Originally posted by tsbmw
E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Olis tarkoitus laittaa e28siin m5X moottori zf:llä. Löysin jostain että tuossa swapissa pystyisi käyttämään 524td kardaania ja laatikon kannaketta? Helpottaisi kyllä jo koneenkannakkeiden tekoa. Mut mikäs vaihteensiirtäjä ja keppi tuohon sitten käy?E28 518i => 20vT ?!?
http://www.instagram.com/petek0o/
Lyhentää vaikka niitä zf:än olemassaolevia, laatikon kannakkeeks käy varmaan melkeen mikä vaan vakio kun siellä on kiskot mitä pitkin sen voi asetella paikalleen, kardaania joutuu hyvin todennäkösesti muokkaamaan, ottaa siitä koko pätkän ja e28 vaan perään sopivan nivelen, koneen kannakkeet voi tehdä ite tai ostaa valmiit e28goodies sivulta, toki 200e tekee jo aika paljon itekki https://e28goodies.com/product/m50m5...-e28-improved/Originally posted by 36Cabrio View PostOlis tarkoitus laittaa e28siin m5X moottori zf:llä. Löysin jostain että tuossa swapissa pystyisi käyttämään 524td kardaania ja laatikon kannaketta? Helpottaisi kyllä jo koneenkannakkeiden tekoa. Mut mikäs vaihteensiirtäjä ja keppi tuohon sitten käy?e28 535i Touring
e28 m535i + s38
e34 535i --> ?
Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
simonsin putkisto on hinnaltaan järkevä. esim lexmaulshop saksasta myy sellaisia.Originally posted by iiro View PostOlisiko vinkkiä mistä löytyisi tuollaiseen koko putkisto? BMW:ltä saa orginaalia, mutta vähän hapokkaan hintainen...
mulla on sellaiset sigun e28:ssa ja e24:ssa.Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
Simonsia katselin, kaikki taulukot vaan rajaa tuon 528:siin saakka. Mutta ei taida olla juuri merkitystä asialla tässä yhteydessä. Laitetaan tuollainen hankintaan. Kiitos!Originally posted by poke View Postsimonsin putkisto on hinnaltaan järkevä. esim lexmaulshop saksasta myy sellaisia.
sitä putkistoa on kahdella erikokoisella alkuputkistolla. ota se läpi 2x2" putkisto.Originally posted by iiro View PostSimonsia katselin, kaikki taulukot vaan rajaa tuon 528:siin saakka. Mutta ei taida olla juuri merkitystä asialla tässä yhteydessä. Laitetaan tuollainen hankintaan. Kiitos!
035-H5 on se tyyppinumeroLast edited by poke; 22-09-2019, 20:21.Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
Terve! Täysin ummikkona yksi e28-aiheinen kysymys: Jos haluaa korvata rumpujarrulliset takakynkät levyjarrullisilla, niin onko ainut tapa hankkia E28:n levyjarrulliset kynkät, vai käykö minkään uudemman mallin kynkät kyseiseen palkkiin? Ja ilmiantakaa joku jolta tällaisia osia löytyisi.
Rumpujarrullisen takapalkkiin ei taida muut käydä. 28:iin on kahta sorttia taka-akselipalkkia, jotka erottaa helpoimmin toisistaan siitä, onko kynkkien ulomman nivelen yhteydessä nk drop-armia (n50mm pitkä osa, joka on toisesta päästä kiinni kynkässä ja toisesta Akselipalkissa) vai ei. Isompikoneisissa tuommoiset drop-armit on, ja niihin käy kynkät e34:stä ja e32:sta.Originally posted by Nissine View PostTerve! Täysin ummikkona yksi e28-aiheinen kysymys: Jos haluaa korvata rumpujarrulliset takakynkät levyjarrullisilla, niin onko ainut tapa hankkia E28:n levyjarrulliset kynkät, vai käykö minkään uudemman mallin kynkät kyseiseen palkkiin? Ja ilmiantakaa joku jolta tällaisia osia löytyisi.
