E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • tzollle
    • Jan 2013
    • 6
    Jatketaan kyselyä, missä voisi olla vika kun keskuslukosta avaa ovet jää yksi ovi auki? Tai sitten, että kun ovet eivät mene lukkoon siis avain ei käänny lukossa lukitus suuntaan, onko tälle mitään tehtävissä?
    • Klasu-
      • Jan 2010
      • 548
      Kuulostas siltä, että lukitusmoottorin ja lukkomekanismin välinen tanko olisi irronnut, joutuupi purkamaan ovipahvin pois, ja irroittamaan lukkomekanismin tämän korjaamiseksi.
      Tuo paketti koostuu kahdesta osasta, itse ovenkahva, jossa lukitusmoottori liittimineen kiinni, ja sitten lukkosalpa.
      Näiden välillä meni muistaakseni kaksi tankoa, niissä on muoviset puslat päissä, jotka ajanmittaan väljistyvät.
      Jos ovipahvia lähdet irroittamaan, niin tilaa valmiiksi riittävä määrä ovipahvin muovisia kiinnitysklipsejä, todennäköisesti niitä hajoaa, ja jokatapauksessa resonanssien ym. välttämiseksi kannattaa uusia, istuu paffi tiukasti paikallaan...
      • tzollle
        • Jan 2013
        • 6
        Selvä täytyy tutkia, kiitos asiallisesta vastauksesta
        • Ur-Quan
          • Dec 2010
          • 61
          Originally posted by tzollle View Post
          Mistäs saattaisi löytyä noita sumareiden viereen tulevia suojia tai mitkä nyt ovatkaan kun ei ainakaan omaan silmään sattunut löytymään nopealla googletuksella:think
          http://cdn.sulitstatic.com/images/20...29imgp1607.jpg
          Katsoppas alvadi.ee, sieltä 5e kappale..
          E39 535i -96
          E34 518i -96
          • Jannuhuoleton
            • Oct 2011
            • 72
            • Tre
            #185
            Sulake 30 syö sähköä kokoajan eli kuskinoven lukko. Siinä vissiin on se lämmitys jämähtänyt päälle? Miten sen saa pois toiminnasta, onko siellä jotkin johdot mitkä pitää katkaista?
            Samaten sulake 20 vie sähköä, yleisin vika tuon takana lienee ihka control unit?
            • Muurahainen
              • 9195
              Hyviä ideoita miksi 540ia ei vedä?
              Kun lykkää kaasun pohjaan alkaa rytäämään ja kierrokset eivät nouse.
              Kuulostaa että paukuttaisi takaisin imusarjaan eli menisi laihalle.
              Kun kiihdyttää varovammin niin kierroksetkin nousevat pidemmälle.
              Bensapumppu alle vuoden vanha, filtterit myös, paineensäädin vaihdettu viime kesänä ja koitettu toisella maffilla
              Olisiko linja jostain litussa tms?
              Mokoma ei suostu edes inpan kanssa yhteistyöhön.
              • EtuX
                • Jun 2012
                • 115
                • Ilmajoki
                #187
                Ei mitään....
                F11 530d individual Brewster Green
                -2016.
                E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
                -1994.
                Ascona B M20 Powered
                -1978.
                • Wangel436
                  • 1029
                  • Ylöjärvi
                  #188
                  Liittimet löytyy sieltä ovenkahvan juuresta,josta saa tuon lämmitysvastuksen virrattomaksi. Olikos sille lämmitykselle mikrokytkinohjaus siellä kahvassa vai muistanko väärin? :think
                  Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                  E61 530D ///M-sport
                  • Arppa
                    • Jun 2006
                    • 1083
                    • Lumbriver
                    #189
                    Katit tukossa...?
                    Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                    Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                    Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                    -Raahe Connection-
                    -Team Kärppä- limited edition
                    • Roito
                      • Jul 2009
                      • 3921
                      • Tavastila/Kotka
                      #190
                      Originally posted by Arppa View Post
                      Katit tukossa...?
                      Itselläni joskus e38 735 samanlaisia oireita, ja katissa oli helyt irti, että kun kenkää anto niin painuivat takaosaan ja "tulppasivat"
                      BMW E70 X5 käyttismöhkö
                      MB W639 Kummisetä
                      Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Katit tukossa...?
                        Nekin kun ovat suht uudet magnaflowt.
                        Eikä se kai silloin kiertäsi pienemmälläkään kaasulla pidemmälle suosiolla?
                        • Arppa
                          • Jun 2006
                          • 1083
                          • Lumbriver
                          #192
                          Itellä oirehti M70-kone juuri noin, rauhallisesti kaasua painaessa kierti rajoittajalle, pedaali kerralla pohjaan niin hyytyi noin 4000rpm kohdalla. Tosin vain toinen oli katti murentunut.
                          -Raahe Connection-
                          • salamine
                            • May 2011
                            • 108
                            e34/e39 coilover
                            Itellä on nyt semmonen ongelma että en saa tehtyä uutta threaddia tuonne ostetaan osiolle niin pakko nyt jonnekki pistää.
                            Eli huutava tarve olisi joko e34 tai e39 säädettävälle alustalle, mielellään vain etupäähän! kunnolla ei ole niin väliä kunhan säätökiekot pyörii ja menee katsastuksesta läpi!
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #194
                              Tee ilmoitus siten että alkuun lyhyt otsikko esim. Ostan ja kun ilmoitus valmis ja julkaistu niin Edit --> go advanced ja muokkaa otsikko mieleiseksi.
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • salamine
                                • May 2011
                                • 108
                                Kiitos, tuo auttoi
