E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
    • 16444
    Originally posted by Apexi123 View Post
    Siis kyllähä minä sen oon bonjannu mite sen auton saa rokkaamaan mutta miten sen ajoneston niiku pitäs toimia sillonku se toimii? pitäskö sen röörin vilkkua vai palaa vai ei kumpiakaa nuista?
    ja onko tuossa niiku jonku sortin hälyä esim. jos joku haluaa sisällä käyä ku ovet on lukossa?
    Ajonesto: Ei käynnisty. Ja joo ainakin omalla kohdalla kun vastaava järjestelmä oli niin valo vilkkui siinä "silmässä" kun esto oli päällä. Se ei ole hälytin eli ei hälytä ellei autossa ole hälytintä erikseen.
    Kokeile seuraavan kerran kun menet autoon että käynnistyykö se vai ei jos et kuittaa sitä.
    • Make H.
      • 1278
      • Kokkola
      Vaihda suurempihalkaisijainen työsylinteri, jolloin kytkimen painelaakerin liike lyhenee, jolloin ongelma korjaantuu... Pääsylkkä taitaa olla kaikissa malleissa sama, mutta työsylinterit vaihtelee.
      Näyttäs että e34 malleis sekä m50b20 että m50b25 on käytetty samaa työsylinteriä männän halkaisija 22,2mm mutta esim. e36 320i on käytetty 20,64mm:think
      Eli tuonne on varmaan lipsahtanu just sit tuo e36 getrag työsylkkä ....
      • -Markus-
        • 1463
        • Ihan Savossa
        525i vm -95, Toimiiko, pystyykö ajamaan ilman mittaristoa vai onko siellä jotain ajonestoja tms ?
        Pitäs selvittää arsyttävän sirinän lähde, niin pääsis mittariston takaa näkee ajaessa...
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Pystyy ajamaan. Millainen sirinä, pyykijän varren kiristin?
          • sesku
            • Apr 2013
            • 90
            • Muurame
            Millä noi kolminelosen muovihelmat on kiinni? Näyttää pohjassa olevan jotkin kiinnikkeet, mutta onko ne jollain ruuveilla tms kiinni kun eivät taida pysyä paikallaan pelkästään pohjassa olevilla kiinnikkeillä. Irti pitäis käyttää jotta vois antaa vähän mikkiliimaa...
            Leimasetä tuumas että jälkitarkastuksessa eivät mukamas saa olla paikallaan koska ne joutuu kumminkin ottamaan pois että sitä voi hitsata mutta samalla periaatteella jos pitää rengas pitää irrottaa vaikka tukivarren vaihtamista varten niin konttorille pitää mennä ilman rengasta... En aatellu kyllä viiä ilman muovihelmoja konttorille, ties vaikka käskee puskuritkin irrottaa...
            E34 525iA -92
            • MH motorsport
              • Sep 2011
              • 2301
              E34 m5/mtech orkkis helmat ovat kiinni alhaalta helman pokkauksesta puristavilla klipsuilla. Takapyöräkotelon reunasta kahdella muoviniitillä tai ruuveilla. Näiden irroituksen jälkeen vetäiset etu ja taka kulmista ulospäin niin sisällä olevat klipsut aukeavat niistä kohtia missä perus malleissa on etulokarin alapäässä ja takakaaren edessä koristelistat oven alatasolla. Näitä klipsuja on sitten sisällä koko helman matkalta sisällä eli eikun vetelemään ulospäin...
              Tottakai menet helmat paikallaan leimalle...
              Autopalvelu MH-motor
              Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
              Maxxecu myynti ja asennus
              www.mh-motor.fi
              0503218217
              Kulkineet:
              E6 2000 touring
              E6 2002 touring
              E30 318is ///Mtechnic 2
              E34 ///M5 nürburgring
              E34 S62b50 turbo dct
              E39 523i ///Msport
              F30 320d
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Altapäin mustilla muovisilla kiinnikkeillä jotka pitää meisselillä avata. Lisäksi pari koriruuvia. Takapäästä muovitapeilla joissa keskikohta painuu sisään. Lisäksi yläreunasta koko matkalta muovitapeilla. Kannattaa ostaa kutakuinkin kaikki uusia, menee kuitenkin kaput irroittaessa.
