana 520ia -85, moottorin johtosarjan tulipalovaurioiden korjaaminen. Lähinnä moottorinohjain boksin pinnijärjestys olisi mukava, ei tarvis purkaa vanhaa, joskus osin palanutta/sinnepäin korjattua.
              Kiitos jo etukäteen.
              • rgaweer
                • 1671
                Aloittelijana kysellään yksinkertaisia. Ongelmana on moottorin huutaminen kylmänä. Kierrokset arviolta 3k-4k. Mukava pysähtyä valoihin kun ihmiset kattoo että mitä helvettiä tuo oikein huudattaa Koneen lämmetessä kierrokset alkaa humppaamaan ja lämpimänä käy normaalisti. Muisten lukeneeni viallisen lisäilmaluistin aiheuttavan tälläistä. Millä osanumerolla tuo osa on? Itsellä ei ole mitään käsitystä miltä se voisi näyttää
                Autona sigun vanhus ja käsittääkseni l-jetillä.
                E34 x2, E12 x2, E30
                E28 520i -82 & 520iA -86
                Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1660
                  • Vähäkyrö
                  Osa numero 10, ole hyvä
                  • rgaweer
                    • 1671
                    Originally posted by Samppae39 View Post
                    Kiitokset nopeasta vastauksesta. Pistetään homma työn alle.
                    E34 x2, E12 x2, E30
                    • Soininen
                      • Nov 2006
                      • 1296
                      Kattelin mutten löytänyt söörtsillä ohjetta miten noi alkup. sumarit kytketään toimimaan tuosta sumuvalo katkaisijasta? :think
                      E28 "525i" M52 -84
                      F11 520d xDrive -16
                      • Morriz
                        • 1614
                        • Honkajoki
                        Onko m30b25 aina kovalla vauhtipyörällä?
                        -NO FARMS NO FOOD-
                        M5 -93 Diamantschwarz
                        525i -86 Diamantschwarz
                        528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                        X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                        • Bimmero
                          • Jan 2010
                          • 343
                          • Harjavalta
                          ERITTÄIN todennäköisesti. Ei taida olla kaksoismassaa muissa m30 koneissa kuin b34:ssa.
                          "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
                          e90 335i
                          Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
                          • pope
                            • May 2007
                            • 687
                            • Harjavalta
                            Vai olisko b30 kanssa kaksoismassalla? :think
                            e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
                            • Bimmero
                              • Jan 2010
                              • 343
                              • Harjavalta
                              Saattaapi kyllä olla, kun sehän on "samaa sarjaa" b34:n kanssa. Noi vanhemmat, b25/b28 olis sitte kovalla. Sitten taas noihin b32/b33/b35 vauhtiksiin en kyllä ota kantaa, mutta OLETTAISIN niiden olevan kovalla pyörällä.
                              e90 335i
                              • Soininen
                                • Nov 2006
                                • 1296
                                Kyllä minusta tuntuu et kaikki e28:ssa olevat m30 moottorit on kovalla pyörällä, koska ex 730i:hin tilasin marmorilta 535:n e28:n kovan vauhtiksen ton vakio kaksoismassan tilalle.
                                E28 "525i" M52 -84
                                F11 520d xDrive -16
