E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • hakala-
    • Sep 2011
    • 462
    Onko kellään E34 sedan kippaavat takapenkit? Miten ihmeessä ne saa kippaamaan? Penkissä on punaiset nappulat ja tietääkseni ala-asento on lukitus ja yläasento auki mutta näitä nappuloita ei vain saa ylös, joku lukitus vielä jossain? Oon yrittäny googletella mutta tuloksetta. Näissä on kyllä meisselin kolhuja napeissa että onkohan nämä nyt sit väännetty paskaksi meisselillä:think
    F15 M50D
    E36 328 turbo
    E34 535 turbo
    • Haatainen
      • Jul 2009
      • 1463
      Mulla oli aikanaan touringissa ihan sama tuska toisessa puoliskossa. Toki penkki on hiukan erilainen ja lukitusnappulat ulkosyrjällä, mutta itse lukkolaite lienee sama. Lopulta ratkesi muistaakseni siten, että koko kehon painolla rysäytin muutaman kerran penkkiä kiinni päin, että nappula nousi ylös, ja sitten aukesi ihan nätisti.
      Se lukkomekanismi oli jotenkin puolitilassa melkein, mutta ei ihan kiinni.
      Alla:
      Ennenkin on ollut autoja
      • Dalglish
        • Jul 2009
        • 468
        • Ylöjärvi
        #1068
        Numero 4 siitä aukeaa kun vääntää alaspäin.
        Todennäköisesti poikenneet nuo vivut sulla,jollain pihdeillä ta ruuvimeisselillä painat niin alas kuin menee,niin pompahtaa ne punaiset lukitusmuovit ylös.
        • hakala-
          • Sep 2011
          • 462
          http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._single_parts/
          Joo näkyy mulla selvästi että on poikki, noita vipuja ei oo enään olemassa, tuossa näyttää olevan joku vaijerikin sille, onkohan sekin poikki
          Yritin tuota 4 osaa jo väännellä myös ja se pyöri ihan komeesti mutta ei nappula noussut. Täytyy yrittää vielä rykiä kun nyt selvästi näkyy mekanismin.
          F15 M50D
          E36 328 turbo
          E34 535 turbo
          • Dalglish
            • Jul 2009
            • 468
            • Ylöjärvi
            #1070
            Jep,on hankalat vääntää,mullakin sellaiset nysät enää jäljellä.
            Usko meinaa loppua.Toinen puoli ei enää aukea mulla vääntämälläkään.Aivan löysä se vivun juuri mitä jäljellä,ei ota kiinni mihinkään.
            Jos ei muu auta niin tuo vaan takakontin kautta irti tuo osa 10.
            Siinäkin on taiteilemista kun se on lukittunut sinne penkkiin.
            • Worldfuture
              • May 2014
              • 324
              • Forssa
              #1071
              Mulla sama juttu. Vivut poikki, mut pihdeil ku tarpeeks vääntää nii noi punaset jutskat hyppää ylös.
              • Jekkis
                • Oct 2007
                • 538
                • Yka
                #1072
                Mitkä on style 21:siin vakiokoon renkaat 8"/9" leveyksille? :think
                E53 X5 3.0d -01 Titan-Silber
                E34 525 TDS Touring -95 Techno-Violett Metallic
                E28 518i -88 Alpinweiß
                E34 525 TDS Touring -94 Oxfordgrün Metallic
                E34 525 TDSA Touring -92 Gletscherblau Metallic
                • Micce///M
                  • Jun 2008
                  • 3552
                  • Hämeenlinna
                  #1073
                  Originally posted by jekkis View Post
                  mitkä on style 21:siin vakiokoon renkaat 8"/9" leveyksille? :think
                  235/45&255/40.
                  • jepe-
                    • Feb 2008
                    • 723
                    • Kotka
                    #1074
                    Vaihtelin tuossa taakse jarrulevyt, palat ja tiivistesarjat mäntiin. Kuskin puoli lämpenee silti melkoisen kuuman tuntuiseksi.. Voikohan siellä joku vielä ahdistaa?
                    Männät herkistelin, oli tietysti irtikin. Palat viilasin herkästi liikkuviksi ja liukutapit puhdistin. Silti kuumenee enemmän kuin toinen puoli.
                    Alpina B10 3.3 Touring
                    Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                    • Klasu-
                      • Jan 2010
                      • 548
                      Fillari irti, kaveri polkemaan jarrua, ja pyörittelee navasta, että jääkö ahdistamaan.
                      Mikäli jää, ilmaruuvia auki, ja katsoo vapauttaako. Jos vapautuu, jarruletku(t) vialliset. Tätä näkee aina välillä, letku rispaantuu sisältä, ja toimii yksisuintaisventtiilin tavoin
                      • Agee-
                        • Dec 2010
                        • 594
                        • Jns
                        #1076
                        Originally posted by Kv1984 View Post
                        Kertokaas te fiksummat yleisimmät syyt sille, miksi bemmi nykii ja laiskottelee lähinnä vain sadekelillä? Puola(t) halki? Mitä?
                        Ja siis 525 M50 kyseessä.
                        Onko konepellin tiivisteet, syylärin päälle tuleva tiiviste ja moottorin suojamuovi paikoillaan? Jos ei, niin todennäköisesti vettä vitos- ja kutospytyn tulpankoloissa.
                        VW T5 -08
                        XC70 -05
                        Superb -11
                        • JaniR
                          • 1077
                          • Rauma
                          #1077
                          Sopiiko touringista vetokoukku sedaniin? Olisi tuossa purkuun menossa 525td oikein irroitettavaa mallia olevalla koukulla. Voisin sovittaa se tuohon nelioviseen jos se sopii sinne.
                          -Turku Connection- & MummyTownCruiser
                          • Kv1984
                            • Aug 2013
                            • 584
                            Vinkkejä, mitä lähteä tsekkaamaan, kun M50 haiskahtaa käynnistäessä bensalle? Haisee siis ohjaamossa, moottoritilaa en vielä ole kerinnyt haistella. En tiedä liittyykö asiaan, mutta myös startti jää välillä jauhamaan turhan pitkään.
                            E34 518i Jet Black (ex)
                            E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                            E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                            E38 M52B28 Oxfordgrün
                            • jani73
                              • 4356
                              JaniR, vastausta en tiedä, mutta tuolta osanumeroja vertailemalla vastaus saattaisi löytyä.
                              http://www.realoem.com/bmw/enUS/select
                              • bimmer90
                                • Jun 2016
                                • 16
                                • kokkola
                                #1080
                                Eli apuja tarvittas vieläki. Ikkunakytkimien valot jää palamaan edelleen ja tyhjää akun.. Vikaa etitty takapenkin alla olevista johtosarjoista sekä myös maton alla olevista johtosarjoista, tuloksetta..
