vaihdeväli lyhennys
  • Calypsocoupe
    • Mar 2003
    • 2932
    • EFNU
    Ei kannata ahnehtia tai valita keppiä ihan summamutikassa, muuten saatta olla ongelmia sopivuuden (kardaani..) kanssa tai esim. puslien kestossa. Tarvittava voima nousee samassa suhteessa kuin liikerata lyhenee. Mahtaa olla mielenkiintoista jos liikerata on pudonnut kolmannekseen ja tarvittava voima on kolminkertaistunut mutta puslat on niin holot ettei ole mitään hajua missä kohdilla kaaviota mennään ;-)
    • Jonde
      • 222
      • Vaasa
      mä laitoin tänään ilmeisesti ton z3:sen kepin omaan e30, en aivan varma oo siitä että oliko se Z3:sen, mutta pallon ja ton alasilmukan väli oli n.13mm.. Ja tuli aivan saatanan mahtavat vaihdevälit, just sopivan lyhkäset..
      • hakilesa
        • 119
        • Lempäälä
        Tilasin KL-varaosasta E34:een # 25 11 1 222 884, maksaa ~58€ toim. aika n. 3 vko.
        --Non nimm poikamm--
        • KiMM0^
          • Dec 2004
          • 52
          mikä ois e36 325:een hyvä kepukka?? käykö toi z3:n, ja millaset välit sil sais?
          • Venom
            • 623
            Ilmeisesti käy myös E-36:seen??
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Minkäs osa numeron keppi käy E30:seen? Onko eroja vuosimalleissa? Onko siinä jotain muuta mitä kannattaa kans vaihtaa?
              • mukko
                • Jan 2003
                • 5965
                • Uleåborg
                Z3:n keppi. Kaikki puslat vaihtoon kanssa samalla vaivalla.
                • -Tate-
                  • 3211
                  Onko tietoa mikä keppi käy E21?
                  I Believed I Would Die.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Ihan normi Z3 keppi vai M mallin? Täytyy ryömiä sinne alle ja kattoo millaisia puslia siellä on, saisko itse tehty vaikka nailonista hieman kovempia...
                    • Calypsocoupe
                      • Mar 2003
                      • 2932
                      • EFNU
                      #25
                      Z3 1.9 keppi lyhentää n. 30 prosenttia.
                      • Jusaus
                        • 1122
                        #26
                        Kerrotko sitten miten vaikutti?
                        Nyk: GSX1300R -00
                        Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
                        -Official member of BTCF-Sauna Team-
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #27
                          Mitäs materiaalia nuo kepit on? Jos katkaisee vanhan ja hitsaa väliin pienen jatko palan...?
                          • hakilesa
                            • 119
                            • Lempäälä
                            #28
                            Juu, laitan kommenttia sitten kun saan kepin ja oon vaihtanut sen.
                            • Pluto
                              • 1860
                              • Raisio
                              #29
                              Ihan rautaa se pallo on. Itsekkin hitsasin pätkän tappia siihen pallon ja alapään nivelen väliin. Ja tietty sorvasin uuden holkin kun vanha suli hitsatessa ja oli jo muutenkin väljä.
                              BMW F32 435d
                                • 10250
                                #30
                                E36 M3:een kait tuo keskimmäinen keppi,vai mikä?Vai onko tuo orggis pituinen?Kepeissä on "käyriä" ja suoria...Eli mikä laitettaisiin...?Jos tuo alimmainen Z3:n suora keppi,niin joutuuko (lämmittämällä?) taivuttamaan?Onko kellään tietova...
