E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    Sen pitää olla ihan älyttömän lahonnut että niin käy.
    En lähtisi vaihtamaan ennen kuin oikeasti katkeaa.
    No sitten ei kai mitään hätää
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
    • nikooooh
      • Aug 2014
      • 5
      • Lahti
      #842
      Mulla ois tällänen e34 525 -92. Syksyllä ihmettelin kun oli akun imassut työpäivän aikana tyhjäksi. Konehuoneen puolelta kuului outo surina, joka loppui kun otin sulakkeen nro 9 pois. Nyt kun kesä tulossa aloin selvittelemään ilmastoinnin toimivuutta jonka aloitin sulakkeesta (nro 9 mm. ilmastoinnin kompressori) ja surina palasi.
      Paikallistin vian vesiventtiiliin. Surina siis kuuluu vaikkei ole edes avaimet virtalukossa. Kuuluu niin kauan kunnes akku tyhjä.
      Kysymys siis kuuluukin; vetääkö jostain virtaa vai haluaako tuon venttiilin johonkin tiettyyn asentoon virtojen pois ottamisen jälkeen vai vetääkö jostain virtaa välistä?
      Mistä aloittaa?
      • Muurahainen
        • 9195
        Mistä aloittaa?
        Haluaa venttiilin auki eli katkaisee siltä jännitteen.
        Nyt on jotain enemmän tai vähemmän sekaisin jossain.
        Kuuluuko tuo surina ääni kiertovesipumpusta?
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #844
          B pilarin ulkopuolisen mustan paneelin vaihto etuoveen?
          • aakoo
            • Dec 2008
            • 777
            Jotenkin näin:
            E34 535i -91 ikuisuusprojekti
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              #846
              Kuinka monella edes on mennyt vakaaja poikki? Ei nyt ihan ainutkertaista mutta aika harvinaista.
              Joo kyllä normiajossa aika harvinaista enkä lähtis itekkään vaihtaan ennen ku katkiaa, mutta kyllä itellä ainaki on kerran menny takavakaaja poikki . En tosin huomannu ajossa mitenkään ennen ku muusta syystä tuli auton alle kateltua ...Auto oli tosin +250tkm ajettu -87 626 matukka ja oisko menny ku huoltsikan takana piti märällä asfaltilla käppäriluisua heittää kesällä ja löysä vakioalusta pääs vähä "tökkään"/"niiaan" lopussa ku luisu loppu ...
              • Purtsi123
                • Aug 2008
                • 1011
                Tankilta bensansuodattimelle menevän letkun sisähalkaisija? M20B25 jos merkitystä.
                Edit: ilmeisesti 8mm.
                E61 525xda -08
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #848
                  8mm.
                  • Pekkude
                    • Jul 2013
                    • 404
                    • Muurla
                    #849
                    Tuli ostettua -88 vuoden 190tkm ajettu e34. Autolla ajettu viimiset 4vuotta vajaat 10tkm. Myyjä kertoi että auto on edesmenneen isoäitinsä vanha. Koneena M20B20
                    Ongelmana todella huono kiihtyvyys; paikaltaan kun lähtee kaasu pohjassa ykkösellä niin hyvä kun edes sutii hiekalla. Auto lähtee noin 50km/h kohdalla kiihtymään kunnolla, ihankuin auto miettisi hetken ja sitten vasta lähtee. Huiput sain sinne 160-170kmh tietämille kuitenkin.
                    Itse arvelin syypääksi vanhaa bensaa, mutta tankkauksen jälkeen sama "ongelma". No mieleeni juolahti jos ilmamäärämittari olisikin kulunut tietystä kohtaa hiilipinnasta enemmän kuin toisesta(alkupäästä, pintakaasun?), koska autolla on tosiaan ajanut iäkäs näinen
                    Autossa palaa huoltovalot/vikavalot myös. Voiko tämä vaikuttaa ettei kone anna kaikkia tehoja irti? Muistelisin että vanha mersu teki tämän ettei antanut ajaa 80km/h kovempaa kun vikavalo syttyi.
                    Omistan yhden e28:in jossa tuo M20B20 ja kiihtyy pari kolme kertaa paremmin tuohon viiteenkymppiin
                    E38 740i -95
                    • jonsered92
                      • Jun 2012
                      • 472
                      • JKL
                      #850
                      Moro
                      Veljen autosta sippas eile puhallin. Tai ei toimi millää nopeudella. Manuaali ilmastointi ja 90vuoden lopussa tehty 520i. Jokin vaan naksuu kun kääntää 4-nopeudelle.
                      Hiilet vaiko puhallin mennyt paikaksi?
                      Nyt:e60 530xda herkuilla
                      ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Originally posted by jonsered92 View Post
                        Moro
                        Melkeen aina kun hiilet ovat loppu niin on se loppu moottorikin aika kulahtaneessa kunnossa.
                        • jonsered92
                          • Jun 2012
                          • 472
                          • JKL
                          #852
                          Eli veikkaisit moottoria? Tuskin etuvastustaan on kun ei toimi edes täysillä. Koitin etsiä relettä mut sähkökaavio näyttää jotai mitä tossa ei kyl ole..
                          • waudeville
                            • 2089
                            • Nokia
                            #853
                            Itellä hiljeni puhallin kanssa ja kun sen sai käteen niin oli akselissa sellainen ura jo,ettei olisi hiilienvaihdolla pitkään pärjännyt. uus bosch 100€ motonetista ja taas pelittää
                            e34 540ia -94 Batmobile
                            candy-king
                            ex: e32 735i -89
                            e34 525i -89
                            • Juxeyy
                              • Apr 2014
                              • 66
                              • Kalajoki
                              #854
                              Moro,
                              Pitäis alkaa säädettävää alustaa ostamaan e34 alle.
                              En vihtis mitään yli 500e alustasarjaa ostamaan, joten tässä ois vaihtoehot mitä tohon hintaluokkaan Suomen rajojen sisäpuolelta löysin :
                              Onko porukalla kokemuksia kyseisistä alustoista? :think
                              • juha_s
                                Alueaktiivi
                                • May 2008
                                • 446
                                • Lappeenranta
                                #855
                                Originally posted by Juxeyy View Post
                                Moro,
                                Noissa kummassakaan ei taida saaha etupäätä säädettyä kovinkaan alas koska tolpparakenne on kiinteä, säätö tapahtuu vain jousta säätelemällä
                                F11 535d xDrive M-Sport -13
