E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1308
    #661
    Käykö kierroslukumittarit miten ristiin eri vuosimallien välillä?
    eli omassa on kello ja haluaisin siihen kiekkamittarin, niin käykö mistä tahansa e28:sta? entä koodistekkeri?
    4sylinterissähän on erilainen kun 6 sylinterisissä. Käy kyllä paikalleen ja toimii mutta näyttää väärin. Mutta ainakin vanhemmissa mittareissa on säätö siellä sisällä josta saa säädettyä näyttämään oikein. Itselläni on näin tehty Muistaakseni käy kaikista vuosimalleistakin ristiin :think
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
    • KarkkainenL
      Aluevastaava
      • Sep 2013
      • 772
      Puuttuuko kansanmallin m20b20 automaatista virransyöttö kirroslukumittarille? Tatechin RPM tieto mittarille kytketty mustaan johtoon ecun vieressä ja ei kierroslukuviisari värähdäkkään. Vai onko mun piiri kuitenkin hapettunu jostain ja joutuu ohittaan piirilevyn johdoilla :think
      Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
      E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
      EX E36 320iA -98
      EX E39 520i -01
      EX E34 525 Tds -95
      • tsbmw
        • 1495
        • Ilvola
        #663
        Mulla muutama kiekkamittari ja kaikki näyttää liian alhasta lukemaa.
        Missä siellä sisällä on se säätö?
        - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
        - E28 528i, 528i+, M5
        • Jyke koo
          • Sep 2011
          • 399
          • Tampere/Hämeenlinna
          #664
          Tietääkseni kaikissa mittareissa ei säätömahdollisuutta ole, joku vuosiluku ero muistaakseni oli. 40e maksoi marmorilla uusi koodiplugi sinne mittariston taakse kun viimetalvena tilasin.
          Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
          Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
          • poke
            • 3143
            #665
            näin minäkin ajattelin, että koodiplugi sylinteriluvun mukaan ja silloin näyttää oikein.
            muutoin näyttää etk, että on vuosimallieroja.
            Kulkineet/projektit:
            M2 F87
            530iA E39
            635 CSi E24
            • tsbmw
              • 1495
              • Ilvola
              #666
              Millanen osa se koodiblugi on noissa mittaristoissa, josko tunnistais? Mittaristoja on ylimääräisinä 4 kpl ja kaikki rikki eli eivät näytä juuri mitään...
              • jakeluvesimies
                • Oct 2010
                • 2726
                • On the road @ Laplandia
                #667
                Jos sulla mittareita irrallaan, niin käännä takapuoli silmiesi eteen niin siinähän se plugi tököttää, mittariston perässä ulkopuolella siis...
                Voisin ostaa yhen 6cyl plugin vaikka heti...
                • Kuutio
                  • Sep 2016
                  • 6
                  • Kpää
                  #668
                  Ilmeisesti E34 jarrut menee -> e28 ,mutta sopiiko koko touhu tolppineen päivineen kuinka paikalleen ? Jotain koko eroa oli tolpan kanssa mutta... Ja mites takapäälle sama touhu ? Sellaista ajatusta ajan takaa kuin että laittaisi e34 abs tavarat tuohon omaan e28 ja samalla jarru päivitystä ?? Takapäähän kumminkin vaatii levyllisen että kyseisen touhun saa aikaan ?
                  • poke
                    • 3143
                    #669
                    Kyllä e34 jarrut menee e28:iin. E34 etutolppa ei sovi mun mielestä kokonaan. omassa on otettu e34 etutolpista alaosat bc racing alustaan.
                    Taakse sopii E34 tukivarret kokonaisena bolt on. Tarvitset e28 528i-535i mallista takapalkin, johon istutat em. tukivarret.
                    E34 absitkin käy paikalleen. kannattaa ottaa purkuautosta kaikki abs kamat, myös jarrupääsylinteri. Johtosarjasta purat mukaan kaikki abs hommelit. ja ohjainboxin tarviit myös. anturikaapelit voi tarvittaessa jatkaa häiriösuojatulla kaapelilla kuten esim jamakilla.
                    M2 F87
                    530iA E39
                    635 CSi E24
                    • Kuutio
                      • Sep 2016
                      • 6
                      • Kpää
                      #670
                      Okei, Kiitoksia vastauksesta Semmone vielä et mitä tos laskeskelin muutosprosentteja niin olis 34% (26% moottori++ ja 4%/4% akselistot) mutta eihän abs yms kuulu noihin prosentteihin kun jarruja ei lasketa enään ?
                      • jakeluvesimies
                        • Oct 2010
                        • 2726
                        #671
                        Mikäs tekniikka tulossa? Osta multa kori isolla alustalla 3,5% muutosprosenteilla ja turboluvilla sekä kaikill herkuill Ehtii syksyksi ajoon vielä
                        • Kuutio
                          • Sep 2016
                          • 6
                          • Kpää
                          #672
                          M30b35 ajatus maailmas pyörii täl hetkellä. Ja löytyy jo yks proju pihasta :P
                          • sutkula
                            • Mar 2011
                            • 53
                            • Siilinjärvi
                            #673
                            mittaristo
                            Mikähän mahtaisi olla mittaristossa vikana kun lämpömittari heittelee hulluna ihan minne sattuu ja ajaessa siitä kuuluu kuin jokin releen naksutus? Myös kilsa mittari pomppii välillä tyhjäkäynnillä ja tällöin myös trippi alkaa kerätä kilometrejä ja välillä yrittää myös inspection ja öljyhuolto valokin vilkutella (enimmäkseen tyhjäkäynnillä).
                            Nyt kokeiltu puhallella paineilmalla ja kontakti sprayllä kaikki liitokset mittarilta ja koko sulake boksi ja ei tuntunut olevan vaikutusta..
                            Lämpömittari tosiaan sillon kun ei sekoile niin on joko täysin hengetön tai sitten saattaa jopa tyhjäkäynnilla asettua näyttämään todellisia lukemia.
                            Voisiko näinkin omituinen sekoilu johtua mittarin akuista? Tai kenties joku lämpötila anturi(tosin tuo nyt vaikuttais vaan lämpömittariin)? Jos jotain vaikutusta niin mittari on kellollinen ja auto 6 sylinterinen.
                            -e28 520i sedan vm 83 --Bronzitbeige metallic-
                            -e36 320 cabriolet vm 96 --Cosmosschwarz Metallic-
                            -EX:e36 316 sedan vm 96-- Schwarz II-
                            -EX:e36 325 cupee vm 92 --Sterlingsilber Metallic-
                            -EX:e36 316 vompatti vm 95 -- Alaskablau Metallic-
                            -e39 520 sedan vm 01--Schwarz II-
                            • tsbmw
                              • 1495
                              • Ilvola
                              #674
                              Näitä koneita kuluu vuosien saatossa - kone kestää sen 500 000 km. Uudet maksaa liikaa ja käytetty kestää enää 200 000 km eli 5-8v välein "vaihtouuskone".
                              - tai no jos kattoo niin 5 konetta takana...
                              - tulee kone/6v/200 000km eli samoihin...
                              • jakeluvesimies
                                • Oct 2010
                                • 2726
                                #675
                                Kannattaa googlettaa si-board bypass. Eli ohittaa se keskellä oleva piirilevy... Lämpömittarin suhteen oli melko yksinkertainen mitä 5 v takaperin muistelen...
