E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • SanMiguel
    • Aug 2007
    • 1036
    • Kirkkonummi
    #196
    Nopea haku ei tuottanut tulosta jotenka kysytään jos joku tietää suoraan. M30 koneen perästä getrag 260/6 on ottanut sen verran osumaa joten ei oikeen ole enää käyttökelpoinen. Nurkissa olisi joutilaana m20 perästä getrag 260/5 joten kysymys kuului että onko noiden edellä mainittujen laatikoiden sisuskalut vaihtokelpoisia keskenään?
    • KarkkainenL
      Aluevastaava
      • Sep 2013
      • 773
      Tuo 12'' SPL tuntuu antavan sen verran painetta, että hattuhylly resonoi ikävästi . Pikaisella tsekkauksella hattuhyllyn verhoilun sisällä on joku metalliputki(?) joka resonoi tai tärisee. Mikä tämän putken idea on ja miten resonoinnin saisi helpoiten pois. Verhoilua hyllystä tuskin alan purkamaan, kun se on nahkaa ja tuskin saisin sitä yhtä siististi takaisin kasaan Vai onko muita vaihtoehtoja? :think
      Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
      E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
      EX E36 320iA -98
      EX E39 520i -01
      EX E34 525 Tds -95
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        #198
        Puhkaise suksiluukku.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • duuk
          • 10587
          • Saaressa
          #199
          Mulla oli omassa ainakin korin puolella kumimattoa tms siellä hattuhyllyn alla, resonoi toki silti. Laitoin motonetista sellaista muutaman sentin paksuista eristemattoa sinne kaikkiin mahdollisiin koloihin ja uudet kiinnikkeet hattuhyllyyn sekä takaselkänojaan. Ei resonoi enään.
          Mulla toki suksipussillinen auto jossa auki siis suksiluukku takakontiin. Jos se ei ole auki niin ehdottomasti siitä aloittaa..
          duke's garage:
          E46 ///M3 2003
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #200
            E34 m5 3,6 kytkimen työsylinterille menevän letkun osanumero tai mitat? Tai sopiiko sinne esim.535:sen letku? Realoem ei auta.
            • Arde92
              • Aug 2010
              • 1328
              • Lohtaja/keski-pohjanmaa
              #201
              Ei sovi, m12 kierteet kummassakin päässä. Bmwfansistakaan ei löydy ku 3.8 letkua enään ja hintaa löytyy toista sataa..
              E39 M5 Titansilber<------
              F11 530D Spacegray
              E36 323i M-sport Med Hölsteri
              Ex :E61 525D Lci Carboni
              Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
              Ex :E61 530XD Monacoblau<------
              Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
              Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #202
                Eli vanha otettava irti ja teettettävä uusi.
                • Arde92
                  • Aug 2010
                  • 1328
                  #203
                  laitappa privaa jos saat jossain teetettyä uuden, Ei kuulemma m12 naarasliittimiä käytetä oikein missään:think
                  F11 530D Spacegray
                  • Jucke
                    • 518
                    • Keski-suomi
                    #204
                    Akun keston kanssa ollut ongelmia ämmässä, katselin tuossa lyhyen lenkin aikana salavalikosta niin latausjännite vaihteli n.13,28-13,75 välillä. Alimmillaan käväisi alle kolmentoistakin mutta palasi aina tonne 13,75. Akku oli lähes tyhjä liikkeelle lähtiessä. Onko normilukemia?
                    E34 ///M5 3.8 '93,
                    ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
                    • KarkkainenL
                      Aluevastaava
                      • Sep 2013
                      • 773
                      Juu täytyy noista aloitella ja tosiaan e32 penkit eli takapenkillä keskellä käsinoja ja suksiluukun pussi otettu kokonaan pois.
                      EX E36 320iA -98
                      EX E39 520i -01
                      EX E34 525 Tds -95
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        On tuo käsinoja myös E34 penkeissä jos sitä tarkoitetaan?
                        Vai siis onko autoosi laitettu E32 penkit?
                        • -Markus-
                          • 1468
                          • Ihan Savossa
                          #207
                          Hiukan on latausjännite alakantissa. Jotain 14-14,2 pitäs melkeen olla. Mutta kyllä tolla nyt auton luulisi normaalisti toimivan. Eli jos akku tyhjenee nopeasti niin vikaa luultavasti muualla kuin latauksessa. Tietty voihan olla että latausjännite tuosta nousee kun pitempää ajaa?
                          Ford Mondeo Mk3 STW
                          VW E-Golf 2015
                          • MH motorsport
                            • Sep 2011
                            • 2301
                            Mamasanilta helperformance teräspunos letkut mittatilauksena. Rst nipat ja laadukasta tavaraa ja nopeissa vaihdoissa varmasti parempi kuin väsynyt kumiletku.
                            Autopalvelu MH-motor
                            Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                            Maxxecu myynti ja asennus
                            www.mh-motor.fi
                            0503218217
                            Kulkineet:
                            E6 2000 touring
                            E6 2002 touring
                            E30 318is ///Mtechnic 2
                            E34 ///M5 nürburgring
                            E34 S62b50 turbo dct
                            E39 523i ///Msport
                            F30 320d
                            • Arde92
                              • Aug 2010
                              • 1328
                              #209
                              Muttakun ei saa sieltäkään
                              F11 530D Spacegray
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #210
                                Pihkura. Onko tehtävä amerikan kimppatilaus?
