E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • jeppis
    Originally posted by Haatainen View Post
    M30 -moottorisissa on "iso" palkki, kun taas M10/M20 -moottorisissa pikkupalkki. Drop armit on yksi asia, mistä tämän erottaa, kynkän puslien koko ja muoto toinen. Samat kynkät ei mene isoon palkkiin, kuin menee pieneen. Pieneen palkkiin on sekä rummullisia, että levyllisiä kynkkiä, kun taas isoon (ainakaan minun tietooni) ei ole kuin levyjarrullisia olemassa.
    Pienessä palkissa kynkkien sivuttaisvoimat hanskataan puslien päätylaipoilla, kun taas isossa palkissa niillä drop-armeilla.
    Kiitos, tämä vahvisti epäilykseni.
  • Haatainen
    Originally posted by jeppis View Post
    Onko kaikissa levyjarrullisissa sama taka-akselin palkki, jos ei mietitä noita drop armeja? Missäs malleissa noi drop armit on ollut? Omaat tarvitsisi mahdollisesti paremman takapalkin, jos jostain löytyy.
  • jeppis
  • jeppis
    Tätä just mietin, että onko siinä tuo vulkanointi, mulla toki vemppaa hihnapyörätkin, vemppaisko se vain tuo dampperi, jos vulkanointi olisi antautumassa? No täytyy purkaa se sieltä räpylään, niin selviää enemmän.
    Tuossa kun kuvia katselin, niin täytyypä varmistaa, että edelliset sepät ovat laittaneet sokan oikeaan kohtaan...
  • jeppis
    Dampperissa on kumilla vulkanoitu massiivinen ulkokehä kiinni siinä keskustassa, joka on kampuran päässä. Todennäköisesti vulkanointi on antautunut. Pian vaihtoon, ennen kun tulee kampurasta romua.
  • Haatainen
    Millainen rakenne tuossa m30 alahihnapyörässä/damperissa on, kun itsellä se "vipottaa" aika hurjasti, katsoin räjäytyskuvista, että ruuveilla näyttäisi olevan niputettu, eli kysymys, että pystyykö sen jotenkin kasata huonosti, että jää vemputtamaan, vai onko hihnapyörä/damperi rikki, vai voiko näistä niitä mennä edes rikki? Vai onko kampura kiero tai jotain muuta? On nyt vemputtanut jo ainakin 4000km matkan pahentumatta.
  • jeppis
  • Soininen
    millainen antenni kaveris mersussa on?
    siinä mun lasiantennissa on kans vahvistin ja käytössä, mut ei tunnu riittävän.
    Juuri sellainen lasiin kiinnitettävää mallia, sitä en tiedä onko siinä itsessään jo vahvistin mutta tuo kun lisättiin niin alkoi kuulua hyvin.
    Riittää. ainakin tossa mun m54b30 köhöstelmässä on orggis 518i pumppu ja hyvin on pelannut.
    Hyyvä
  • poke
    Originally posted by Soininen View Post
    Jos ei reikää ole valmiiksi niin en ehkä sitä tekisikään :think Oletkos koittanut antenni vahvistinta? Kaverin mersuun saatiin radio kuulumaan ihan hyvin kun asennettiin yleismallinen antennivahvistin.
    https://www.fanaticaudio.com/shop/an...vistin-150150/
  • poke
    Ja niin, entidä onko oikeapaikka kysyä mutta jospa joku osaisi vastata.
    Riittääkö e28:n alkuperäinen tankin ulkopuolinen pumppu antamaan tarpeeksi polttoainetta M52b25 moottorille? :think
  • Haatainen
    16141178751 Fuel pump
    Sama pumppu 518i-535i
    Luulisi riittävän
  • Soininen
  • Soininen
    millaista radioantennia suosittelette e28:iin? saa olla esim lokasuojaan porattava mallikin.
    Tällähetkellä bilteman tai motonetin ikkuna-antenni ja ei kuulu radio hyvin.
    katon keskellä olisi NMT antennin jäämistöä oleva reikä, joten siihenkin vois tietty asentaa, muttei taida olla optimaalinen paikka? eikä viittis alkaa ainakaan kauhean pitkää piiskaa siihen asentamaan.
  • poke
  • tsbmw
    Mulle katsastaja sano ku vaihdoin järeämpää tavaraa alustaan:
    "Kaikki vahvempi on ok!"
    Ei oo ikinä kattonnu... ja kulutusosat alkuperäistä vahvempaa.
    Suosittelen ostamaan OEM ja aina laatua kalliimmasta päästä!
