E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    #346
    [QUOTE=Throttle;3318504]Alatukivarsi eteen, kaksi vaihtoehtoa, teräs ja alumiini. Eroja?
    Teräksinen halvempi?[QUOTE]
    Teräksinen halvempi ja painavampi. Mieluusti samanlaiset jos molemmin puolin uusii. Jos vain toinen niin katsoo kumpiko on toisella puolella.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Micce///M
      • Jun 2008
      • 3552
      • Hämeenlinna
      #347
      Originally posted by aikamatkaaja View Post
      En saanut puhelimella ympyröityä tota osaa mitä tarkotan, mutta mikä mahtaa kuvassa näkyvä (vasen alakulma) tuo releboksi olla? Itellä siellä ei ole yhtäkään relettä.
      Vakionopeudensäätimen heebelit löytyy sieltä.
      Ompas ryhdikkään näköinen m30:n pannuhuone.
      • aikamatkaaja
        • Nov 2009
        • 601
        • Pori
        #348
        Okei. Eli siit ei tarvi sit välittää. Et ilmeisesti huomannut oikeessa alakulmassa nettisivua josta kuva on kopioitu ei nyt sentään omani tuolta näytä, näyttäski :p
        e61 525i -05 & e23 732i -84
        Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
        • Löwen
          • Feb 2010
          • 385
          • Finnland
          #349
          Tarvitsisi löytää Bavaria C Reverse ll soittimeen liitin/johtosarja. Kyseessä vuoden '91 M5 ja joku on pätkässy sieltä johdot poikki mutta soitin on kuitenkin tallessa. Jos joku voisi ettiä tuolle osanumeron realoemista niin olisin tosi kiitollinen, itse en löydä vaikka miten etsin. Saa myös tarjota YV:llä jos on tarpeettomana kyseinen liitin!
          MB E220CDI '10 Braun
          • TsTPioneeri
            • May 2011
            • 258
            • Muurame
            #350
            Löytyykös jostain vielä elossa olevaa keskustelua M50b25sen stroukaamisesta olis tarkoitus jossain vaiheessa 3 litraiseksi lähteä värkkäämään
            Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
            Bmw 525i E34 91'
            Bmw 540i E34 93'
            Bmw 335i E30 83'
            • vicmackey
              • Aug 2013
              • 78
              Varoitusviestit E34 ajotietokoneessa englanniksi? Vaihtuivat jostain syystä Saksaksi perän vaihdon jälkeen, eikä kieliasetuksetkaan tee tälle ongelmalle mitään. Oli siis ennen peränvaihtoa englanniksi.
              • Löwen
                • Feb 2010
                • 385
                • Finnland
                #352
                Virrat päälle autoon (I-asento) niin että ajokilometrit sekä trippi tulee tauluun näkyviin ja sitten pidät mittaristosta check controlin nappia pohjassa niin kauan että ehdottaa kieleksi englantia.
                • M-Lead
                  • May 2007
                  • 1502
                  • Liminka
                  #353
                  Löytyy.
                  Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
                  • aikamatkaaja
                    • Nov 2009
                    • 601
                    • Pori
                    #354
                    Autona e34 sedan. Olisin kysynyt ihan tommosta kun takapäästä soratiellä kuuluu aikamoinen kolina ja epäilin noita silmälasipuslia viaksi jotka siellä kolisee, mutta nyt rupesin epäilemään noita iskareitten yläpäitä. Mulla on selkänoja nyt irti ja kun ajelin soratietä niin nuo yläpäät/iskarit liikkuu myös sisäpuolelta kun niitä ajaessa kyttää. Kuuluuko nämä liikkua ja jos kuuluu niin kuinka paljon? Mielestäni päältäpäin näyttää nuo yläpäät ihan ok kuntoisilta.
                    • Sakkeri
                      • May 2013
                      • 307
                      Omassa kolmikakkosessa takaiskarin ylätukilaakeri kolisi vaikka se paikoillaan näytti oikein hyvältä. Sisin holkki oli kuitenkin irronnut vulkanoinnista ja pääsi sitten kolisemaan.
                      Mun prokektitopikista löytyy kuva niistä yläpäistä.
                      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                      • Arppa
                        • Jun 2006
                        • 1083
                        • Lumbriver
                        #356
                        Mulla piti yläpää veemäistä narinaa kun oli holkki irronnut siitä kumista, ei kolissut missään tilanteessa. Niin ja kannattaa ottaa Sakkerin topikista mallia miten iskari lähtee alhaalta irti, itse huomasin liian myöhään....
                        Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                        Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                        Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                        -Raahe Connection-
                        -Team Kärppä- limited edition
                        • KarkkainenL
                          Aluevastaava
                          • Sep 2013
                          • 773
                          Takapyöräntuennan räjäytyskuvia oisin vailla
                          Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                          E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                          EX E36 320iA -98
                          EX E39 520i -01
                          EX E34 525 Tds -95
                          • Throttle
                            • Nov 2010
                            • 793
                            #358
                            • Thaibalee
                              • Jan 2014
                              • 1
                              Nevermind.
                              • Tonde.
                                • Mar 2014
                                • 13
                                • Hämeenlinna
                                #360
                                Käyköhän m20b20 koneen nokka-akseli m20b25 koneeseen.? :think
