E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Worldfuture
    • May 2014
    • 324
    • Forssa
    #391
    Onkos nois noi sisustan valot 42 milliset?
    • smpovers
      • 2372
      • Tammela
      #392
      Vähä tyhmempää kysymystä
      Tällä hetkellä 17 astetta pakkasta ja huomenna pitäisi venttiilivälykset säätää.
      Voinko säätää koneen ollessa täysin kylmä vai pitäisikö käyttää kone noin 20 asteiseksi?
      BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
      BMW 330d touring e46 -05
      Ford Cortina Mk2 1600 -70
      • Klasu-
        • Jan 2010
        • 548
        Konetta ei varmaan kannata lähteä kyllä käyttämään, eri osat lämpenee erilailla lyhyen käytön tuloksena, voi mennä vaan huonompaan suuntaan, kun että säätää ihan kylmänä tuossa -17 lämpötilassa.
        Kuitenkin, tuota voi melkein jo harrastuneisuudeksi kutsua, jos säätää venttiilit tällä säällä ulkosalla/kylmässä tilassa. Siinä voi näpit kohmettua melkolailla pahasti, kun kohtalaisen pikkutarkka homma ei mitään kovin lämpimiä käsineitäkään salli.
        Ehkä voisikin suositella muutaman päivän odottamista, kun kelit lauhtuu nollan tienoolle, on osat lähempänä huonelämpöä, ja varmasti mukavampi tehdäkin
        • Limited
          • Aug 2014
          • 40
          Ja taas jotain vikaa..
          Noniin, ajattelin täältä taas kysästä neuvoja, yllättäen ilmeni bemmin kanssa ongelma.
          Auto on e34 540iA vm 93
          Eli kerrotaas koko tarina : Ajelin autolla sunnuntaina viimeksi ja toimi hyvin, moitteeta. Seisoi maanantain (oli 20 astetta pakkasta) ja ja tänään (tiistaina) Koitin lähteä iltapäivällä töihin (oli ulkona lämmintä sen +-0) ni mitään ei tapahtunu, akku oli kuollut. Noh ei siinä mittään ajattelin että otetaan kaverilta virtaa ja ei muutaku kovaa ajoa ja näinhän se oli, kaikki muu toimi hyvin paitsi että ASC valo paloi kokoajan? eli luistonesto oli pois päältä.Vaikka painelin ASC:n nappia mitään ei tapahunut. Ei sekään mitään meinasin, että kyllä töihin pääsee vaikka oiski vähä perä vierellä.
          Pääsin töihin ongelmitta (kummastutti silti se valo)
          No kun olin töistä lähdössä ni virtaa oli akussa sen verran että normaalisti olisi käynnistynyt jo mutta ei ja siihen hyyty. No eikun virtaa työkaverilta ja johan alko startti pyörimään kun yrittää käynnistää, mut siihen käynnistykseen se jäikin sit, ei lähten vaikka kuinka jyysti (toki voi olla et tulpat kastu jo) mutta olisi normaalisti kuulunu jo käynnistyäkkin. Nysse seisoo duunipaikan pihassa.
          Onko kellään mitään neuvoa antaa? Liittyykö toi ASC jotenkii tuohon käynnistykseen? Oon ihan pihalla, ei oikeen vielä hirveästi kokemusta autoista. Auttakkee!
          ps. Pahoittelen romaania.
          pss. Ja prkl konepeltiä ei saa enää kiinni? :O
          • Muurahainen
            • 9195
            Veikataan että akku meni entiseksi ja asc paloi sen takia kun jännitteet oli mitä sattui.
            • Limited
              • Aug 2014
              • 40
              Mutta vaikka akku olisi kuollut niin eikö kuuluisi käynnistyä? Kuitenkin sai apuvirtaa ja kuulu kuinka startti pyöri, mutta ei.
              • Limited
                • Aug 2014
                • 40
                Mutta vaikka akku olisi kuollut niin eikö kuuluisi käynnistyä? Kuitenkin sai apuvirtaa ja kuulu kuinka startti pyöri, mutta ei. Ja kun auto kuitenkin käynnistyi kun töihin olin menossa, vaikkakin apuvirralla mutta luulisi että ASC saisi päälle kun nappia painaa?
                Call
                Send SMS
                Add to Skype
                You'll need Skype CreditFree via Skype
                • aae30
                  • May 2010
                  • 2751
                  • .fi
                  #398
                  Olisko erillinen vika kuolleen akun lisäksi jäätynyt tai jäätymisen takia löystynyt ASC-vaijeri? :think
                  Sorry I'm Not Sorry
                  E34 540iA 93 sedan
                  E34 540iA 93 sedan
                  E39 530iA 00 touring
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Call
                    Send SMS
                    Add to Skype
                    Tuossa käynnistymisessä on varmastikkin jotain muuta takana kuin asc.
                    Asc ei mene napista päälle jos on vikatilassa. Auto pitää sammuttaa ja käynnistää uudelleen että menee taas päälle. Vikatila luultavasti tullut siitä kun jännitteet kyykänneet startissa ilman omaa akkua.
                    ps. poista tuo skype laajennus selaimesta jos et käytä sitä soitteluun.
                    • Limited
                      • Aug 2014
                      • 40
                      Mikäköhän siinä voisi olla että ei käynnisty? edes apuvirralla.
                      ps. Mistäköhän sen saa poistettuu?
                      Kiitoksia auttaneille.
                      • Worldfuture
                        • May 2014
                        • 324
                        • Forssa
                        #401
                        Onko jollain tietoo?
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16544
                          • Leppävirta
                          #402
                          Mittaa?
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • Limited
                            • Aug 2014
                            • 40
                            Ja lisää ongelmia.
                            No nyt sit ladattiin akkua, ei käynnisty vaikka boosterilläkin jelppi, ei edes lupaa mitään, startti kuitenkin pyörii.
                            Tulpat on kuivat, ilmeisesti auto ei saa kipinää eikä bensaa enää ollenkaan.
                            Tuttu puhui että vika voisi olla ajovakauden järjestelmässä, että se pystyy sulkemaan bensahanat ja kipinän?
                            Autoista en itse paljoa tiedä.
                            Aikaisempi samaan asiaan littyvä juttu on sivulla 40.
                            Auttakaa osaamatonta :/
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Ei vaikuta asc kipinään.
                              Vaihdoitko akun toiseen?
                              Ettei nyt ole savunnut sulake tms. apuvirtaa annettaessa?
                              • Juxeyy
                                • Apr 2014
                                • 66
                                • Kalajoki
                                #405
                                E34 Sedanin omistajat, mites ootte saanut subbarin soimaan että kuuluis sisällekkin ?
                                Itellä ei ole tossa suksiluukkua (onko näissä missään edes?) Ei ole kun tossa keskellä tuo noja mikä kääntyy...
