E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Worldfuture
    • May 2014
    • 324
    • Forssa
    #466
    Onko jollan tietoo käykö -91 vuoden 520i:hin minkä vaan kolmenelosen/(kolmekakkosen) virtalukon pohja, ilman ajonestoo siis? Ja onko niit jossain ihan myynnis tai olisko jollain myydä?
    • robbe518
      • Jun 2014
      • 6
      • kirkkonummi
      #467
      e34 518
      saako tollaseen 518 e34 vm -92 bemariin jollakin tavoin helposti ja turvallisesti tehoja lisättyy?
      e34 518 -92 "isona minusta tulee 535"
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #468
        Helpointa, halvinta, nopeinta ja turvallisinta on myydä se ja ostaa 530-540i
        Kaikenmaailman vapaavirtaustötteröt saa unohtaa nekin vähät tehot vain tippuu jos sellasen laittaa.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Jaks0
          • Feb 2010
          • 1000
          E34 535 Mittaristo temppuilee..
          Mittaristossa palaa jarrujen merkkivalo (!), ABS-merkkivalo ja kierrolukumittari ei toimi. Nämä kaikki viat tuli kerralla.
          Laturiin vaihdettu jännitteensäädin ja lataa 13,8-14, kokeiltu myös uudella akulla. Missä voisi olla vika?
          E34 535i Sepang Bronze S38 turbiini projekti 804hv 892nm @ 1,35bar 98E
          E28 535i Bahamabeige
          F10 ///M5 -12 Montecarloblue with Eisenmann RACE
          E46 325i M-Sport Cabriolet
          Entisiä bemareita ollut todella monta korimalleista:
          E28 E30 E34 E36 E39 E46 E61 F10 F15
          • Dalglish
            • Jul 2009
            • 468
            • Ylöjärvi
            #470
            Täällä samantyyppistä ongelmaa myös.
            Ei pelaa kierroslukumittari ja jarruhydrauliikkavalo palaa.(!)Ja lisäksi huoltovalot on vielä näytöllä kokoajan.Mutta kun irrottaa ilmastoinnin sähköjen liittimen konehuoneen puolelta,ei suoraan kompurasta vaan siellä välillä on 1 liitos.Niin kaikki toimii.Ainoastaan tuo jarruvalo välkkyy (!)kun painaa ilmastoinnin napin pohjaan.
            Auto on tuo -92 M5
            • robbe518
              • Jun 2014
              • 6
              • kirkkonummi
              #471
              motti
              tietääkö kukaan mite hyvi joku 2.5l kone menis m40b18 koneen tilalle eli sopiiko suoraan?
              • Muurahainen
                • 9195
                Jos tuosta mitenkään järkevän haluaa kannattaa ostaa valmiiksi isommalla koneella oleva. Tulee jo halvemmaksi ellei vieressä ole toista koko autoa mistä voi siirtää tekniikan.
                Tuosta pitää vaihtaa niin paljon osia että ei mitään järkeä alkaa hankkia erikseen.
                • robbe518
                  • Jun 2014
                  • 6
                  • kirkkonummi
                  #473
                  kiitoksia koetan pärjätä
                  • KimmoK
                    • 558
                    • Kontiolahti/Joensuu
                    #474
                    Onko kukaan kokeillut putsata ilmastoinnin höyrystintä yläkautta, eli lämmityslaitteen puhaltimen aukoista? Omassa autossa on manuaali-ilmastointi, eikä ole vielä raitisilmasuodatinta, joten höyrystimen kennon päällä on varmasti kasa roskia yms. sontaa. Ei viitsisi alkaa koko lämmityslaitteen koteloa purkamaan, varsinkin kun ilmastointijärjestelmä on juuri täytetty.
                    ///M Power
                    @colehmaizel
                    • Sakkeri
                      • May 2013
                      • 307
                      Kolmikakkosesta pääsi höyrystimen imuroimaan ottamalla sen "miekan" irti ja siitä reiästä. Ilmeisesti siellä on vedenpoistoreijät joten sen kai voi huuhdellakkin.
                      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                      • robbe518
                        • Jun 2014
                        • 6
                        • kirkkonummi
                        #476
                        miks ei pala kuskinpuolen parkkivalo ja neovoja miten sais pelkääjänpuolen parkkien liittimen kiinni ku ei näe mihin se menee auto 518 -92 :think
                        • KimmoK
                          • 558
                          #477
                          Ongelmana minulla onkin, ettei ole miekkaa, koska on manuaali-ilmastointi, sekä auto on 2/90 mallinen, joten ei ole reikää mikrofiltterillekään. Pitäisi yrittää kuitenkin selvittää, pääseekö höyrystimen puhdistamaan ilman lämmityslaitteen kotelon täydellistä purkamista.
                          ///M Power
                          @colehmaizel
                          • MH motorsport
                            • Sep 2011
                            • 2301
                            Polttimo ehjä? Mittaa yleismittarilla tuleeko polttimolle virta.
                            Parkkien liitin menee sen tapin päähän missä polttimo on kiinni. Tappi aukeaa kääntämällä varttikierros ja vetämällä. Jos siis tuota kysyit?
                            Kysytkö näitä tosissasi vai trollaatko???
                            Tuleva Tare Jr kenties...
                            Autopalvelu MH-motor
                            Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                            Maxxecu myynti ja asennus
                            www.mh-motor.fi
                            0503218217
                            Kulkineet:
                            E6 2000 touring
                            E6 2002 touring
                            E30 318is ///Mtechnic 2
                            E34 ///M5 nürburgring
                            E34 S62b50 turbo dct
                            E39 523i ///Msport
                            F30 320d
                            • robbe518
                              • Jun 2014
                              • 6
                              • kirkkonummi
                              #479
                              vääriä sanoja käytin kiitti infosta
                              • Worldfuture
                                • May 2014
                                • 324
                                • Forssa
                                #480
                                Tietääkö joku mistä sais virtalukon pohjan tilattuu? 520i -91 ilman ajonestoo. Itse pohja on ruskee ja siitä menee vähän isompaan liittimeen kolme ohuempaa ja neljä vähän paksumpaa ja kaks pikkujohtoo lähtee puolesta välistä toiseen liittimeen. Yritin pistää kuvaa muttei kännykäl ei oikee tupannu onnistuun. Olis kiva ku joku tietäs ja kertos
