E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Mikke.e
    • 121
    Kysäsenpä vielä täältä. M50 ja S38 koneella varustettujen autojen erot alustapuolella?
    Meininki ois vaihtaa päittäin alusta eräästä 525:stä tuohon sigun ämmään.
    525:ssä D2 coilit, Ämmässä joku madallussarja H&R:n jousilla, EDC eliminoitu.
    Söörssillä en oo löytänyt vielä että mitä ongelmia tuossa vaihtokaupassa tulisi olemaan, enkä myöskään löytänyt mitään eroja noissa tolpissa kun molempien autojen pyöränkoteloissa tuli päätä ja mauseria pyöriteltyä.
    Varmuuden välttämiseksi siis kysyn, onko multa jäänyt jotain huomioimatta?
    (jousijäykkyyksillä ei nyt tähän hätään ole niin väliä)
    ///M5 -91 Sebringgrau Metallic
    540i -00 Cosmosschwarz Metallic
    330i -00 Cosmosschwarz Metallic
    320i -97 Cosmosschwarz Metallic
    320i -95 Cosmosschwarz Metallic
    Ex: 3kpl e30, 7kpl e36, 3kpl e34, 3kpl e39, 1kpl e46
    • Throttle
      • Nov 2010
      • 793
      #287
      Keskilukitus ei aukea kuskin ovesta.
      Entisen omistajan mukaan jokin rikkoutui siitä kun käytti pakkasilla.
      Mikä näistä?
      • duuk
        • 10587
        • Saaressa
        #288
        Laikkaatko irti ne D2 tolpat 525:n navasta vai vaihdat koko paketin?
        Pyöränlaakerit ja jarrukilvet on ainakin erillaiset M5 tuskin muuta merkittävää eroa on.
        D2 jousenjäykkyydetkin SAATTAVAT olla kaikissa 6cyl samat, en sano varmaksi
        duke's garage:
        E46 ///M3 2003
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • santtu86
          • Jun 2012
          • 66
          voiko uudemman etu iskarin yläpään tilalle vaihtaa vanhemman yläpään jos vaihtaa iskarin ja yläpään? Vai onko jotain erikoista
          Toyota previa 2.4 -95
          Fiat Punto 1.2 -94
          ex.E34 525iA touring -92
          ex. E30 318i touring -90 M50B20
          ex. Kia cerato 1.6 -07
          ex. Fiat Marea 1.6 -98
          ex. Ford Escort 1.3 -82
          ex. E34 520i -92
          ex. E34 518i -89
          ex. Citroen AX 1.1 -89
          ex. Daihatsu Charade 1.3i -89
          ex. Volvo 360 2.0 -89
          ex. Volvo 340 1.3 -89
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #290
            Kunhan iskari ja yläpää on pari niin kaikki ok.
            • santtu86
              • Jun 2012
              • 66
              ok kiitoksia
              mulle tuli vanhanmalliset iskarit ja yläpäät vahingossa mutta nyt pitää hankkia jousilautaset jostain ja lyödä alle
              Fiat Punto 1.2 -94
              ex. E34 520i -92
              ex. E34 518i -89
              • Haggis
                • 1571
                • Wackyland
                #292
                Tyhmä kysymys,mutta mitäs se lukema meinaa jäähdytin neste korkissa?
                Käyttis:Kia Optima TF
                Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #293
                  kilopascalia
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #294
                    Minkälainen takakontin matto on 6/90 jälkeen valmistetuissa M5:ssa? Vanhempaa mattoa ei enää saa, mutta sopiiko uudempi vanhemman tilalle vai onko eri muotoinen? Kuvaa?
                    • bigblock
                      • 160
                      • iisalmi
                      #295
                      Käykö pyörän laakerit ristiin vai onko olka-akselissa mitoitus eroja?
                      • duuk
                        • 10587
                        • Saaressa
                        #296
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...38&hg=31&fg=10
                        Koot on kyllä samat kuin pienemmissä. Mutta M5 ja 540 tarjoaa omalla osanumerolla vrt pienemmät 6/8 cyl mallit
                        duke's garage:
                        E46 ///M3 2003
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • jonppa4
                          • Jan 2013
                          • 12
                          • lieksa
                          #297
                          Auttakaas asiasta tietävät mikä on bensamittarilla/bensavalolla hätänä kun ei kumpikaan toimi! Bensavalo palaa koko ajan ja bensamittari makaa nollassa vaikka laittaisi tankin täyteen. On vaihdettu mittaria, bensapumppua, bensa anturia sekä bensa anturin liitintä! Mutta mistään ei ole ollut hyötyä... meinaan alkaa ideat loppumaan kesken. :think
                          Ja kyseessähän on -94 vuosmallin 520
                          • bigblock
                            • 160
                            • iisalmi
                            #298
                            Onko johto kunnossa?
                            • Jylyppy
                              • Dec 2010
                              • 487
                              • kuusamo
                              #299
                              Omassa oli yks johto poikki tankin ja takapenkin väliltä. Tsekkaas ne nyt vaikka ekana. Oireet on ainaki vastaavat.
                              Honda accord 2.4 -08
                              Suzuki gsx-r 1000 -03
                              • Roisto
                                • Nov 2010
                                • 2549
                                #300
                                Pikafiksi ghettoalueella, vituttaa.
                                Teenkö rakkaalleni paljonkin hallaa jos ajelen syylärin korkki vain hitusen kierteillä? M50 kyseessä.
                                2001 E39 525iA
                                1992 E34 "540i/5"
