E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #136
    Originally posted by 24venttiiliä View Post
    Mistä tiedän onko autossani behrin vai siemensin lämmityslaitteen moottori? Auto on -94vm.
    Tuolta apua
    • ooopeee
      • Dec 2011
      • 2122
      #137
      Originally posted by Pikkuvelii View Post
      Ei se tyhmältä näytä ilmankaan, mutta sellainen siihen kuuluu. Purku m5 kontti ja sarjoittaa lukot uudelleen tai sitten tekee siihen isompaan lukkoon sellaisen.
      Taidankin tohon omaan isomoottoriseen teehdä töissä sellaisen muovikauluksen kun on sopivasti hiljaistakin :think
      Tee mulle ja
      VW passat 1.9tdi 4motion
      E36 "328" cabrio
      • jj5
        • Aug 2012
        • 1399
        • pks
        #138
        Motonetissä joskus vertailin behrin ja siemensin systeemeiin tarkoitettuja puhaltimia. Erot olivat niin pieniä, että veikkaisin niiden käyvän ristiin. :think
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #139
          Ei käy.
          • Worldfuture
            • May 2014
            • 324
            • Forssa
            #140
            Joo emmä sit taida alkaa kikkaileen. Ellei jollain olis myytävänä kyseisiä palikoita. Eipä niitä paljoo näytä markkinoilla olevan
            • jj5
              • Aug 2012
              • 1399
              • pks
              #141
              Ei käy.
              Kuinka varmaa tietoa ja mitä eroja niissä sitten on?
              Moottorit taisivat olla täsmälleen samanlaiset halkaisijaltaan ja ulkonäöltään. Johtojen liittimet saattoivat olla hieman eri kohdissa.
              Ainoana erona, silmämääräisesti, toisessa siivet tulivat pari milliä leveämmälle.
              Ainakin omassa kotelossani (behr) olisi ollut hyvin tilaa myös tälle hieman leveämmälle mallille.
              Vai onko motonetissä sitten (taas) menneet osat sekaisin ja molemmat olivatkin tarkoitettu behrin systeeemiin, kiinalaisista toleransseista johtuen ollen hieman erilaiset?
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #142
                No kai ne ristiin saa sopimaan kun askartelee
                Siemensinssä on tuollainen lipare joka menee lämppärin koteloon, kiinnitys on ruuvilla tuosta reiästä.
                Behristä puuttuu kiinnitysreikä ja kiinnittyy pannalla. Jos kotelossa ei pantaa, milläs laitat kiinni kun ei ole reikää?
                • jj5
                  • Aug 2012
                  • 1399
                  • pks
                  #143
                  Tämä selvä
                  Mätänetin tarvikkeissa ei kummassakaan tuota kiinnityshässäkkää ollut, joten tarvike "siemensin" olisi voinut luultavasti behrin paikalle kiinnittää alkuperäisellä pannallaan.
                  Toisinpäin voikin olla sit vaikeampaa mikäli tuo kiinnike ei tuosta alkup. siemensistä irtoa..
                  • Arde92
                    • Aug 2010
                    • 1328
                    • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                    #144
                    Tuota *Behrin* Mallista moottoria ei saannut enään tarvike tiskiltä boschina. Mersun puolelta löyty vastaava ja vain 50% halvemmalla.. Vinkkinä muille jos tahtoo pelkän moottorin vaihtaa.
                    E39 M5 Titansilber<------
                    F11 530D Spacegray
                    E36 323i M-sport Med Hölsteri
                    Ex :E61 525D Lci Carboni
                    Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                    Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                    Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                    Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #145
                      Tämä selvä
                      Tuossa kuvassa on orggis Siemens ja Motonetin tarvike Siemens.
                      • jj5
                        • Aug 2012
                        • 1399
                        • pks
                        #146
                        Oisko niillä sitten ollu taas osat sekaisin kun antoivat mulle käteen siemensin ja behrin tarvikkeet, enkä muista kummassakaan tuota kiinnikettä..
                        Onkos muilla ollut tarvikepuhallin yhtä hiljainen kuin alkuperäinen? Mulla ainakin pitää hieman kovempaa ääntä, ei onneksi häiritsevästi.
                        • Dalglish
                          • Jul 2009
                          • 468
                          • Ylöjärvi
                          #147
                          Kyllä mulla ainakin tarvikepuhallin hieman enemmän ääntää.
                          • Purtsi123
                            • Aug 2008
                            • 1011
                            +1 Tuntuu ettei ihan täysin tasapainossa ole.
                            E61 525xda -08
                            • angrysuefly
                              • Sep 2014
                              • 31
                              • Karjaa
                              #149
                              Tuli umpiot vaihdettua, uusissa ei ole korkeussäätö moottoria ja en osannut patentoida vanhaa uusiin kiinni.. Onko leimalla hyökäysperuste jos auton vm on 93? Lueskelin trafin sivuilta ja siellä katsoin että autoni on senverran iäkäs että se ei pakollinen ole, mutta onko silti pakollinen jos sellainen sydeemi on ollut tehtaalta lähtiessä?
                              Kun kaikki tuntuu menevän hyvin, olet varmasti unohtanut jotain.
                              e34 520i "Karvalakki" -92
                              ex: e36 325i -95
                              • Bode86
                                • Aug 2009
                                • 569
                                #150
                                Ei ole pakollinen olla/toimia toki vuosimalli raja muistettava. Entisestä vm 94 otin pois ja katsuri sano et ei tarvii olla. Samaten oon tosta vm92 ottanu pois
                                nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
                                ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
                                Sotkamo connection