                EDIT: Hidas...
                • sesku
                  • Apr 2013
                  • 90
                  • Muurame
                  Mites ne siellä helman pokkauksessa olevat klipust lähtee irti ja mielellään ehjänä? Ihan jollai ruuvarilla vääntämällä? Ja no jos klipsut särkyy niin saahan tuon ny jollai massalla kiinni...
                  Joo oli vähän semmonen leimasetä että kun ei löytäny jarruista tai alustasta sanottavaa niin olihan sen pakko jotain keksiä ja kun niin kiihottuneena kirjotteli kuluneesta tuulilasista (siis ei halkeamista vaan kulumista) korjauskehotuksia niin unohtu pohjan kaikki ruostepaikat tutkia...
                  Vastaus tulikin jo, hidas kun on...
                  E34 525iA -92
                  • MH motorsport
                    • Sep 2011
                    • 2301
                    Nätisti vetämällä helmaa ja mahdolliseti ruuvarilla välistä vääntämällä.
                    Käyt bmw varaosa tiskiltä tilaamassa uusia rikkoutuneiden tilalle.
                    Luokkaa 20snt kappale ja sikaflex purkki on 9e.
                    Lisäksi on erittäin tyhmää mennä sohimaan liimoilla helmoja kiinni...
                    www.mh-motor.fi
                    0503218217
                    Kulkineet:
                    E6 2000 touring
                    E6 2002 touring
                    E39 523i ///Msport
                    F30 320d
                    • sesku
                      • Apr 2013
                      • 90
                      • Muurame
                      Pitää käyä tilailemassa..
                      Oha se vähä semmosta mutta tuota sikaflexiä vaan mahtaa mahtaa nurkissa pyöriä jokunen pönttö ja tuo katiska nyt on muutenkin tuommone ammattikoulumalli ni ei paljoo häviä vaikka turaa possutahnalla kiinni
                      E34 525iA -92
                      • Urpo_rotta
                        • 5345
                        • Pirkkala
                        Itsellä nuo ko. Helmat jälkeenpäin laitettu ja koska ei ole niitä reikiä korissa, niin ytitin liimata kiinni-> eivät pysy, rakenne on semmonen että liimaaminen on vaikeaa ja tyhmää muutenkin. Itsellekin pitäs porata reiät peltihelmoihin että saa kiinnityksen kuntoon.
                        Kysy jos tarvetta
                          • 16444
                          Oisko sitten vaihtoehto jättää ne kokonaan pois ja myydä jollekkin tarvitsevalle ne muovihelmat ennemmin kuin tursia liimalla ne päin Vittulanjänkää? :think
                          Ei herneitä, ajattelin vaan.
                          • sesku
                            • Apr 2013
                            • 90
                            • Muurame
                            Kyllä ne ihan kunnolla ois tarkotus laittaa kiinni kun semmoset irvistävää mallia olevat näyttää niin hölmölle...
                            Laittaa sitten vaan kerralla kunnolla niillä klipsuttimilla kun niitä kerran saapi
                            E34 525iA -92
                            • -Markus-
                              • 1463
                              • Ihan Savossa
                              Pitäs selvittää ärsyttävän sirinän lähde, niin pääsis mittariston takaa näkee ajaessa...
                              Ei oo autossa ko. varustetta. Sirinät tais tulla kun oli kaikki koetaulut, lämppärit purettuna pois.
                              Ford Mondeo Mk3 STW
                              VW E-Golf 2015
                              • ooopeee
                                • Dec 2011
                                • 2115
                                • Kouvola
                                Mites etupuskimen reunoissa olevien ohjurien säädön kuuluis toimii? Toinen puoli puskurista lokasuojaan nähden nätisti paikoillaan mutta toinen puoli tulee ulommas johtuen siitä kun se ohjuri on ulompana kun toisella puolella eikä se suostu liikkumaan sisemmäksi
                                VW passat 1.9tdi 4motion
                                E36 "328" cabrio
