vaihdeväli lyhennys
  • wj
    • 3253
    #76
    Originally posted by Bmw Master
    Milläs sitä taivuttaa ja mistä kohtaa? kuva ei näy...
    Tarkotin sitä jos orggis keppi taivutettu niin taivuta se samanlailla.
    Tossa vielä se kuva
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #77
      Tossa vielä se kuva
      Joo nyt valkeni kun kuvakin tuli. Aattelin, et miten vitus sitä tosta pallon ja alapatin välistä vääntää, kun pallokin muovia. Täytyy varovasti vääntää, kun tuo keppikin on kumissa kiinni....
      • Ha2
        • 1786
        Niinku tuossa aiemmin selitin niin mulla otti tuolla suoralla kepillä siirtäjätanko kardaanin etulimppuun. Mietin ensin kepin vääntämistä mutta väänsin sitten siirtäjätankoa. Huomattavasti helpompaa ja tuli tosi hyvä. Mulla ei kyllä näytä 2-vaihteella siltä, kuin ois vapaalla. No, autokin on kyllä eri.
        E61 525d LCI
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          #79
          Oliskos mahdollista saada vielä noita vaihto-ohjeita, kun ei näkyny nuo vanhemmat ohjeet
          M550d
          • BMW 325I avo
            • 832
            Itsellä varmaan sama vika, kun kakkosella hiukan naputtaa johonkin kiinni. Tai ei naputa jos ei koske keppiin, mutta painamalla keppia vasemmalle se ottaa hiukan kiinni. En ole korjannut tilannetta mitenkään...
            // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #81
              Mulla olis nyt myynnissä tuo ihan uusi 25 111 222 884. En ehdi sitä nyt vaihtamaan joten jos joku tarttee niin tuosta saa heti hintaan 65€.
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                #82
                Pari postausta taaksepäin...
                • harry s morgan
                  • 131
                  • Kalajoki
                  #83
                  No mikähän keppi vittupäähän sopis...eli E21:een
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    #84
                    Noniin, tulipa sitten eilen vaihdettua vihdoinkin tuo 884-loppuinen (Z3 2,8) keppi itselle + ne tukitangon etupuslat. Sama huomio kuin "Wittu_joo":lla, eli 2:lla näyttää siltä kuin vaihde olisi vapaalla vanhaan keppiin verrattuna. Tätynee taivuttaa tuota keppiä hieman joku päivä, toisaalta tuohon tottuu suht nopeasti. Vaihdevälit on passelit ja pykälät löytyy mukisematta, eikä voimaakaan vaihtoon tarvitse mitenkään huomattavasti enemmän käyttää kuin ennen.
                    • Spec
                      • 93
                      Kun ton kepin vaihtaa niin mitä kaikkii osii sinne kannattaa uusia ??? Ja mistä niitä saa?
                      • e24
                        • 628
                        #86
                        sama mielessä, eli mistä kannattaa nuo kaikki puslat yms hakea. kl varaosat ja metroauto tarjoo varmaan originellejä, mutta onko kestävempiä/jämäkempiä olemassa, vai onko moisia teetätetty vain mittatilaustyönä?
                        käyttis Honda CR-v
                        .... MR2
                        ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
                        • Ha2
                          • 1786
                          Ja se pitää vielä sanoa, että Lekan tekemillä puslilla lähti kaikki väljyydet pois siitä "tukitangosta" (osa #1, Lekan puslat tulee #2 paikalle), johon keppi kiinnittyy. Uusin myös kaikki prikat ja klipsut ja sokat sinne vivustoon. Ai että tuli hyvä.
                          Itse itseäni lainaten. Muutama postaus taaksepäin tässä topikissa.
                          Vielä kerran. Tuota linkkiä ku kattoo niin osat 2 (Lekan tekemät tilalle), 3, 4, 7, 10 (4 kpl) ja 11 (2 kpl). Kannattaa vaihtaa. Itse en kyllä vaihtanut osaa #4 mutta hyvä tuli vaikka en vaihtanutkaan. Muut osat kuin #2 on mun mielestä ihan sama ostaa originellinä tms. Mulla oli vanhat poisottaessa ihan hyvässä iskussa mutta vaihdoin kuitenkin uudet, koska olin ostanut.
                          Tästä topikista löytyy jo monta kertaa vaihto-ohjeetkin.
                          E61 525d LCI
                          • e24
                            • 628
                            #88
                            asennus on tällä hetkellä helppoa, kun kone ja laatikko makaa hallin lattialla.
                            töytyy ostaa varmaan tu z3 keppi ja uusia noi kaikki vähääkään kuluvat osa. tahtoo tuo keppi olla sellainen soppakauha tällä hetkellä taitaa vissiin oll agettrac:ssa vakio kokoinen tuo osa #2? jos vaikka sais kauppaa hierottua Lekan kanssa, tai tiedä sit kuinka iso merkitys asialla loppiviimein on?
                            käyttis Honda CR-v
                            .... MR2
                            • Ha2
                              • 1786
                              Kyllä sillä osalla #2 on iso merkitys. Sellanen väljäksi kulunut kuminen pusla kun vaihdetaan jostain avaruusmuovista tehtyihin tiukalla toleranssilla oleviin pusliin niin ero on ihan käsittämätön. Nuilla tulee varmasti jämäkämpi ku mitä se kuminen on uutena.
                              E61 525d LCI
                              • Dj Niksperi
                                • 2435
                                • Salo, Finland
                                #90
                                tuli pistettyä tilaukseen tuollainen vaihdevälin lyhentäjä Schmiedmannilta. onko kellään kokemuksia kyseisen firman shortshifteristä???
                                BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                                Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                                -Team Pussihousu-
                                Salo///Works
