E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • poke
    Originally posted by peeämwee View Post
    Missä sijaitsee 518i -85 bensansuodatin? Pikku suodatin konehuoneessa ei täyty ja luulen että se isompi orkkis mötikkä on mennyt tukkoon, 340tkm taulussa. Ensin käynnistyi ja kävi hyvin, sitten pikku hiljaa oireet kasvoivat, kävi tyhjäkäyntiä ja hyytyi kun antoi kaasua ja nyt ei käynnisty ollenkaan. Pikku bensansuodatin konehuoneessa täytyy puoliksi ja kun yrittää käynnistää ja kurkkaa suodatinta konehuoneessa uudestaan se on tyhjä.
    Autolla ei ole ajettu, silloin tällöin käynnistelty vaan.
    mun mielestä konehuoneessa ei edes pitäis olla pa-suodinta 518i:ssä.
    omassa on yksi suodatin ja se on taka-akselin yläpuolella bensapumpun vieressä.
  • peeämwee
  • poke
    Voisiko joku tarkistas omasta 535i:n kardaanista pari asiaa...
    - etk sanoo kokonaispituudeksi 1522mm. onko se mitta laipasta laippaan? vai hardyn kumikiekosta perän laippaan?
    - millaiset laipat ko. kardaanissa on? onko etupäässä se isommalle kumikiekolle tarkoitettu kolmiosainen ja perään nelipulttinen laippa?
    etk näyttää tällaista: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=26_0211
  • Corbbi
    Originally posted by leksii View Post
    Marmorilta tilaamalla tai purkuautosta? mullakin saattais olla parit ylimääräset käytetyt jos laittais uudet tilaukseen :think
    Oisko ollu tämä Carlon topic
    No sehän se oli. Taidan laittaa kokeiluun noi Suomi 100-vuotta kunniaksi
  • leksii
  • Corbbi
    Mistähän löytyis lokasuojaan muovit, vai onko porukka puuhastellu omat? Aikas atomeina alkuperäiset ja just kesällä laittelin konepellin saranan ympärykset kuntoon. Jossain projektissa soviteltiin aftermarketmalli paikalleen leikkaamalla, mutten nyt löydä topikkia.
  • peltone
    Olisko ollut taas jotain Amerikan Joen höpötyksiä? Hölmöläismaasta tulee nettiin muutenkin niin paljon pelkkää tuubaa.
    Joo, ei lukenu suomeksi tämä toteamus.
  • T3
    Pitääkö internetin kirjoittelut paikkansa että kaikissa e28 sivupeilit ovat lämpiävät?
  • peltone
    Originally posted by sierra4x4tbo View Post
    Tuossa omassa M535i:ssä ei ole, eikä ole tainnut yhdessäkään purkuautossakaan olla.
    -Timo
    Kiitos.
  • sierra4x4tbo
    -Timo
  • peltone
  • jakeluvesimies
    Originally posted by sutkula View Post
    Mikähän mahtaisi olla mittaristossa vikana kun lämpömittari heittelee hulluna ihan minne sattuu ja ajaessa siitä kuuluu kuin jokin releen naksutus? Myös kilsa mittari pomppii välillä tyhjäkäynnillä ja tällöin myös trippi alkaa kerätä kilometrejä ja välillä yrittää myös inspection ja öljyhuolto valokin vilkutella (enimmäkseen tyhjäkäynnillä).
    Nyt kokeiltu puhallella paineilmalla ja kontakti sprayllä kaikki liitokset mittarilta ja koko sulake boksi ja ei tuntunut olevan vaikutusta..
    Lämpömittari tosiaan sillon kun ei sekoile niin on joko täysin hengetön tai sitten saattaa jopa tyhjäkäynnilla asettua näyttämään todellisia lukemia.
    Voisiko näinkin omituinen sekoilu johtua mittarin akuista? Tai kenties joku lämpötila anturi(tosin tuo nyt vaikuttais vaan lämpömittariin)? Jos jotain vaikutusta niin mittari on kellollinen ja auto 6 sylinterinen.
    Kannattaa googlettaa si-board bypass. Eli ohittaa se keskellä oleva piirilevy... Lämpömittarin suhteen oli melko yksinkertainen mitä 5 v takaperin muistelen...
  • tsbmw
    Näitä koneita kuluu vuosien saatossa - kone kestää sen 500 000 km. Uudet maksaa liikaa ja käytetty kestää enää 200 000 km eli 5-8v välein "vaihtouuskone".
    - tai no jos kattoo niin 5 konetta takana...
    - tulee kone/6v/200 000km eli samoihin...
  • sutkula
    mittaristo
  • Kuutio
    Originally posted by jakeluvesimies View Post
    Mikäs tekniikka tulossa? Osta multa kori isolla alustalla 3,5% muutosprosenteilla ja turboluvilla sekä kaikill herkuill Ehtii syksyksi ajoon vielä
    M30b35 ajatus maailmas pyörii täl hetkellä. Ja löytyy jo yks proju pihasta :P
