E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • nachi
    • 378
    #1186
    Isäni E34 525i -94 alkoi pitkän ajon jälkeen tiputtamaan nestettä enemmän tai vähemmän paisuntasäiliön suunnalta, mistä kannattaisi aloittaa tutkiminen?
    Itse jäähdytin integroituine paisareineen on noin 3kk vanha. Vika ilmeni 850km yhtäjaksoisen ajon jälkeen (reilusti, iso lammikko) ja nyt liikkuessamme keskustan alueella lyhyempiä matkoja nestettä tippuu vaihtelevasti, välillä enemmän, välillä vähemmän.
    Lämmöt täysin normaalit, ei kuplia tai öljyä nesteessä, ei savutusta.
    Kannattaisiko korkin vaihtoa kokeilla esimerkiksi 1.4 -versioon?
    • Muurahainen
      • 9195
      Onko korkki vaihdettu myös jäähdyttimen yhteydessä?
      • nachi
        • 378
        #1188
        Tästä ei isälläni ollut tietoa, vaihdettu liikkeessä. Tilanne on siitä huono, että autolla pitäisi päästä vielä sama noin 850km matka ajamalla takaisin ja ei tuosta oikein ota selvää, että tuleeko sieltä kaikki nesteet vielä matkalla pihalle vai tiputteleeko satunnaisesti.
        Auto Helsingissä, jos joku haluaisi käydä sopivaa korvausta vastaan vilkaisemassa tai tulisimme näyttämään, niin privaa voi laittaa. :think
        • nachi
          • 378
          #1189
          Nyt vaihdettu uusi 1.4kg korkki 2kg tilalle, ei vaikutusta. Edelleen jostain jäähdyttäjän lähistöltä tiputtelee nestettä ajon jälkeen. :think
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #1190
            Puhallin toimii vain täysillä, eli etuvastus kaput? Missä se on? 3/90 ei ilmastointia. Netissä ohjeet sanoo kuskin jalkotilassa sininen palikka, mutta ei näy. Eikä mielestäni ole miekkaa myöskään.
            • Arde92
              • Aug 2010
              • 1328
              • Lohtaja/keski-pohjanmaa
              #1191
              vilkaseppa vänkärin puolelle
              E39 M5 Titansilber<------
              F11 530D Spacegray
              E36 323i M-sport Med Hölsteri
              Ex :E61 525D Lci Carboni
              Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
              Ex :E61 530XD Monacoblau<------
              Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
              Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #1192
                Perskuta kun en sielläkään huomannut, pitääkö ottaa hanskalokero pois?
                • Arde92
                  • Aug 2010
                  • 1328
                  #1193
                  Muistaakseni joo. ja siittä vierestä se muovinen lärpäke kans pois:think
                  F11 530D Spacegray
                    • 14874
                    Taitaa olla siemensin lämmitin systeemi Bmw Masterilla? Oikealla puolen se tosiaan pitäisi olla.
                    Tuon näköinen: http://www.ecstuning.com/ES176303/
                    Tesla Model S '17
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #1195
                      Juu onneksi Siemens, muihin maksaa ~30€.
                      • duuk
                        • 10579
                        • Saaressa
                        #1196
                        Atf:ää vai CHF:ää autoon josta tasonsäätö poistettu ja ohjaustehostimen pumppu korvattu normi M30 moottorisen pumpulla eli on ilman tasonsäädön lähtöjä..
                        Atf:ää siellä oli, CHF sanoo korkki joka tosin on tasosäädöllisen mallin..
                        duke's garage:
                        E46 ///M3 2003
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                          • 14874
                          Auto on kerta vain kesäkäytössä ja ATF:ää oli, niin sitä laittasin. Toki CHF:t voi vaihtaa ku huuhtelee.
                          Tesla Model S '17
                          • Arde92
                            • Aug 2010
                            • 1328
                            #1198
                            voi muuten olla täälläkin
                            F11 530D Spacegray
                              • 14874
                              Kun katsoo tuota masterin laittamaa kuvaa, niin ei oikein löydy.
                              Tesla Model S '17
                              • L4isk4m4t0
                                • Jun 2011
                                • 847
                                #1200
                                Oiskohan ihan tuolla noin ikkeesti
                                Team E34
                                Opel Zafira 1.8 1999
