E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Arppa
    • Jun 2006
    • 1083
    • Lumbriver
    #376
    Originally posted by Merkki View Post
    Laakeritkin on tarkastettu, ei "klonksu" rengas jos heiluttelee tunkin varassa, ei ulise ja pyörii hyvin..
    Rengas ilmaan, jousesta kädellä kiinni ja rengasta pyörittämään. Jos vähänkään jousessa tuntuu värinää niin laakeri se on.
    Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
    Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
    Kauppakassina: Hyundai i30 -21
    -Raahe Connection-
    -Team Kärppä- limited edition
    • KarkkainenL
      Aluevastaava
      • Sep 2013
      • 773
      Tietääkö kukaan saman tyylisiä takaiskareita kuin bilstein sport? Tarvis uudet takatolpat, mutta bilsteinien 200e/kpl hinta vähän järkytti Eli siis suhteellisen jäykät takatolpat, jotka sopii pienen madalluksen kanssa. Tässä vielä kuva autosta niin saatte vähän ideaa kuinka matala on takaa.
      Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
      E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
      EX E36 320iA -98
      EX E39 520i -01
      EX E34 525 Tds -95
      • M-Lead
        • May 2007
        • 1502
        • Liminka
        #378
        Eli vakiomittaiset, että varmaan seuraava vastaava on Koni Sport ja pykälää heikompaa on Sachs Super Touring. Ainakin M-techinä myydään.
        Miten muuten mahtaa mennä noissa E34 ja E32 korisissa jarrut.
        Olikos E32 750i:ssä samat jarrut kuin E34 540i/M5 3.6? Muista taas yhtään.
        Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #379
          Eipä tule nyt mieleen muita yhtä paskoja iskareita.
          Missään ei ole samat keskenään.
          • vicmackey
            • Aug 2013
            • 78
            Tuleeko katsastuksessa jotain ongelmia kun autossa on vakiojouset takana ja m-sportit edessä?
            • Jylyppy
              • Dec 2010
              • 487
              • kuusamo
              #381
              Ei tule.
              Honda accord 2.4 -08
              Suzuki gsx-r 1000 -03
              • Rhodry
                BTCF Hallitus
                • 3352
                • Siuntio
                #382
                http://www.nettiauto.com/bmw/535/6406836
                Mikä tuossa konehuoneessa on tuo pömpeli ohjaustehostimen nestesäiliön vieressä? :think Oon vissiin jokaisen 535:sen myyntikuvassa tuon nähny mutta omassa sitä ei ole
                BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
                Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
                E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #383
                  Aktiivihiili suodatin, kerää polttoainetankista tulevat höyryt talteen ettei bensa haise ja maapallo tuhoudu.
                  • Klasu-
                    • Jan 2010
                    • 548
                    EVAP - hiilikanisteri löytyy katalysaattorimalleista, originaaleissa katittomissa ei moista ole, ainakaan mikäli realoemiin on luottaminen.
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...15&hg=16&fg=10
                    For vehicles with
                    without catalytic converter = No
                    S199A=No
                    01Activated Charcoal Filter
                    • Worldfuture
                      • May 2014
                      • 324
                      • Forssa
                      #385
                      Mikäs vois olla vikana (m50 520i e34 tietty), kun tyhjäkäynnillä heittää välillä kierrokset alas ja nousee takas. Ja kun on liikentees nii saattaa hyytyä sillai ettei vastaa kaasuun, mut lopulta pääsee kunnolla liikkeel..? Välillä saattaa myös sammua esim liikennevalois. Ja lämpimäl koneel joutuu starttaan aika pitkään ja välillä useempaan kertaan.. Onko jollain ollu samaa vikaa, vastauksia olis kiva saada aika ilkee juttu
                      Vikakoodin luku näytti et olis control unit eli se viittaa ilmeisesti moottorinohjaukseen? Eli olisko se boksi huono, josta johtuu että ''katkasee/pätkäsee'' virran hetkellisesti.
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Onkohan sinne väännetty jokin lastu? Niillä saa aikaa melko jänniä oireita.
                        Aika harvinaista että ecu olisi risa.
                        • sesku
                          • Apr 2013
                          • 90
                          • Muurame
                          #387
                          Ei se niin harvinaista ole, itsellä kahdesti ecu hajonnut m50b25 moottorista ja aiheuttanut mielenkiintosia oireita aivan yhtäkkiä. Ekalla kerralla nypystä joka vain paheni pahenemistaan ja välillä tuntui että käy viidellä eikä auttanut että vaihdoin tulpat, puolat, lambdan, ilmamassamittarin, venttiilikopan tiivisteen, nokka-akselin asentotunnistimen, polttoaineen suodattimen ja ilmanputsarin. Bensan sekaankin laitoin lisäaineita yms mutta ei auttanut. Ecun vaihdolla vika hävisi kokonaan.
                          Toisella kerralla salama hajotti ecun sekä ajotietokoneen.
                          Oireina tyhjäkäynnin seilaaminen, väännöt katosi, kulutus maantiellä 14l/100km ja meinas sammua välillä. Ecun vaihdolla korjaantu heti.
                          E34 525iA -92
                          • Worldfuture
                            • May 2014
                            • 324
                            • Forssa
                            #388
                            Juu kiitos vastauksista. Ei kellää olis motronicin 0 261 200 405 boksia? Tarvis varmaa joku päivä avata se kunnol ja kattoo mitä löytyy. Akku alkaa oleen vaihtokunnos mut se tuskin johtuu siitä. Ellei se oo tos boksis vika nii sit alkaa vaihtoehdot loppua :/ Mut tosiaan jos jollain olis tota boksia pyörimäs nii olisin kiinnostunu. Vissii vähän harvemmas noi -405 boksit verrattuna esim. -402 boksiin?
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Melko huimaa. Ei ole pahemmin tullut noita vastaan.
                              Onko muilla kokemuksia vastaavasta?
                              • sesku
                                • Apr 2013
                                • 90
                                • Muurame
                                #390
                                Salamaniskun jäljiltä ajotietokone sieltä osittain myös särkyi joka ei enää huutanut jos jätti valot päälle tms ja rupes tyhjäämään akkua auton ollessa sammuksissa.
                                E34 525iA -92
