E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • addee
    • Aug 2011
    • 131
    • Leppävirta
    #496
    Originally posted by MPV View Post
    Komppaan tätä. Itekin vaihtelin viime kesänä omaan E34seen nuo tankin ulkopuoliset letkut ja putket. Putkeksi ostin tarvikeliikkeestä ihan vain 6mm kupariseosteista putkea.
    Täytyypä tsekata, kunhan ponnille pääsee. Ja tosiaan bensamittari ei toimi aina niin varmaan anturissa häikkää.
    Olikos tolle miekalle jotain osanumeroa antaa?
    Neloskoneen arkinen rahina
    Ex: BMW 750IA -95, BMW 535IA -02, BMW 330dA -03, BMW 540iA -96, BMW 730i -92, BMW 325Ci -94, BMW 535i -89, BMW 530iA -93, BMW 525iAT -95, BMW 320i -91
    +4 kulkuneuvoa
    • Muurahainen
      • 9195
      64 11 8 390 015
      Voi muuten olla aika arvokas uutena kappaleena.
      Tuohon on olemassa myös korjausohjeita.
      • addee
        • Aug 2011
        • 131
        • Leppävirta
        #498
        On joo aika arvokas. Schmiedmanilta tolla osanumerolla löyty palikka vajaan 600e hintaan.
        Kait se on sit korjattava, kuhan ohjeet löytää.
        +4 kulkuneuvoa
        • Dalglish
          • Jul 2009
          • 468
          • Ylöjärvi
          #499
          Täältä ohjetta!
          • KimmoK
            • 558
            • Kontiolahti/Joensuu
            #500
            Pakkivalot lopettivat toimintansa ja syypäänä todennäköisesti katkaisija. Onko kukaan ostanut katkaisijaa motonetistä, olis ainakin halpa testata onko vika siinä?
            ///M Power
            @colehmaizel
            • Jylyppy
              • Dec 2010
              • 487
              • kuusamo
              #501
              Eikös halvin ois kokeilla näpätä ne johot yhteen.?
              Honda accord 2.4 -08
              Suzuki gsx-r 1000 -03
              • KimmoK
                • 558
                #502
                Kokeilin toki jo että valot toimii hyppyjohdolla, mutta toisaalta tuo nykyinen anturikin toimii, mutta tuntuu toimivan vasta ihan pohjaan painettaessa. Mahdollisesti voi vaihdelaatikossa anturia työntävä osa olla myös viallinen, kun ei työnnä anturia tarpeeksi. Jos se osa nyt sitten pystyy edes hajoamaan/vääntymään.
                ///M Power
                @colehmaizel
                • Roisto
                  • Nov 2010
                  • 2549
                  #503
                  Automaatti-ilmastointi. Vänkärin puoli toimii oikein mutta kuskin puoli: pistät kylmälle ni puhaltaa kuumaa, pistät kuumalle ni ei puhalla mitään. Jotain vinkkejä mistä aloittaa vianetsintä kun huomenna krapulassa rupean autoa korjaamaan?
                  2001 E39 525iA
                  1992 E34 "540i/5"
                  • Vibaa
                    • Aug 2010
                    • 581
                    • Vaasa
                    #504
                    E34 530iA
                    • -Markus-
                      • 1468
                      • Ihan Savossa
                      #505
                      Ehkä ihan eka kattosin, että ne läpät toimii oikein siinä keskellä. Eli se ritilä irti siitä keskeltä kojetaulun päältä pois ja taskulampun kans kattoo että läpät heiluu oikein ja oikeessa tahdissa ja pääsee heilumaan. Jos ne ok, ni sit niitten vesiventtiilien kimppuun...
                      Ford Mondeo Mk3 STW
                      VW E-Golf 2015
                      • ooopeee
                        • Dec 2011
                        • 2121
                        #506
                        Osaisko joku kertoo mist sais m tech takapuskuriin vetokoukun peitelevyn ? Vai joutuuko marmorilla käymään ?
                        VW passat 1.9tdi 4motion
                        E36 "328" cabrio
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #507
                          Ei joudu.
                          Saa myös täältä ja täältä.
                          • ooopeee
                            • Dec 2011
                            • 2121
                            #508
                            Ei joudu.
                            Schmiedmanilla en nähny ku hinauskoukun luukun
                            E36 "328" cabrio
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #509
                              Osanumero haku kenttään.
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16541
                                • Leppävirta
                                #510
                                http://www.schmiedmann.fi/fi/5112223...la.aspx?ppp=10 Siinä, myös KL-varaosilta saa kun soittaa ja kertoo osanumeron. Joka on 51122230416 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...nel_m_technic/
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
