vaihdeväli lyhennys
  • Jurte
    • Jul 2004
    • 93
    E46 325 compactiin keppi
    Mitäs keppiä suosittelette e46 325 compactiin? Olisi tarkoitus vähän lyhentää kädenliikkeitä
    BMW 325ti E46 compact
    • Perkel
      • Jan 2010
      • 10
      Ihan varmistukseksi, että tulee oikeat osat tilattua, kun tarttisi e30 325 kepukka palauttaa entiseen loistoonsa ja ehkä jopa parempaan pidemmän kepin muodossa.
      Eli kuvasta http://www.realoem.com/bmw/showparts..._0013&hg=25&fg
      2 (vieläkös joku vääntää itse parempia?)
      3
      4
      7
      10 x4
      11 x2
      Jossakin postauksessa oli nuo listattu ja varmasti parantuu jo noilla huomattavasti, mutta entäs osat 12 ja 9? Vaihdosta todellista hyötyä vai pelkkää hifistelyä? Keppi valinta vielä auki, joko z3 1,9 tai m3/328. Onko tuolla m3 hepillä kuinka lyhyt liike jo? En mtn äärimmäisyyksiä hae vaan lähinnä "kisasta mukavuutta"
      • GOOFY
        • 4139
        #348
        3
        4
        7
        10 x4
        11 x2
        kyllähän se nuilla jo paranee mutta ei haittaisi jos vaihtaisi myös 12 ja 9 ja vielä vaihdekepin samalla. aika paljon nämä vaikuttavat myös.
        E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1148
          • Lahti
          #349
          Onko kellään kokemusta paljon tää lyhentää??
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
            • 16696
            #350
            http://suomi.schmiedmann.com/3_sarja...sivu47.htm#183
            Siis nuo yli sata € osat ? En tiedä mutta katso topikin alusta kuvia ja hae mieleinen orkkis, paljon halvempaa.
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1148
              • Lahti
              #351
              Oho tarkotin tota ylempää mutta se olikin "vakio"
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
              • KuuKi
                • 1061
                • Lahti
                #352
                se "vakio" on sama keppi, mikä tulee BMW performance-paketissa.
                KuukiFix palvelee...
                NYT: E82 123d, V70 D5 AWD
                EX BMW:t E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1148
                  • Lahti
                  #353
                  Onko kokemuksia?? http://www.race.fi/fi/product/18990-...n+Bmw+E36.html
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                  • Alpo
                    • Sep 2004
                    • 24
                    • Pohojammaa
                    #354
                    Vaihdekepin puslasarja
                    V60 R-Design & CBR 1000rr
                    330D M-Sport '07 , E39...
                    • JH.
                      • May 2007
                      • 795
                      • PKS
                      #355
                      Nostetaas vanhaa. Mites nämä OEM-lyhentimet nyt oikein menee kun ketjun alkupään osanumerot ei tunnu täsmäävän nykytodellisuuden kanssa yhtään? Hakusessa olisi E36 328:aan hieman lyhemmät vaihdevälit.
                      Tässä ketjussa on kerrottu moneen kertaan, että E36:een hyvä keppi olisi Z3 1.9:n keppi. Päteekö tämä myös 328:aan? (tuon vanhan kuvan perusteella näyttäisi, että vaihdeväli vain pitenisi)
                      Myös sitä en tajua, että miksi RealOEM antaa kaikkiin E36 sedaneihin ja coupeihin saman kepin (25117527247) kun tuon mukaan pitäisi löytyä ainakin kahta eri mittaa.
                      Käyttis i4 eDrive40
                      Kesällä E36 M3
                      Radalla E36 325i track day tool
                        • 16696
                        #356
                        • antti79
                          • 2499
                          • Littoinen
                          #357
                          Kuvan perusteella tosiaan vaihdeväli pitenee vrt. 328 -> Z3 1,9. Osta tuo Z3 2,8:n keppi niin lyhenee hieman, tosin sitä ilmeisesti joutuu taivuttamaan.
                          • 325E
                            • 1228
                            • LAHTI
                            #358
                            Laitoin kuvan keskimmäisen kespin E39:siin
                            Lootaa vaihettaessa E39:ssä tuli mukana tuo keskimmäinen keppi ja käytön perusteella en lähtisi kikkailemaan kuvassa alempien keppien kanssa voin sanoa
                            kokemuksella kultainen keskitie on hyvä muuten vaihteiden siirto menee liiän jäykäksi liikeradan lyhyyden jäädessä toissijaiseksi asiaksi koska ne pitää olla balanssissa keskenään.
                            Kyseinen keppi oli ZF lootassa E46 3.0L 330i Coupe mallissa,
                            siirtäjä tankoja käytin e39:n 528i mallista.
                            • JH.
                              • May 2007
                              • 795
                              • PKS
                              #359
                              RealOEM:n mukaan 328:ssa on osa 25117527247 ja sama osa on seuraavissa malleissa:
                              E36 318i Sedan
                              E36 318i Convertible
                              E36 318is Coupe
                              E36 320i Sedan
                              E36 323i Convertible
                              E36 323i Coupe
                              E36 325i Convertible
                              E36 325i Sedan
                              E36 325is Coupe
                              E36 328i Sedan
                              E36 328i Convertible
                              E36 328i Coupe
                              E36 M3 Convertible
                              E36 M3 Coupe
                              E36 M3 Sedan
                              Minulla on ollut aikaisemmin E36 325 ja en kyllä muista mitään eroa 328:n vaihdeväleihin kun taas tuon aiemman kuvan mukaan 328:ssa pitäisi olla dramaattisesti lyhemmät välit kuin 325:ssä.
                              Voisiko joku, jolla on E36 ja joku Z3:n keppi asennettu, käydä mittaamassa vaihdekepin pään siirtymän esim. kytkettässä vaihde 3-->4? (vakionupilla). Voisin sitten tehdä pienen vertailun
                              Käyttis i4 eDrive40
                              Kesällä E36 M3
                              • Supa
                                • 7597
                                • Järvenpää
                                #360
                                E36 318i Sedan
                                E36 318is Coupe
                                E36 320i Sedan
                                E36 323i Coupe
                                E36 325i Sedan
                                E36 325is Coupe
                                E36 328i Sedan
                                E36 328i Coupe
                                E36 M3 Convertible
                                E36 M3 Coupe
                                E36 M3 Sedan
                                Ainakin 323 keppi oli ihan tynkä, pallo oli siis kii alalaakeroinnissa. Nyt on kiinni 1.9 Z3 keppi jossa on noin arviolta 2cm matkaa pallosta alas. Liikerata on ihan ok mutta nyt haluisin eroon tuosta kepissä olevasta kumista, enemmä tuntumaa ja värinöitä läpi siis
                                Myös uuc:n dssr:n tapanen siirtotanko ois suunitteil mahollisesti eliminoimaan viimesetki välykset. Vaikka kaikki on kasattu uusilla osilla ei tuntuma oo niin "race" kun toivois
                                Mutta makuja on monia...
                                Ehdotuksia otetaan vastaan edullisista "kovista" kepakoista suunilleen em. välityksellä tai vähä lyhyemmälläki viel.
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
