E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • poke
    • 3143
    #616
    Originally posted by Soininen View Post
    Juurikin se. Koitin jo vanhaa vähän kiskoa mutta ei se suosiolla tullut. Ja meneekö muka suosiolla sieltä ovensisältäkin kunnolla lasi paikallaan..? :think
    oisko joku liimannu ne?
    kyllä ne on mulla menny saippuavedellä liukastettuna sinne alasasti ihan lasipaikoillaan. oviverhoilu irti ja kokeilemaan sieltä apuna.
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • Soininen
      • Nov 2006
      • 1308
      #617
      Täytyy rueta rassautumaan. Koitin vanhaa ottaa lasipaikallaan irit.. ei halunnut tulla oikein, ajattelin ettei se uusikaan sinne mene jos lasi on paikallaan. Jätin siis homman sikseen kun en lasiakaan suosiolla pois saanut :think Repesi kuskin ikkunasta tiiviste eilen melko pahoin. Onneksi uudet joka oveen odottaa hyllyssä
      E28 "525i" M52 -84
      F11 520d xDrive -16
      • tero_v
        • 985
        • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
        #618
        Saako lasiakaan pois/paikalleen jos ei ensin ota tiivistettä pois? Ite ainakin laitoin ensin lasin ja sit tiivisteet. Ovi verhous oli irti
        E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
        650hp/850nm 1.8bar
        1/4m 11.48s/208km/h
        100-150km/h 2.01s
        100-200km/h 6.99s
        EX jatkeet:
        e39 528 M-Sport -99
        e36 318is "M-sport" -92
        • KarkkainenL
          Aluevastaava
          • Sep 2013
          • 772
          Missäs tälläsen 520ia bensapumpun rele on? Ei ollut sulakeboxin vieressä niinkuin kaikissa internetin kuvissa ja kaavioissa väitetään
          Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
          E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
          EX E36 320iA -98
          EX E39 520i -01
          EX E34 525 Tds -95
          • Potka
            • Aug 2009
            • 67
            • Lepsämä
            #620
            Onko kellään kokemuksia, mahtuuko ZF GS6-53DZ -loota M30:n jatkeena kakskasin alle ilman kardaanitunnelin tmv. muokkaamista? :think
            E28 528 --> 535 Widow maker - Ikuisuusprojekti
            Entisiä:
            E30/E36/E39/E60/E92
            • petnen
              • May 2003
              • 1082
              • Kannus
              #621
              Olisko haskalokerikossa? Moottoriohjauksen tykönä.
              Bmw M535 E28 Hartge H35-24
              Bmw i4 M50
              • Soininen
                • Nov 2006
                • 1308
                #622
                Tuota tuota. Eikös m10 moottorilla varustettua e28 ole saanut kahdella erilaisella 5vaihteisella laatikolla? Eli 518:ssa ns pikkuvitonen ja 518i:ssä sitten se isompi laatikko jolloin 518i:ssä on lyhkäsempi kardaani :think
                Kun joskus nimittäin purin yhden 518i:n kardaanin ja se oli tuota omaa 518:n kardaania lyhyempi..
                E28 "525i" M52 -84
                F11 520d xDrive -16
                • poke
                  • 3143
                  #623
                  Leebmann24.de näyttää, että on kahta eri lootaa: getrac 240 ja ZF 5S-16. https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...11&og=01&hg=23
                  Omassa 518I:ssä oli jälkimmäinen.
                  M2 F87
                  530iA E39
                  635 CSi E24
                  • Soininen
                    • Nov 2006
                    • 1308
                    #624
                    Eikös se ole niin että tuo ZF on se pikku vitonen ja tuo 240 se isompi :think
                    E28 "525i" M52 -84
                    F11 520d xDrive -16
                    • poke
                      • 3143
                      #625
                      jaa-a. taitaa olla yhtä pieniä molemmat. mulla olis hyllyssä 240 gettukin jos vertailis. zf:n jo nostin rautaromuihin...
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                      • joonas91
                        • Oct 2011
                        • 11
                        • RAAHE
                        #626
                        Minkälainen homma on e28 520 vaihtaa alkuperäisen 83 m20b20 i-jet tilalle e34sesta otettu uudempi m20b20?sähkö hommat on varmasti itselle se suurin kompastuskivi joten siitä olisi kiva tietää miten isoja muutoksia vaatii? Tallissa olis odottelemassa täydellinen m20b20 ecuineen ja johtosarjoineen
                        E36 328 cäbi BMW-325
                        E28 m52b28 ikunen projekti "tehhää vaikka pojalle"
                        Ex F10 530 Xdrive m-sport
                        • MPV
                          • 1207
                          • Muhos
                          #627
                          Onko jokin tietty syy, miksi sinne pitäisi saada E34:sen motronic, sen l-jetronicin tilalle?
                          Jos ainoa syy moottorin vaihtoon on moottorin mekaaninen kunto, niin itse vaihtaisin vain perusmoottorin ja jättäisin sen l-jetin huolehtimaan polttoaineen ruiskutuksesta.
                          • KarkkainenL
                            Aluevastaava
                            • Sep 2013
                            • 772
                            Lisää e28 sähköistä. Onkos kellään pinnilistaa sulakeboxin kyljestä tulevalle töpselille, se joka menee moottorin johtosarjalle. Ongelmani on tällä hetkellä se että johtosarjana on tatech joten töpselille ei mene yhtäkään johtoa. Virrat päälle laittaessani, ei tapahdu mitään. Virta kuitenkin tulee jakoblokilta sulake 5 johon pitäisikin tulla kokoajan virta. Mutta ohjaako vakio moottorinjohtosarjassa oleva päärele virtaa myös takaisin sulakeboxille ja sitä kautta korin sähköihin?
                            EX E36 320iA -98
                            EX E39 520i -01
                            EX E34 525 Tds -95
                            • sierra4x4tbo
                              • 2109
                              • Lappeenranta
                              #629
                              Tuolta löytyy.
                              -Timo
                              M535i BiTurbo -85
                              740iA -95 ”#tonnin_pommi"
                              --=MushroomMotorsport=--
                              --=MaxTuned.com=--
                              • joonas91
                                • Oct 2011
                                • 11
                                • RAAHE
                                #630
                                Joo vanha moottori on aika finaalissa. Tietenki jos tuo i jet on mahdollista jättää niin voisi kai sen jättääkin mutta olen kuullut että se on ihan susi ohjaus ja tuon kanssa on kyllä ollut ongelmia tyhjä käynnissä ja kylmäkäynnistyksessä ja turbotus on kuitenkin tulossa jossain vaiheessa. Eli onko jollain tietoa pitääkö johto sarjaa kuinka pilkkoa ja muutella?
