E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • nikke.h
    Mikä, missä? En muista moista nähneeni.
    Ketjunkiristimen päässä ilmeisesti
    Originally posted by -Sipe- View Post
    s38 ketjunkiristimen päässä on öljysihti, tai ainakin siltä se palikka näyttää. S50 ketjunkiristimessä tätä ei ole.
    Ok, se sen täytyy sitten olla. Eli eipä ole kiristintä sitten vaihdettu S50 kiristimeen.
  • Bansku
    Onko kellää heittää mitään tietoa mitä kautta sisätilanpuhaltimeb johdot menee, onko kuljettajan jalkatilassa jotain liitoksia sen johdoilla, sulakkeelle asti tulee virta mutta siitä eteenpäin ei tietoa, puhaltimen kun laittaa päälle niin lämmönsäätö paneeliin syttyy valot ja läpät liikkuu, eli tästä eteenpäin jossain on katkos. Automaatti-ilmastoidussa pyöriikö puhallin vaikka esivastus/miekka olisikin paskana? Ei kait mitään puhaltimelle liittyvää erotiikkaa ole takapenkin alla... asiantuntevia ja pikaisia vastauksia otetaan vastaan
  • -Sipe-
    Originally posted by nikke.h View Post
    Tämäkin selvisi. Öljysihdin kuppi vai mikä lieneekään nimeltään oli päässyt löystymään kierteiltään. Sijaitsee pakosarjojen etupuolella lohkon kyljessä.
    Originally posted by J__L View Post
    525tds kierrosmittari näyttää kokoajan yli täysien kierroksien tyhjäkäynnillä ja kun painaa kaasua se vähän liikkuu alaspäin.
    Onko jälkiasennus xenonit? M60:ssä menee jenkakello tappiin pintakaasulla todellisten kierrosten ollessa 2000 jos ballastit on väärässä paikassa. Syytä en tiedä mutta monesti todettu.
  • J__L
    525tds kierrosmittari näyttää kokoajan yli täysien kierroksien tyhjäkäynnillä ja kun painaa kaasua se vähän liikkuu alaspäin. Missähän vika? Puhutaan että mittariston konkat vaihtoon mutta mittaristosta ei löydy kondensaattoripakettia tai paristoja vaan pieniä yksittäisiä konkkia.
    Samoin dieselmittari ei toimi.
    Ajotietokone ei näytä kaikkia tietoja, onko vika antureissa vai itse tietokoneessa?
  • Bmw Master
  • nikke.h
    Kiristin on vaihdettu S50 malliseen.
    Ok, täytyy huomenna nostaa auto ylös ja tutkailla altapäin. Pellin alta ei vuotopaikkaa päässyt näkemään, vaikka purki paisarin ja pissapojan säiliön tieltä pois.
  • 9.3x62
    Tietääkö kukaan automaatti-ilmastoidun e34 puhaltimen moottorin huolien kokoa ?
  • nikke.h
    Originally posted by KimmoK View Post
    Onko alkuperäinen nokkaketjun kiristin paikallaan? Omassa tiputteli joskus kiristimen kierteen juuresta alavesiletkun päälle öljyä, kevyt kiristys auttoi ongelmaan.
    Öljyjäähyn letkut menee toisella puolen. Veikkaisin öljynpaluuputkea kannesta lohkoon, koneen takapäässä pakosarjan alla.
  • Bmw Master
    Noniin kesän ensimmäinen pitempi ajolenkki takana ämmäläisellä ja ongelmiahan siitä heti tuli
    Alkoi sylkeä öljyä moottorista pihalle, jostain pakosarjan alta. En ole vielä kerinnyt tutkia mikä petti, mitäs siellä menee voisko olla öljyjäähyn letkut/putket?
  • KimmoK
  • KarkkainenL
    Originally posted by Kal.ju View Post
    Katoaako pakkasnesteitä? Haiseeko makealle? Oireet viittaisi mielestäni vuotavaan lämppärin kennoon. :think
    Availin ja herkistelin vesiventtiilin. Poistin myös tuosta vesiventtiilin vesipumpusta sen siiven, kun moottori jäi aina välillä jumiin testatessa. Nyt puhaltaa lämmintä ja toimii niinkuin pitää
  • nikke.h
  • TsTPioneeri
    Onkos kellään tarvetta hyvä kuntoiselle sedanin kangas takapenkille?
    Olis ylimääräisenä kun laitoin nahkaset tilalle.
  • Muurahainen
    Originally posted by Läbä View Post
    Mikäköhän valojen korkeudensäädössä on, kun pyörii vaan tyhjää? Onko korjattavissa vai täytyykö uudet umpiot ostaa?
    Tuskin kokonaan uusia.
    Kierteet niistä muovisista säätöpaloista sileänä kenties.
    Lyhyissä se onkin säätömoottoreiden hankintaa jos pyörii tyhjää
  • KarkkainenL
