vaihdeväli lyhennys
  • Rocla
    • 7692
    #166
    Originally posted by makkis View Post
    eikä vaihdekepin teline heilu yhtään vaihteistoon nähden.
    Mitäs teit sille ettei se heilu?
    Olli.
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      #167
      Auton alle ja joku heiluttaa keppiä, näkee äkkiä mistä antaa periksi
      No kun on katottu eikä mitään näy:think
      Etupuolessa tiukat puslat ja takapuslan tein rosterista
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • GOOFY
        • 4139
        #168
        mahtaa kolista jos se tuki tanko on auton pohjassa kiinni metalli vasten metalli liitoksella ja toinen pää vaihde laatikossa:think
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          #169
          Mihkäs se siinä kolisis?? kun eihän se mikään väljä ole
          • GOOFY
            • 4139
            #170
            meinasin sitä jotta kun toi tanko on toisesta päästä vaihde laatikossa ja toinen pää rungossa niin se vaihde laatikko saattaa ajossa jonnin verran heilua ja täristä joten sen luulis jyrisevän ainakin kunnolla jos ei ole yhtään kumia välissä... tuntuis ainakin äkikseltään niin, mut koskaanhan sitä vaihe keppiä ei saa tosi jämyksi jos sielä on paljon joustavaa kumia välissä.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #171
              Kaikki puslat ja holkit oli OK, mutta silti vaihdekeppi vaihdepäällä on sivuttaissuunnassa kuin vellikauha eli laatikon puolella vissiin vika, onko muilla ollut vastaavaa ja onko joku korjannut vastaavaa vikaa??
              Se vaihdelaatikon siirtäjä tangon päässä oleva t-kappale on kulunut. Maksaa n.20€ uusi. Sen kun vaihdat niin hyvä tulee.
              • GOOFY
                • 4139
                #172
                mä tilasin itelle kl-varaosasta sen nivelen ja kun kokeilin vanhaa siirtotankoa siihen niin se oli niin väljä ettei sitä kannattanut laittaa paikoilleen. onkohan niitä t-haaroja ja siirtotankoja eri kokoisilla päillä?
                • Jamperi
                  • 589
                  Mro,
                  Mulla tais nuo kovemmat pakkaset rääkätä painelaakerin piloille ja pojinta painellessa kuuluu sellasta rahinaa, jotta menee satsi vaihtoon.
                  Ajattelinkin nyt sitten samalla kun tuota joutuu tuolta purkamaan, niin saisi tuon tangon vaihdon heitettyä ns. samaan remonttiin, kun itsellä ei ole mahdollisuutta tehdä. Ajattelin, jotta tuo Z3-1.9 keppi olis passeli vaihtoehto tuohon, MUTTA varmistelisin sitä, että tuo menee plug&play tyyliin sisään? Koska jotenkin tuntuu ettei huoltamolta välttis löydy innostusta lähteä säätämään mitään tuollaista sinne kiinni säätämällä.
                  ALPINA B3 3.3 Coupe #211
                  ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
                  If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    #174
                    Plug&play homma, tuo keppi on valmiiksi taivutettukkin.
                    • teemu272
                      • 11
                      #175
                      itelle hitsasin e21seen vaihekepin alapuolelle 2cm jatkoa ja nostin sitä hommaa mikä pitää sitä keppiä kiini ylös päin ettei alapää ota kartaaniin kiini. ja hyvät puslat löyty varastosta. tais olla jonkun mopon kaasuttimen luistin. ja tuli timmit välit. ennen oli semmoset apauttiarallaa +15cm ykköseltä kakkoselle ja nyt on semmoset 5cm! eikä maksanu muutako vaivan ja meni semmoset puolisen tuntia!
                      • Noppe
                        • 535
                        • Veneen alla
                        #176
                        Itse rupesin vaihtamaan m3/328 keppiä omaan e36:seen niin siellä oli valmiina yhtä pitkä keppi ja vaihdevälit ovat kyllä hirveen pitkät? Mitenkäs tämä on mahdollista?
                        • GOOFY
                          • 4139
                          #177
                          siis voihan se keppi olla saman pituinen mut sen alimmaisen lenkin ja pallon välihän ratkaisee
                          mitä pidempi väli niin vaihteen siirto lyhenee
                          • Noppe
                            • 535
                            • Veneen alla
                            #178
                            Juurikin se väli oli sama, eli tuossahan pitäisi olla olematon se väli mutta oli sen pari senttiä kuin myös m3 kepissä...
                            • 535i
                              • 113
                              • espoo
                              #179
                              Noniin... Tää olis nyt se hetki kun mä kaadan e30 neliveto omistajen haaveet. Muutaman tunnin painin jälkeen voin sanoa sen verran että siihen ei voi laittaa kuin 5 milliä pidemmän kepin. Eli suosittelen sitä vakio stagaa. Autona e30 325 ix-86
                              -Antte
                              • Suutari
                                • May 2003
                                • 3064
                                pittää sitten nostaa kuulaa ..
                                Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
                                -Official BTCF-Sauna Team-
                                -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
                                -Team BTCF Top Alcohol-
                                -Team Pimp My Bride-
                                TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
                                R.I.P. 1K MOTORSPORTS
                                R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
                                526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
