E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Arde92
    • Aug 2010
    • 1330
    • Lohtaja/keski-pohjanmaa
    Originally posted by ooopeee View Post
    Kuinkahan vaivattomasti irtoaa e34 ikkunanympärys listat , ei kehtaa shadowline listoja vääntää paskaksi
    en usko että sais ehjänä mitenkään kovettuneita klipsuja auki. Sikalla sitten takaisin paikoille
    E39 M5 Titansilber<------
    F11 530D Spacegray
    E36 323i M-sport Med Hölsteri
    Ex :E61 525D Lci Carboni
    Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
    Ex :E61 530XD Monacoblau<------
    Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
    Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
    • makkis
      • 5152
      • Kouvola, Savisto
      Näinhän se kuuluu tehdä
      Kyllä ne pitää marmorilta käydä uudet klipsut n. 10-13kpl per puoli hakemassa.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • erkki
        • Dec 2004
        • 352
        • Pori
        Moottori ei käy kunnolla talviseisonnan jälkeen.
        Koitin käynnistellä talviseisonnan jälkeen, mutta ei lähtenyt heti vaan vasta kun laitoin hyppylangan bensareleen paikalle. Hetken kun käyttelin ja lämmöt hieman nousu niin rupesi kuulumaan poksahtelu ääni tyhjäkäynnillä, kierroksilla(1500-2000) kävi suht normaalisti.
        Tänään vaihdoin öljyt ja säädin venttiilivälykset ja uusi yritys, mutta samat oireet jatkuivat. Eikä lähtenyt enää lämpimänä käyntiin, pyöritti hyvin, mutta jotenkin ihmeellisesti töksähteli välillä.
        Auto ollut minulla kohta 10v ja aina talven jälkeen toiminut hyvin.
        Apuja tarvitaan??
        • erkki
          • Dec 2004
          • 352
          • Pori
          Laitoin nyt uudet tulpat sekä bensareleen paikoilleen, heti hörähti käyntiin ja kävi tyhjäkäynnillä hyvin. Jätin käymään ja menin avaamaan tallin ovea niin samalla se sammui ja ei lähtenyt sahaamalla käyntiin.
          Sitten kokeilin laittamalla taas hyppylangan releen tilalle niin heti käynnistyi, mutta sama poksahtelu jatkui, niin sammutin heti.
          Edit:
          Onko mahdollista että joku suutin on hirttänyt auki?
          • waudeville
            • 2089
            • Nokia
            bensasuodatin :think
            e34 540ia -94 Batmobile
            candy-king
            ex: e32 735i -89
            e34 525i -89
            • 525std
              • Sep 2011
              • 19
              • Karkkila
              Tyhmä kysymys?
              Onko kolmenelosten sumareissa kokoeroja eri puskureilla tai vuosimalleilla? Tilasin alvadilta sumareihin uudet linssit jotka osottautu liian mataliksi ja pitkiksi.. Pituudesta ei mahdu edes puskurin aukkoon
              • erkki
                • Dec 2004
                • 352
                • Pori
                Otin koneen päästä bensaletkun irti ja laitoin hyppylangan releen tilalle niin 1/2 litraa työnsi bensaa n.5-10 sekunnissa eli ei pitäis suodatin ahdistaa.
                Edit:
                Bensarelekin toimii toisessa autossa, eli mikä vikana?
                • erkki
                  • Dec 2004
                  • 352
                  • Pori
                  Ettei olis E28:sin sumareihin.
                  • 525std
                    • Sep 2011
                    • 19
                    • Karkkila
                    Alvadin sivuilla ja pakkauksessa lukee e34. Muutenkin ihan eri muotonen tuo e28 sumari. Realoemista löytyy kolmille sumareille osanumerot.. Yksissä niistä Up to 04/93 ??
                    Vai onko nyt käynyt niin että tarvikeosat on vaan tehty päin settä.. Maksoihan nuo sentään 3.14e kpl
                    • Jäppinen
                      • Oct 2013
                      • 63
                      • Kiuruvesi
                      Auttakaas nuubia hädässä!
                      itsellä on 523 e39 suht hyvä kuntoinen,, ja olisin vaihtamassa sitä e34 535 manuaali askilla olevaan bemmuun noh, ulkoa ja sisältä päin ihan suht siisti!, ilmastointi, nahat, ajotietokone yms yms,, ainut vaan että kun kaasua höylää niin perä rupeaa ääntämään jotenkin oudosti?? ja kun rattia kääntää jyrkemmin niin kuuluu semmoinen jännä ininä? onko ohjaustehostimen hihna löysällä kenties?? tuo oma 523, on perus "ns" köyhänmallin auto, ei eipä oikeastaan mitään mitään varusteita
                      E61 LCI M-Sport
                        • 16344
                        Mitä tämä kaasun höylääminen käsittää? :think
                        • Jäppinen
                          • Oct 2013
                          • 63
                          • Kiuruvesi
                          Moottorijarrutusta.. en ymmärrä miksi selitin asian noin monimutkaisesti
                          E61 LCI M-Sport
                          • duuk
                            • 10501
                            • Saaressa
                            Perus setti E34:ssa.. Kardaanin laipan laakerointi alkaa olemaan vainaa.
                            Multa on 2kpl type 210 perää hajonnut noin. Moottorijarrutuksessa ääntää, siitä se alkaa siis..
                            Korjaukseen pitää perä irroittaa ja purkaa kokonaisuudessaan, eli vaatii hieman osaamista.
                            Halvempi tapa on ostaa ehjä käytetty ja ajaa auringonlaskuun..
                            duke's garage:
                            Suzuki R50
                            E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & E36 323ti 1999
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • aikamatkaaja
                              • Nov 2009
                              • 601
                              • Pori
                              535i
                              En saanut puhelimella ympyröityä tota osaa mitä tarkotan, mutta mikä mahtaa kuvassa näkyvä (vasen alakulma) tuo releboksi olla? Itellä siellä ei ole yhtäkään relettä.
                              e61 525i -05 & e23 732i -84
                              Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
                              • Throttle
                                • Nov 2010
                                • 793
                                Alatukivarsi eteen, kaksi vaihtoehtoa, teräs ja alumiini. Eroja?
                                Teräksinen halvempi?
                                Onko kaikki Touringit isolla alustalla E30 tapaan?
