E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Skunkki^
    Originally posted by Läbä View Post
    Mistä vaihdekepin vivusto getrag 260/6? e34 vivusto tais olla 20cm liian pitkä Muuta huomioitavaa vaihdekepin kanssa, kun on alkuperäsenä ollut automaatti :think
    Mitä vikaa e28:n vivustossa on?
  • poke
    lyhentelet käypäiseksi?
  • KarkkainenL
  • sutkula
    Originally posted by MPV View Post
    Kyllähän niitä tiivisteitä saa. Marssii lähimpään varaosaliikkeeseen ja kertoo mitä haluaa. Siellä ystävällinen (toivottavasti) myyjä katsoo koneelta tiivistesarjan numeron ja todennäköisesti kertoo että ei ole hyllyssä mutta huomiseksi tulee kun tilataan maahantuojalta. Hinta sarjalle lienee jossain kympin ja kahden välissä.
    Jos henkilökohtainen kontakti paikalliseen varaosamyyjään ahdistaa, niin ainahan voi tilata netistä: https://www.autonvaraosat24.fi/bmw/5...rjan-tiiviste#
    Joo kyllähän niitä alko löytyä kun otti silmän käteen ja katsoi hieman tarkemmin Eli asia hoidossa ja tiivisteet tulossa.
  • MPV
    Originally posted by sutkula View Post
    Saapiko nykyään m20b20 imusarjan tiivisteitä mistään muualta kun laakkoselta? En ainakaan pikaisella googletuksella löytänyt mistään :think
    Ja jos joltain sattus löytymään vakio etuiskaria niin sellaisenkin tarvitsisin. Tuntuu nekin olevan aika arvokkaita nykyään kun en tarviis kun sellasen mikä nyt leimalta menee läpi ja sit myöhemmin tarkoitus päivittää jotain lyhkäsempää tilalle.
    Tuli hommattua tosiaan e28 520i pieneksi projektiksi niin kaikenlaiselle pikku nippelille ja nappelille olisi tarvetta, mm takapuskurille ja kontin tiivisteille ja todennäköisesti monelle muullekkin osalle, joita en vielä edes tiedä tarvitsevani
  • tero_v
    Varaosa numerolla vaikka smiedmanilta. Takaluukuntiiviste tuli itselle just 74€ ja jos jotain ei löydy niin ebay käyttöön.
  • jakeluvesimies
    Tuskin nuo niin kalliita tiivisteitä on että kannattaa etsiä merien takaa tai purkuautoista...
    Ebaysta saa sitten tarvike iskareita kohtuu hinnoin. Toki täältä foorumiltakin voi sen alustasarjan alta puretun iskarin saada miltei noutohintaan.
  • sutkula
    imusarjan tiivisteet
  • leksii
    On se polon iskari "bolt on" siinä pitää vaan porata reikä 2mm isommaks, sit se on vaan pultin varassa, siihen kun vaihtaa orkkis iskarista alapään lenkin nii no problem
    P.s olis yks coilialusta tulossa myyntiin, bolt on säädettävillä yläpäillä ja 16kg & 14kg ja orkkis 10kg jousilla, ilman etulaakereita
  • jakeluvesimies
    Mikä toi olisi kustannustehokkain bolt-on takaiskari about 6cm madallettuun perään? Joku huhu polon iskareista / coileista muistissa:think
  • Wille87
    vasemman jalan alleko? mulla siellä maton alla on sellainen styroxinen tuki.
    juurikin vasemman jalan alle. Oisko mahollista saada jotain mittoja/kuvaa palikasta? Niin vois tuunailla semmosen sinne
  • poke
    Originally posted by Wille87 View Post
    Pitäisköhän kuskinpuolla maton alla olla jonkinlainen lepuutus tuki juttu pellistä? Matto menee ruttuun kun siin jalkaa pitää ja painelee:think Maton alla ei näyttäs koskaan mitään olleen
  • Wille87
  • Haatainen
    Originally posted by Potka View Post
    Tämä selvä.
    Alunperin mielsin virheellisesti, että E28:n alle ollaan sovittelemassa, mutta nythän tämä valkeni
    Eipä se e28:n kohdalla asia eroa mitenkään: Sama alusta.
  • SanMiguel
    Originally posted by Soininen View Post
    Onko kellään tämmösistä kokemusta :think
    http://www.ebay.de/itm/4-x-Powerflex...sAAOSwU-pXrhVs
    Nimim. Kondomduckilla on e30 alla vastaavat puslat. Sen mitä voin sivusta huudella niin lähinnä pieneen säätöön soveltuvat ja tuo orkkis säätöavain on ihan käyttä kuraa. Oliskohan maksimi korjaus ollu asteen luokkaa mutta en nyt millään muista oliko se molempien puslien summa.
    Avain Taipuu pilalle melko varmasti ennen kuin kaikki neljä puslaa on säädetty alueelle , ellei avaimeen ole tullut vahvistuksia/parannusta. Toi on kuitenkin aika piukka paketti palkkiin paikalleen ja siten tosi jäykkä säädettävä.
    Säätöavain tosin toimii hyvin muottina oikealle avaimelle. Ite ku tekee nii tulee hyvä
