E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • p5rules
    • Apr 2015
    • 18
    • Mikkeli
    #796
    Tuli sitten laitettua tilaus Profiteilelle.Uusi kompura,kuivain,painekytkin ja toinen putki kompuralta eespäin.
    Mulla on -91:ssä putket kompuralla erillisillä liittimillä ja uudessa kuvien mukaan liitännät vierekkäin neliön mallisella liitinlaipalla.
    Saa nähdä tuleeko laippa uuden kompuran mukana(hella)?
    Jos ei tule niin voi tarjota vaikka yv:nä.
    • ooopeee
      • Dec 2011
      • 2122
      #797
      Olen tekemässä 210 perä swappiä 188 tilalle. Tiedossa on auto josta saan kaikki tarvittavat osat kylläkin mutta onko kellään tietoa enempää hommasta?
      Käykö 210 vetari 188 kynkkään tai köykö tumpit 188 perästä 210 tumppien tilalle ?
      Tarvitsenko kardaanin?
      Kohde autona 525i ja luovuttajana 535.
      VW passat 1.9tdi 4motion
      E36 "328" cabrio
      • Jonte-
        • Jan 2012
        • 46
        #798
        Oisi suunnitelmissa verhoilla toukan kattoverhoilu mustalla kankaalla.
        Tuli sitten sellainen mieleen, että saako nuo tuplakattoluukun verhoilut irti ilman itse kattoluukkun purkamista?
        Jostain ulkomaan foorumilta jotain tälläistä luin, mutta oli vähän huonosti selvitetty, niin aatelin täältä kysästä asiasta.
        Sekundaa lähettiin hakemaan, mutta sutta tuppasi tulemaan.
        • MPV
          • 1207
          • Muhos
          #799
          Purkamista en ole vielä harjoitellut, mutta semmoinen tuli mieleen, että samallahan päivittäisit verhoilun hifi-paketillisen vastaavaan, jos ei sellaista sulla jo ole.
          Ei tarvisi autollakaan ajella ilman verhoilua, kun ostat toisen verhoilun ja teet sille mitä oot aikonu, niin asennus olisi vain vanha pois ja uusi musta tilalle.
          Mulla muuten olisi varaosa-autossa tuollainen kattoluukullisen hifi-verhoilu, mutta omassa touringissa ei ole sitten kumpaakaan...
          • Jonte-
            • Jan 2012
            • 46
            #800
            Siellä on jo tuollainen verhoilu. Oikeestaan oisi parempi kun löytäisi sellaisen karvalakki mallin verhoilun, koska en tule kattoon yhtään kaiutinta koskaan laittamaan.
            Autossa kun on 4kpl 12" bassoja, ovissa 6kpl 8" midejä ja 6kpl luotidiskantteja.
            • Kv1984
              • Aug 2013
              • 584
              E34 M50 starttaaminen on viime aikoina alkanut ottaa vähän liikaa aikaa. Starttimoottori menossa?
              E34 518i Jet Black (ex)
              E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
              E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
              E38 M52B28 Oxfordgrün
              • Muurahainen
                • 9195
                Pyörittääkö kunnolla? jos pyörittää niin tuskin startti.
                • Kv1984
                  • Aug 2013
                  • 584
                  Samaa tulin ajatelleeksi itsekin eilen illalla, kun vähän tarkemmin mietin. Pyörii kyllä kunnolla, mutta käynnistymiseen menee normaalia enemmän aikaa. Tätä ei tapahdu jatkuvasti vaan noin joka toinen tai kolmas kerta, mutta kuitenkin on sattunut liian usein viimeisen parin viikon sisään. Lotja on kuitenkin ollut aiemmin tosi hyvä käynnistymään.
                  Olisko tulpat? Niiden vaihdosta on nyt ehkä 3 vuotta.
                  Tai ehkä ei mitään, silkkaa sattumaa?
                  • Haatainen
                    • Jul 2009
                    • 1463
                    Josko sielä häviää bensanpaineet seistessä: bensapaineen säädin taikka pumpun takaisku.
                    Koitappa niin, että pitelet muutamia sekunteja virtoja päällä ennen starttia, sahauttaako.
                    Alla:
                    Ennenkin on ollut autoja
                    • Kv1984
                      • Aug 2013
                      • 584
                      Itse asiassa tähän asti kaikkein pisimmän aikaa kesti startata eilen, kun pidin virtoja päällä autossa 15-20 min käynnistämättä, sammutin ja palasin about tunnin perästä uudelleen autolle, ja käynnistin. Lähti kyllä, mutta omituisen pitkän ajan päästä. Aluksi ajattelin, että akku olisi ottanut itseensä niin pitkästä ajasta kun pelkät virrat oli päällä, mutta ei se kuulostanut siltä. Startti pyöri kuitenkin ihan tehokkaasti.
                      Jos pumpusta on takaisku mennyt, tietääkö se uutta pumppua? Missä sijaitsee bensanpaineen säädin?
                      • Agee-
                        • Dec 2010
                        • 594
                        • Jns
                        #806
                        Bensapaineensäädin löytyy konehuoneesta, suutintukin päästä. En muista onko näissä se takaisku kiinteenä, siinä tankkikalusteessa. Mut voihan sinne linjaan laittaa väliin yleismallisen takaiskuventtiilin.
                        VW T5 -08
                        XC70 -05
                        Superb -11
                        • p5rules
                          • Apr 2015
                          • 18
                          • Mikkeli
                          #807
                          DHL toi paketin ja niinkuin vähän arvelin laippa puuttuu.
                          Tuo tuli.
                          Ja tässä kuvassa on puuttuva osa.
                          Eli jos jollakulla löytyy osa niin saa tarjota.
                          [email protected]
                          • Kv1984
                            • Aug 2013
                            • 584
                            Mistä saa uuden tiivisteen/listan tuulilasiin? Hinta? Vanha on mennyt aika, sanotaanko, paskaksi.
                            Lisäksi katosta tippuu välillä vettä sisälle, mutta se tuskin johtuu suoranaisesti tuosta listasta.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #809
                              Merkkarilta. N.150e
                              • Kv1984
                                • Aug 2013
                                • 584
                                Toinen kysymys heti perään:
                                Mistä saikaan kokonaisia alustankorjaussarjoja, joissa on mukana kaikki tukivarret, nivelet, koiranluut ym? Oliko joku saksalainen nettikauppa? Muistaakseni tuli paljon halvemmaksi tilata koko setti kerralla kuin osa kerrallaan, ja mieluummin myös vaihtaisi kaikki uusiin samalla kertaa.
