E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Roito
    • Jul 2009
    • 3921
    • Tavastila/Kotka
    #196
    Onhan se vähän tökerön näkönen ilman niitä listoja
    BMW E70 X5 käyttismöhkö
    MB W639 Kummisetä
    Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
    • angrysuefly
      • Sep 2014
      • 31
      • Karjaa
      #197
      eli kyseiset listat ovat puhtaasti ulkonäkösyistä?
      Kun kaikki tuntuu menevän hyvin, olet varmasti unohtanut jotain.
      e34 520i "Karvalakki" -92
      ex: e36 325i -95
      • jj5
        • Aug 2012
        • 1399
        • pks
        #198
        Ja estävät paskaa pääsemästä seuraavalle tiivisteelle ja tekevät oven reunasta sileämmän kuin ilman niitä-> hiljentävät ilmavirran ääniä.
        Ruosteinenkin oven alareuna varmaan näyttää paremmalta, kun ilman sitä listaa
        Parempi idea voisi olla esimerkiksi suihkauttaa kotelosuojaa listan yläreunaan-> aine valuu listan väliin ja ehkä toivottavasti suojaa siellä jos maali on rikki.
        • angrysuefly
          • Sep 2014
          • 31
          • Karjaa
          #199
          Tuota en tullutkaan ajatelleeksi, aina kannattaa siis kysyä täältä ennenkuin tekee mitään Kiitokset vastauksista
          ex: e36 325i -95
          • ^henri^
            • Sep 2007
            • 13
            #200
            -96 525i touring
            Tuommonen touring tuli vaihtokaupassa. Pariin vikaan kaipais vinkkejä.
            Ohjaustehostin huutaa välillä ja on raskas kääntää. Saattaa toimia välillä päivänkin moitteetta. Tasonsäätö on poistettu käytöstä.
            Kuskin oven lukosta ei tapahdu mitään, vänkärin puolelta menee kaikki lukkoon.
            Check control pimeä. Herjaa tulee kyllä. Saako polttimon vaihdettua? (aut)Ilmastoinnin toinen säädin myös pimeä, millanen homma ois vaihtaa polttimo?
            • Klasu-
              • Jan 2010
              • 548
              Onko ohjaustehostimen säiliössä nestettä, ja onko sitä oikea määrä?
              Nesteen väri?
              Tuossa on moniurahihna, joten se tuskin luistaa, mutta tarkasta sekin nyt visuaalisesti, halkeillut, reunoista puuttuu tavaraa?
              Kuskin ovessa avainta käyttämällä saa manuaalisesti kuitenkin itse kuljettajan oven auki/kiinni?
              Mikäli näin, 95% todennäköisyydellä kuljettajan oven lukitusmoottori viallinen.
              Polttimot ovat vaihdettavissa helpostikin, mittaristo lähtee kahdella ruuvilla (ylhäällä) irti kolostaan, ja liittimet irroitettuasi on helppo havaita, mitkä ovat taustavalaistuksen polttimot.
              Helppo ja nopea homma, kuitenkin, kun siellä on, voi lämpimästi suositella, että vaihtaa kaikki taustavalot, nekin, jotka ovat vielä ehjiä.
              • jj5
                • Aug 2012
                • 1399
                • pks
                #202
                Mahtuukos mittaristo pois paikaltaan rattia irrottamatta? / Mittariston polttimot vaihtamaan rattia irrottamatta?
                Mulla on siis tollanen iso ruori (4puolanen bägiratti), jos sillä on vaikutusta.
                • Roito
                  • Jul 2009
                  • 3921
                  • Tavastila/Kotka
                  #203
                  Ratin joutuu ottamaan pois.
                  MB W639 Kummisetä
                  • Agee-
                    • Dec 2010
                    • 594
                    • Jns
                    #204
                    Ei muuten joudu. Mittaristo irti ja siihen ratin päälle makaamaan ja pyöräyttää vaan vasemmalle rattia ja livauttaa mittariston pois välistä. Ite oon irrottanu airbagillisesta (tavan ja salmiakki) ja bägittömistä (tekki 1, perus 4-puolanen, ja pari jotain 3-puolasia) ja kaikista onnistunut tälleen. Hommaa helpottaa jos rattipylvään säätö toimii ja vetää säädön uloimmilleen.
                    VW T5 -08
                    XC70 -05
                    Superb -11
                    • fore
                      • Jul 2012
                      • 986
                      Olin siinä uskossa ettei mahdu siitä bägillisestä itsekin, mutta jos sanot että olet tehnyt niin olen kai väärässä
                      e34 535i -88
                      f30 328i -12
                      VW 1302 -71
                      Originally posted by axu100
                      jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
                      • Roito
                        • Jul 2009
                        • 3921
                        • Tavastila/Kotka
                        #206
                        Sama homma, siinä uskossa ettei bägillisestä saa varsinkaan jos ei ole rattipylvään säätöä mutta väärässä kait sitten, pahoittelut
                        MB W639 Kummisetä
                        • Klasu-
                          • Jan 2010
                          • 548
                          Omassa autossa on 3-puolainen sporttiratti ilman bagia.
                          Tämän kanssa tulee helpostikin juuri kuvatulla tavalla, itse otin etäisyyssäädön mahdollisimman ulos (lähelle kuljettajaa) ja ratti "oikeinpäin" niin tuli varsin kivuttomasti.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Mahtuu juuri ja juuri kun etäisyyssäätö on ihan tapissaa ulkona.
                            Ei kyllä yhtään liikaa ole tilaa ja voi vaikka naarmuttaa lasin tuossa touhussa jos ottaa kiinni.
                            • Roito
                              • Jul 2009
                              • 3921
                              • Tavastila/Kotka
                              #209
                              Kaikissahan tätä säätöä ei ole (teleskooppi rattiakseli tuli e34 koriin v.1991), tällöin ei taida mahtua tulemaan mittaristo välistä? :think
                              MB W639 Kummisetä
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Voi hyvinkin olla että silloin ei mahdu. Itsellä ei ole tuollaisesta kokemusta.
                                Tosin noissa vanhemmissa ei kyllä sitä bagiakaan välttämättä ole.