E32 kynkkiä käyttäessä huomattava asia on, että e32 navat levittävät akselia 7mm/puoli.Last edited by Haatainen; 10-03-2020, 20:52. Reason: koneella korjaukset, kun ei puhelimella voi tuottaa tekstiäAlla:
E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
E24 635Csi -84 Polaris metallic
Ennenkin on ollut autoja
Kiitos.Originally posted by Haatainen View PostRumpujarrullisen takapalkkiin ei taida muut käydä. 28:iin on kahta sorttia taka-akselipalkkia, jotka erottaa helpoimmin toisistaan siitä, onko kynkkien ulomman nivelen yhteydessä nk drop-armia (n50mm pitkä osa, joka on toisesta päästä kiinni kynkåsså ja toisesta Akselipalkki ssa) vai ei. Isompikoneisissa on tuommoiset drop-armia on, ja niihin käy kynkät e34:stä ja e32:sta.
Alkupään 28:ssa on ollu myös levyllisiä kynkkiä ilman tuota drop armia.:thinkOriginally posted by Haatainen View PostRumpujarrullisen takapalkkiin ei taida muut käydä. 28:iin on kahta sorttia taka-akselipalkkia, jotka erottaa helpoimmin toisistaan siitä, onko kynkkien ulomman nivelen yhteydessä nk drop-armia (n50mm pitkä osa, joka on toisesta päästä kiinni kynkässä ja toisesta Akselipalkissa) vai ei. Isompikoneisissa tuommoiset drop-armit on, ja niihin käy kynkät e34:stä ja e32:sta.
E28 M535 helmojen nostopaikan peittopalat
Moi, mulla ei siis vielä oo k.o. autoa, eli en pysty itse tarkistamaan... mutta siis onko nuo helmojen tunkkaispaikkojen peitepalat kaikki (4) samanlaisia, tai onko saman puolen edessä ja takana samat? Kuvissa helma ei näytä vakioprofiiliselta auton pituussuunnassa, joten tuskin... mutta olisko ne ristiin symmeyriset, eli takavesemmalla ois sama pala kuin oikealla edessä ja takaoikealla sama kuin etuvasemmalla? Oon vähän hämmentynyt kun etsin osaa... esim. a.o. linkissä puhutaan vaan ”oikealle” ikäänkuin edessä ja takana ois sama pala... mutta M535 kuvien perusteella näin ei ole, kun helma näyttäis vielä kapenevan keskelle päin molempien peitepalojen kohdalla. Vai onko tämä edes oikea kikkare tohon kohtaan? Tietääkö joku suorilta tai voisko joku k.o. kulkupelin omaava tsekata?
Räjäytys kuvan mukaan sama lätkä käy aina per puoli eli esim vasemmalle puolelle tarkoitettu lätkä käy eteen tai taakse vasemmalla
Omassa e28ssia ois nuo mutta ei oo auto vieressä että vois kokeilla
btw en tiiä onko tuo oem minkä linkkasit mut latviasta näyttäs orkkis 48€ kpl
E30 Turbo ikuisuus projekti
E28 "m535i" m60 turbo projekti
E63 M6
Niinhän sitä luulis, että on sama osa eteen ja taakse per puoli, mutta tossa räjäytyskuvassa on ”quantity 2”, eli alunperin toimitettu ilmeisesti pareittain, eli ei oo vaivauduttu kertomaan että itse osat eivät oke identtiset. Sama osahan ei voi mennä samalle puolelle eteen ja taakse, koska etummainen kaartuu takaosastaan ylös ja takimmainen etuosastaan ylös... just tuliki kaverilta koodia, että sopivat ristiin, eli takavasen = etuoikea jne.Originally posted by e30Builder View PostRäjäytys kuvan mukaan sama lätkä käy aina per puoli eli esim vasemmalle puolelle tarkoitettu lätkä käy eteen tai taakse vasemmalla
