vaihdeväli lyhennys
  • Circ
    • 634
    • H e l s i n k i
    #241
    Selviikö tosiaan tosta projektista ilman et irrottaa laatikkoa? :think
    Audi B8.5 TDI Quattro
    E81 120d m-sport Lci
    • Axum
      • 4416
      selviää
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        #243
        Originally posted by Axum View Post
        selviää
        Näin on.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #244
          Mulla nyt e28:ssa z3 2,8 keppi, tuli ehkä liian lyhyet välit. Kannattaa ennemmin laittaa m3/328 kepula.
          Jep. Silloin kun tuon kepin laitoin, jäi hiukan ottamaan keskikonsoliin kiinni 2 ja 4 vaihteilla. Otin sen irti tänään ja taivutin. Naps, poikki meni, ihan tinaa. Olkaa varovaisia. Vituttaa.
          Kepin irroitus isolohko e28:sta: Auton alle, kepin alapäästä siitotanko irti, sellainen pieni metalli klipsi. Irtosi käsin. Autoon sisälle, nuppi irti, pussi irti, äänieriste pehmuste irti ja sitten vetää sen kumikiekon sisälle siitä reiästä. Puukolla ja meiselillä se valkoinen muovi kehä palasiksi ja vetää kepin ylös. Uusi keppi laitetaan kiinni siis uuden muovi"laakerin" kanssa.
          Nyt mulla vasta keppi on, aika lyhyt ja tosi lyhyet välit. Liitin vanhan kepin yläosan z3 kepin alaosaan lasikuitukitillä. Nuppi on nyt n.konsolin tasossa
          Uutta tilaamaan sitten kun jaksaa...
          • Dilletuning
            lowrider
            • Jul 2005
            • 1148
            • Nivala
            #245
            tänään tuli itellekki keppi vaihettua ja kaikki onnistu vaikekepinpussin aukosta.. Loppujen lopuksi tunnin homma.
            ///M3 cab. 3,0 supercharger
            Mercedes Sprinter 2004 316CDI kuorma-auto
            E39 530d M-sport -00 -RIB-
            VW Carawelle 2,5TDI 128kW T5 -07-RIB-
            Dodge Ram 2500 400hv/1300Nm "vetojuhta"-RIB-
            VW Multivan 2,5 TDI T5 -RIB-
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #246
              Oikea keppi on täyttä pata rautaa, ilman kumi pehmusteita.
              Nyt on tarkka tuntuma, eikä semmoinen kuminen niinkuin vakiossa. Alaosa z3 keppistä ja yläosa itse tehty. Se kumieristeinen ylä osa kannattaa heittää mäkeen.
              • invisible_pain
                • 72
                • Suomenniemi
                #247
                Sen verran pitkät tarinat etten jaksanu kokonaan lukea joten kysyn nyt sit et mistä sais E36 325i coupée vaihdevälilyhentimen?
                WV Golf 1.4 -85 | Honda Civic 1.5 Hb -95 | Honda Civic 1.5 HB -93 | Honda Civic 1.5 Sedan -93 | Honda Accord Aerodeck 2.0 -89 | BMW 325i E36 -92sigpic
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #248
                  Merkkiliikkeestä.
                  • _Dexi
                    • 769
                    • Vihti
                    #249
                    Ei pistänyt tossa silmään, onko joku E39 M5:een laittanu tota zetan keppiä? Ilmeisesti sen pitäisi sopia siihenkin.
                    Ja minkälainen vaihto-operaatio siinä, toimiiko, tuleeko lisämelua sisään?
                    & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
                    (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
                    (ex. E90 320Si M-Tech '07)
                    (ex. E60 530Da '04)
                    (ex. E39 M5 Facelift '99)
                    (ex. E39 540i '98)
                    • Peetrus
                      • 219
                      #250
                      Ei oo paha homma, toimii, ei tuu melua, aja pajalle ni laitetaan sullekkin.
                      -00 530D
                      -GT2260V
                      -Kunnon cooleri
                      -Putkisto alusta 3" loppu 2.5"
                      230,9hv
                      512,9nm
                      • GOOFY
                        • 4139
                        #251
                        itele muokkasin kans tota keppiä pidemmäksi ja yläosan tein uusiksi kun poistin sieltä välistä ne kumet. ei olis kannattanu kun sirisee ja särisee koko ajan ajaessa jos siitä ei pidä kiinni... kyllä sitä kumia jossain välissä pitäisi olla
                        • Fallu
                          • 1780
                          • oulu
                          #252
                          mikä ois paras nuista vaihdeväli lyhentäjistä e36:seen oisko se z3 1.9 lyhennin:think
                          |Sotkamo Connection|
                          Originally posted by Eetu
                          Dry vodka auttaa tähänkin.
                          • jannmann
                            • 5857
                            • Joccis City
                            #253
                            Se on hyvä, jos pistät vielä nopeamman kasvaa riski heittää väärä pykälä pesään
                            Täällä foorumilla kun moni saa sen väärän pykälän sisään noissa e36 malleissa jo vakio kepillä, saatikka kun sivusuunnan liikerata puolittuu.
                            Aprilia RSV4
                            • Dr^Mayhem
                              • 482
                              • Länsi
                              #254
                              mulla olis tommonen Z3M keppi eli siis taivuttamaton keppi, sitä suosittelivat kl-varaosissa kun kerroin mihin autoon on menossa eli e30:n. mietimpä vaan että mahtaako tuo sopia sinne taivuttamattomana kun alkuperäisessä on mutka, ja onko keppi järkevässä asennossa. Taivuttaminen olis varmaan melko hankalaa kun kuumentaakaan ei voi kun tuo pallo on muuttunut muoviseks, ja kylmänäkään ei taida uskaltaa vääntää ettei napsahda poikki.
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #255
                                Kokeile ensin paikalleen.
