E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Kal.ju
    • Mar 2003
    • 2904
    • Akaa / Toijala
    #1081
    Joko nokan anturi tai sitten ilmapumpun piuha. Ota toi koppa kunnolla pois, niin pääset paremmin tutkimaan.
    E: suosittelen kahlaamaan läpi M5boardia. Sieltä löytyy todella paljon S38 tietoa yms asiaa.
    • Geijjo
      • Nov 2006
      • 406
      • Hell Sinki
      #1082
      Originally posted by crom View Post
      Vaihdoin viikonloppuna tuon kampiakselin asentotunnistimen ja nyt loppu nykiminen. Ainoa ongelma jäi, että kylmällä koneella saa vähän aikaa startata, ennen kuin lähtee käymään. Katselin sen kampiakselin anturin vieressä on joku piuha mikä ei ole kiinni missään ja sille oleva liitin ei ole paikalleen, mihkä se pitäisi tökätä. Kellään tietoa mikä tämä voisi olla? Se on nokasta päin katsottuna vasemmalla puolella, kun kampiakselin anturin paikka on keskellä. Mottina siis S38B38 Itse en tuossa pihassa ainakaan päässyt oikein näkemään, mihkä se piuha menee. Oli mulla kuvaki siitä tallessa
      Ilmapumpun piuha se on.
      Forssalainen housutpoiskänni official fan klubben
      e39 ///M5 ZzZ
      e34 ///M5 Facelift Touring ZzZ
      F11 530da M-Sport
      Hurley-Durley x2
      Koliseva connection
      Itä-helsingin koiraverkko connection
      • dantte
        • Mar 2003
        • 1532
        e34 keskuslukko
        Edelleen vika päällä eli mikäköhän voisi olla kun keskuslukko lopetti toiminnan kokonaan. Eli ei sano mitään kummastakaan etuovesta kun kääntää avainta lukossa (ei mitään ääntä, ihan kuin olis sähköttömät) Lisäksi vielä kun avaa jommankumman etuoven niin sisävalokaan ei syty. Sisävalo toimii kuitenkin jos avaa jommankumman takaoven. Johdot, etuovien ovikytkimet ja sulakkeet tsekattu. Voiko olla zv-moduli rikki?
        Hyvii ideoita otetaan vastaan mistä kannattaa lähtee vikaa hakee?
        • -Markus-
          • 1468
          • Ihan Savossa
          #1084
          Ovivalokytkimet ekaks kuntoon.
          E: Ne taiskin olla jo katottu... juu....
          Ford Mondeo Mk3 STW
          VW E-Golf 2015
          • waudeville
            • 2089
            • Nokia
            #1085
            etuoviin menevät johdot :think
            e34 540ia -94 Batmobile
            candy-king
            ex: e32 735i -89
            e34 525i -89
            • SAMAANi
              • Jul 2013
              • 14
              Kolmenelkun kaasupolkimen potentiometrin mittaaminen? Mistä nastasta mitataan ja mitä sieltä pitäs tulla?:think
              X e39 528iA Touring
              X e39 520i Sedan
              X e34 525TDS Sedan
              X e46 320i Sedan
              e34 525i Sedan
              • Timppeliini
                • Apr 2009
                • 221
                Tere! liekkö vaikuttaa luistonestoon kun rengastus edessä 215/45r17 takana 245/45r17 ei mitään ongelmaa muttakun heitin taakse 10mm spacerit niin luistonesto rytyyttää vastaan kokoajan?
                Kesä: E36 cabrio m-sport
                Talvi: E36 touring
                Käyttis: E39 touring
                • crom
                  • May 2013
                  • 71
                  • Satakunta
                  #1088
                  Tuli tuohon M5 vaihdettua kampiakselin asentotunnistin ja nyt kiertää normaalisti. Tuli tehtyä koeajoa ja auto ei pitänyt enää ärsyttävää nykimistä koko ajan vaan välillä pienen nykäisyn. Lisäksi käynnistysongelma ei lähtenyt. Lähti useaan otteeseen käyntiin, kun vähän aikaa sahasi, mutta tänä aamuna ei taas millään. Kaverilla oli lukija ja piti katsoa vikakoodit, mutta yllärinä ei löytynyt S38B38 listalta. Lisäksi eilen ajossa kierrokset nousi 2000 muutamaan otteeseen ihan yht äkkiä.
                  E34 M5 3.8 Nurburgring Edition
                  ex. E38 740iA (95)
                  ex. E34 535i (91)
                  ex. E34 530i Touring (94)
                  ex. E46 320i (01)
                  ex. E30 325i (90)
                  ex. E32 730i (92)
                  • Kal.ju
                    • Mar 2003
                    • 2904
                    • Akaa / Toijala
                    #1089
                    Tästä tuli mieleen kaasunasentoanturi, imuvuoto tai sitten tyhjäkäyntiventtiili jumittaa.
                      • 14874
                      En kyllä äkkiseltään keksi, että miksi noin erikokoset kumit edes pitää alle laittaa? Varmasti alkaa ASC rutiseen.
                      Tesla Model S '17
                      • KarkkainenL
                        Aluevastaava
                        • Sep 2013
                        • 770
                        Ainakin yli 4 prosentin ero taka ja etupyörien pyörimisnopeudessa voi vaikuttaa. Jos takana olis 245/40r17 niin pyörimisnopeudessa ei pitäisi olla enää eroa.
                        Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                        E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                        EX E36 320iA -98
                        EX E39 520i -01
                        EX E34 525 Tds -95
                        • crom
                          • May 2013
                          • 71
                          • Satakunta
                          #1092
                          Voisi olla. koitin kaikki piuhat käydä läpi ja aina vain kesti sahata käyntiin ja ajossa piti välillä pienen nykäyksen ja kierrokset nousi 2000 pariin kertaan.. tänään ei toivoakaan, että olisi lähtenyt käymään ei edes luvannut. Ei viittinyt kauempaa sitten koittaa, kun akku meinasi loppua.
                          Lambda-anturi ja kampiakselin asentoanturin olen juuri vaihtanut ja käynti on niiden jälkeen parantunut. Auto kumminkin seisssyt jokusen vuoden. Imuvuotoa en ole löytänyt mistään.
                          ex. E38 740iA (95)
                          ex. E34 535i (91)
                          ex. E46 320i (01)
                          ex. E30 325i (90)
                          ex. E32 730i (92)
                          • Juxeyy
                            • Apr 2014
                            • 66
                            • Kalajoki
                            #1093
                            Mikä tuota mun alustaa mahtaa nyt vaivata kun on edestä kuskinpuolelle ainakin sentin kenossa? Uudet yläpäät ja iskarit joten tuskin johtuu ainakaan niistä..
                            • jonis93
                              • Apr 2013
                              • 1108
                              Onkohan noissa facelifti touringeissa joku tupla KATTOLUUKUN SULAKE tms. takapenkin alla`? :think
                              Perjantaina piuhoja laittaessa istuinosan ku tempasin kiinni, niin ainakaan sen jälkeen ei oo luukku hievahtanukkaan
                              Auto on 525iA Touring E34 Käyttöönotto 10/96
                              Audi A7
                              EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
                              • SAMAANi
                                • Jul 2013
                                • 14
                                :think
                                X e39 528iA Touring
                                X e39 520i Sedan
                                X e34 525TDS Sedan
                                X e46 320i Sedan
                                e34 525i Sedan
