E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Roisto
    • Nov 2010
    • 2549
    #331
    Niin, lähinnä nyt kinusin neuvoja tuohon pyyhkijäongelmaan että mistä lähteä metsästämään vikaa?
    2001 E39 525iA
    1992 E34 "540i/5"
    • KarkkainenL
      Aluevastaava
      • Sep 2013
      • 773
      Vivusto irti ja herkistelemään ruuvipenkissä näin ainakin ensialkuun. Sitten voi samalla kokeilla suoralla virralla moottorin toiminnan ettei ole jo kerennyt kärähtämään liiallisesta vivuston vastuksesta. Tämän jälkeen voidaankin sitten siirtyä ohjainlaitteeseen ja viiksen toimintaan.
      Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
      E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
      EX E36 320iA -98
      EX E39 520i -01
      EX E34 525 Tds -95
      • jani73
        • 4356
        Jep ja oli puhetta "adapteri" johdon tekemisestä minkä voisi vain laittaa väliin.
        No nyt selkis kun lueskeli tarkemmin.
        Toisen liittimen pitäisi olla luultavasti joku ton tyyppinen, kun viestissä 7 oleva 406-loppuinen liitin, mutta toi nyt tuskin on sopiva.
        Mitähän liittimiä oven sisällä on, siellä saattaisi olla joku jatkoliitin, tai sitten ei. Jos purkuautosta katsoo.
        • Roisto
          • Nov 2010
          • 2549
          #334
          Hirveä homma, phtyi. Tänks.
          2001 E39 525iA
          1992 E34 "540i/5"
          • juh1s
            • Mar 2013
            • 30
            Onko kukaan lähteny korjailemaa ruosteita tosta tankin luukun saumakohdasta? :think
            Lienee suht vittumainen paikka kun tuo sauma taitaa olla koriliimalla kiinni ja ruoste tulee (sisältäpäin?)
            E34 540i -95 Fjordgrau metallic
            E34 525i -91 Calypsorot metallic
            • Merkki
              • Jul 2012
              • 462
              • Uusikaupunki
              #336
              Mihin tuo kuvan ohut kumiletku kuuluisi laittaa?:think irtosi jostain imusarjan irroituksen yhteydessä..
              e32 730i
              e34 m5
              e34 525i
              • Kapanos
                • 1396
                • Kirkkonummen Westend
                #337
                M30 huoltoa mistä kannattaisi kysellä männänrenkaita,kiertokangen laakereita ja runkolaakereita? Ihan standardi koossa...
                Smidiltä vain orkkista, joka ei hinnan puolesta oikein innostanut.. Ebay? Männänrenkaita tuntui löytyvän tosi nihkeästi, enemmänkin jenkeistä, tai sit oli vaan väärät hakusanat
                E30 M50tic -90
                E34 M5 -90
                E91 325d M-sport -07
                Ford F100 -53 LS edition
                • Klasu-
                  • Jan 2010
                  • 548
                  Tuolle kumiletkulle pitäisi löytyä nippa tulipellistä.
                  Kyseinen alipaineliitäntä on ilmastoinnin lämpötila-antureita varten; alipaine imee ilmaa lämpösensorien lävitse, jolloin saadaan reaaliaikainen lämpötilamittaus sisälämpötilan osalta.
                  Tätä ei löydy kaikista kolmenelkuista, käsittääkseni uudemmissa nuo on toteutettu toisella tavalla.
                  Kl-varaosista saat kaikki kyselemäsi m30 - moottoriin, mutta orkkista/originellia vastaavaa.
                  Muistaakseni maksoin mrenkaista jotain 30e/reikä, tästä tosin on jo vuosia aikaa.
                  Edit : Motonetistä saattoi joskus saada laakerit, merkkiä Glyco, eli samalta linjalta, kun alkuperäiset, ilman merkkiä...
                  • Merkki
                    • Jul 2012
                    • 462
                    • Uusikaupunki
                    #339
                    Kiitoksia! Sinne se tuli laitettua, kun ei muutakaan paikkaa löytynyt ja nyt kun vielä varmistit asian niin sielä se pysyy.
                    e32 730i
                    e34 m5
                    e34 525i
                    • jonip86
                      • Sep 2014
                      • 580
                      • lieksa
                      #340
                      mitenkä muuten ton m50 koneen venttiilien hydraulisten nostajien asennus käy, pittääkö ne jotenki pumpata täytteen öljyy ennenku heittää paikalleen vai.. meinasin nimittäin uussii nyt lähi aikona ku nakuttaa kylmänä nii vittumaisesti
                      Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
                      ex:e39 523iA sedan -97
                      ex:e39 523 sedan -98
                      ex:e34 535 sedan -88
                      ex:e39 523 sedan -97
                      ex:e36 325 (taxi) -95
                      ex:e36 325 coupe -93
                      ex:e34 525 m50 -90
                      ex:e34 520 m50 -90
                      ex:e34 520 m20 -89
                      • sesku
                        • Apr 2013
                        • 90
                        • Muurame
                        #341
                        Tyhmä kysymys mutta mitä öljyä käytät? Itellä oli teboilin silverit m50 koneessa ja nakutti aivan homona kylmänä mutta kun teboilin diamondit vaihto niin loppui melkein kokonaan...
                        E34 525iA -92
                        • jonip86
                          • Sep 2014
                          • 580
                          • lieksa
                          #342
                          ka nyt on mobil1 5w40 ja sitä ennen oli 0w40 mobilit,
                          ex:e34 525 m50 -90
                          ex:e34 520 m50 -90
                          ex:e34 520 m20 -89
                          • Niko K
                            • Dec 2009
                            • 158
                            Nyt iski sellainen että minun -95 540iA:sta hävisi pakki kokonaan!
                            Pakin kun kytkee päälle, niin mitään ei tapahdu ( sama kuin olisi vapaalla )
                            Apuja kaivataan!
                            E39 535i -97 Fjordgrau Metallic
                            E46 320d Touring msport 2 titansilber
                            Photography
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #344
                              Apuja kaivataan!
                              Oliskohan se 0,60€ arvoinen muovikuula kulunut liian pieneksi mekatroniikasta. Tyyppivika.
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • E39-530A
                                • Feb 2007
                                • 1010
                                Muistelen, että siellä olisi ainakin kolminapaiset liittimet keikkumassa irrallaan. Jotain tuollaisia ne taisivat olla kuin osa 14:
                                http://www.realoem.com/bmw/showparts...43&hg=61&fg=15
                                Mutta tuskin noista saa kasaan adapteria. Auto on talvilevolla, mutta pitää ottaa vähäksi aikaa ajoon, ettei akku hyydy. Pitää samalla putsata sekä kuvata ja kirjata ylös ne liittimet.
                                i4
                                ex E92 335iA -08
                                ex E34 540iA -93
                                ex E90 325iA -05
                                ex E39 530iA -00
                                ex Toyota Avensis
                                ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
