E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Haatainen
    • Jul 2009
    • 1463
    Originally posted by Läbä View Post
    Saakos vetaria vaihdettua ilman tukivarren kokonaan irrottamista?
    tuplat (puhelin)
    Alla:
    Ennenkin on ollut autoja
    • KarkkainenL
      Aluevastaava
      • Sep 2013
      • 773
      Tolppa irti? Mitä muuta?
      Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
      E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
      EX E36 320iA -98
      EX E39 520i -01
      EX E34 525 Tds -95
      • Haatainen
        • Jul 2009
        • 1463
        Ei tartte tolppaa irti. Perän ja pyörännavan laipoista vaan pultit pois ja vetari hyppysiin
        Alla:
        • Roisto
          • Nov 2010
          • 2549
          #439
          Mistä lähteä etsimään vikaa kun vakkari ei toimi? Jonkunlaista listaa kellään mistä vois järjestyksessä käydä läpi mahd vikakohteita? Ei mitään hajua tuon sielunelämästä, eka auto jossa vakkari ja kävi näin. M60B30 manuaali jos sillä mitään väliä..
          Loppuun vielä tyhmä kysymys, onko vakionopeusnivelellä eli rättinivelellä mitään tekemistä vakkarin kans vai onko inssit piruuttaan nimenny sen tuommoseksi
          2001 E39 525iA
          1992 E34 "540i/5"
          • RiZ3*
            • 353
            Kysytään täältä ehkä vähän tyhmä kysymys mutta voiko m50b25 moottorin johtosarjan vaihtaa toiseen. Kun nykyisessä on 20pinninen x20 liitin niin voiko koneeseen vaihtaa tilalle 25pinnisen x20 liittimellä olevan?
            Ja siksi että 25 pinniseen löytyy kytkikset e30 m50 swappia varten.
            The will to do - the soul to dare
            E93 M3
            • Muurahainen
              • 9195
              Aloita tarkistamalla vakkarin vaijeri ja sen liike.
              Vakionopeusnivel ja rättinivel ovat muuten eriasia.
              Vakionopeusniveltä sanotaan siksi kun sen nopeus on sama asennostaan riippumatta. Näitä löytyy vetoakseleista ja kardaaneista.
              Rättinivel on se kardaanin etupään kumikimppu.
              Ei siis mitään yhteistä vakionopeudensäätimen kanssa
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                #442
                Yksi hyvin yleinen on myös se viiksen "läpi" menevä johto. hyppylangalla pystyy sen korjaamaan.
                Eli sieltä viiksen läpi kiertää yksi johto jonka viikseä kääntämällä pystyy "katkaisemaan" ja tällöin vakkari sammuu, hyvin yleisesti käy niin että se piuha ei viiksen sisällä ota enää kosketusta ja näin ollen vakkari lopettaa toimintansa.
                Hakua käyttämällä löytyy tarkempi selostus kyseisestä johdosta ja yleensäkin vakkarin perusvioista.
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • polonen
                  • Sep 2011
                  • 36
                  • vihti
                  #443
                  onkos kukaan ottanut varashälytintä pois käytöstä.
                  torven piuhan irrotin mutta vilkut vielä vilkkuu omia aikojaan....viikonlopun aikana on vilkutellut akun tyhjäksi.
                  tarkotus ois poistaa pelkkä häly ei keskuslukkoa.hälyttimen molemmat sulakkeet otin irti takapenkin alta niin rupes vilkkumaan ajovalot ja vilkut vuorotellen:think
                  noita hälytinjuttuja luin täältä aika monta sivua mut ei vaan sytytä millä sen sais puotettu pois pelistä.
                  e39 525d-03
                  • L4isk4m4t0
                    • Jun 2011
                    • 847
                    #444
                    Eikös sen saa pois kääntämällä avainta lukossa vain sen verran et ovet menee lukkoon...?
                    Team E34
                    Opel Zafira 1.8 1999
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Onkos tuo nyt orkkishäly? Tuo ajovalo juttu kuulostaa vieraalta.
                      • EtuX
                        • Jun 2012
                        • 115
                        • Ilmajoki
                        #446
                        Jos joltain löytyy ylimääräisenä leveäkeulaseen munuaiset ,niin ottakaa yhteyttä.
                        V8 nokalta lähti toinen johonki kuun kiertoradalle ja toisessakin näky olevan kiinnikkeet huonot
                        F11 530d individual Brewster Green
                        -2016.
                        E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
                        -1994.
                        Ascona B M20 Powered
                        -1978.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Laitoin itse pienet tipat pikaliimaa munuaisiin niin eivät pääse putoamaan ihan noin vain.
                          Saa irtikin vielä kun ei poskettomasti liimaa.
                          • Worldfuture
                            • May 2014
                            • 324
                            • Forssa
                            #448
                            Originally posted by kossusukka View Post
                            Juu, poikkeuksellisesti M50B20 konetta kyykyttämässä, vaikka kaikkialla 405:n väitetään olevan B25:n kanssa. Kolmas boksi jo menossa, kahdesta laukesi suuttimien ohjaus (kolme suutinta ei auennut ollenkaan enää, kaikenlisäksi kyseinen ohjauspiiri on vittumainen boschin oma tekele = varaosia ei ole), tosin jälkimmäisessä se oli särki jo ostettaessa...
                            Noitahan saa ebay:n puolelta ihan hyvin, kunhan se numerosarja täsmää, vaihtaa vaikka omasta ecusta lastun jos eri-koneellisesta autosta peräisin. Tältä myyntipalstalta ostin sen 405-boksin joka on parhaillaankin autossa kiinni ja hyvin toimivana.
                            Nii meinaaks ettei se kuuluis tohon? M50B20 non vanos mulla myös. Ostin toisen boksin mutta ei tunnu olevan mitään vaikutusta:think Mistäköös pitäs seuraavaks ettiä vikaa??
                            Ja mitä meinaa kun vikakoodinlukija näytti ''control unit'' ?? kuvittelin sen olevan toi ecu.. Ja sitte ku tyhjää kävi ja tiputti kierroksia(nousee takas) nii meni koodinlukija errorii..
                            • duuk
                              • 10587
                              • Saaressa
                              #449
                              Prefacessa ainakin hajoaa siitä mustasta ritilästä ne munuaisten kiinnikkeet.
                              Eli kannattaa vaihtaa se muovi sinne maskipellin taakse ja uudet munuaiset tietty, niin pysyvät kyllä kiinni ilman patentteja.
                              duke's garage:
                              E46 ///M3 2003
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                No kun tuosta ei ollut rikki mutta oli jotenkin niin väljät että irvistivät.
                                Laitoin ihan tipan ettei vahingossakaan putoa. Ja kyseessä leveät munuaiset.
