E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #211
    Originally posted by Slant 6 View Post
    Millaiset polttimot kuuluu e34:sen viisarikelloon ja ei-ilmastoinnillisen lämmönsäätörulliin? Mielellään ostais uudet valmiiks ennen kuin rupee purkamaan.
    Riipuu vuosimallista, mulla oli lämppärinpaneelissa lasikantainen pieni ~1,2w lamppu, osanumero 63217167000.
    • duuk
      • 10586
      • Saaressa
      #212
      Originally posted by Harju View Post
      Saako tavallisesta E34:n takakontin lukosta tehtyä saman näköisen kuin M5:n? M5:ssä kun on joku rinkula lukon ympärillä.
      Varaosakuvia vertaillessa M5:n lukkoon on merkattu osa numero 22 jota ei ole perusmallien lukoissa. Riittääkö tuon osan lisääminen?
      Kato fanssista onko se itse lukon nappi samalla numerolla myös M5 jos on niin ei siinä sitten halkaisija eroa ole ja näin ollen sopii alkuperäinenkin lätkä siihen, toki kuka estää vaihtamasta M5 lukkoa siihen takaluukkuun ja siihen sitten lätkä paikoilleen.
      duke's garage:
      E46 ///M3 2003
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #213
        Ei ole sama kuin muissa.
        • KarkkainenL
          Aluevastaava
          • Sep 2013
          • 772
          Originally posted by Läbä View Post
          Mites, kun kytkinrempan alotin sigun 525tds:ään. Vauhtipyörässä tuntuu sivusuunnassa välystä vähän alle sentin (foorumilla luki että normaalia), mutta pitkittäinkin tuntuu välys Vauhtipyörä ei ole pitänyt mitään ylimääräsiä ääniä mielestäni ajossa, mutta nyt alkoi hieman mietityttään, onko vauhtipyörä sittenkin sökö
          Mitkäs kovat vauhtikset menee suoraan tohon M51 kylkeen? Jos semmosen laittais sitten ton kaksoispaskan tilalle
          Jaahas taitaa lähtee tämmönen kova vauhtis kytkimineen tilaukseen ebaysta. http://www.ebay.com/itm/BMW-324-TD-3...item5ad56a24e1
          Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
          E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
          EX E36 320iA -98
          EX E39 520i -01
          EX E34 525 Tds -95
          • Harju
            • Feb 2009
            • 114
            • Varsinais-Suomi
            #215
            Joo ei näytä olevan lukot samanlaisia, eli ongelma on että M5 lukko on ohennuttu päästä. Lätkä ei siis tule pysymään tavallisessa lukossa nappia painaessa.
            Lukkoa toisesta autossa lainatessa ongelmaksi tulee tietenkin avaimen sopivuus. Ilmeisesti lukkopesänkin saa purettua ja vaihdettua, mutta siihen en ole löytänyt ohjeita.
            Yksi vaihtoehto voisi olla lukon sorvaaminen kapeammaksi, mutta ovatkohan lukot taas saman pituisia, eli toimiikohan nappi siltikään normaalisti.
            Helpoin ja kallein vaihtoehto olisi uuden sarjoitetun ostaminen, mutta koitetaan ensin löytää jokin toinen keino.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #216
              Sarjoittaminen on helppoa, sokka irti ja osat levälleen. Avaimeen mallailet ja kokoat haitat uuteen järjestykseen. Sorvaus tuskin onnistuu peltiseen nuppiin.
              • Kusilaitu
                • Sep 2010
                • 706
                #217
                Romikselta löytyi vanhemman bemarin konepelti.
                Koonsa puolesta voisi olla e30 tai e34 peräisin.
                Mistä nämä voisi nopeasti erottaa toisistaan?
                ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
                • Muurahainen
                  • 9195
                  E34 pelti about 10cm leveempi. Ei ne nyt ihan saman kokoisia ole...
                  • KarkkainenL
                    Aluevastaava
                    • Sep 2013
                    • 772
                    Ja olikos kolmekympissä vain toisella puolella kaasujousi joka pitää peltiä yläasennossa?
                    EX E36 320iA -98
                    EX E39 520i -01
                    EX E34 525 Tds -95
                    • jjjjanski
                      • Jul 2013
                      • 83
                      • Kempele
                      #220
                      Kyselläänpä jos jollain olisi ollut vastaava vika. Eli kuskinpuolelta pitkä on pimeänä, jännite mitattuna 0.06volttia näin äkkiseltään. Onko pitkien ohjaus yhden releen kautta vai mahdollisesti molemmille puolille omat? Yksin melko mahdoton releistäkään kokeilla mikä naksahtaa ja mikä ei kun ei kaavioita löydy mikä rele mikäkin on.
                      Johdot nopealla vilkaisulla ehjätja samaan nivaskaanhan nuo kaikki menee, voisko mahdollisesti kumminkin joku maa vika olla? Sulakkeet on ehjät. Olleet jo pitemmän aikaa pimeänä joten luulin että pelkkä polttimo palanut mutta näin ei ole.
                      95 vuosimallin tds kyseessä, jossa ei LKM:ää ole.
                      E39 530da Touring M-Sport -03
                      ex. E34 525tds -95
                      • duuk
                        • 10586
                        • Saaressa
                        #221
                        Foorumillakin on muutamia purku M5:ia takaluukun lukosta tuskin ihmeitä joutuu maksamaan. Sitten purat oman ja viet lukkosepälle joka askaroi sulle siitä M5:n lukosta sopivan sun auton avaimille.
                        Tai sitten ostat M5:en ja pelastat maailmaa
                        duke's garage:
                        E46 ///M3 2003
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #222
                          Yksi rele, molemmille pitkille oma sulake
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Mik@
                            • Jul 2010
                            • 1413
                            • Nurmes
                            #223
                            Käykö m52 puolat vanoksettomaan m50?
                            E61 520Da
                            • Roisto
                              • Nov 2010
                              • 2549
                              #224
                              Fanssin mukaan ei.
                              2001 E39 525iA
                              1992 E34 "540i/5"
                              • Mik@
                                • Jul 2010
                                • 1413
                                • Nurmes
                                #225
                                Originally posted by Roisto View Post
                                Fanssin mukaan ei.
                                Joo eri numerot on, mutta liekö kukaan kokeillut että käykö?
                                E61 520Da
