E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Worldfuture
    • May 2014
    • 324
    • Forssa
    #961
    Mistäköhän vois johtua et menee lasit huutuun esim vesikelil? Tuulilasi pysyy melkein kokonaan auki ku puhallin melkei täysil? Tehoton puhallin? Vaiko lasi vuotaa? Raitisilmasuodatin vaihdettu.
    • -Markus-
      • 1468
      • Ihan Savossa
      #962
      Jostain tulee kosteutta sisään. Mulla ainakin tuulilasin tiiviste vuosi. Mutta taitaahan niitä olla muitakin vaihtoehtoja mistä vesi pääsee. Onko lattiamatto täysin kuiva esim kuskin ja apukuskin jalkatilasta?
      Ford Mondeo Mk3 STW
      VW E-Golf 2015
      • Worldfuture
        • May 2014
        • 324
        • Forssa
        #963
        Mun mielestä on kyl kuiva. Paitsi kerran ku oli autopesus nii tuli muutama tilkka vettä kuskin ja apparin jalkatilaan:think vuotaiskoos tuulilasi sitte? Jos se on se nii olisko siihen mitään kotikeinoo et sais pitämään?
        • Kal.ju
          • Mar 2003
          • 2913
          • Akaa / Toijala
          #964
          Jos tuolla tavalla tulee niin kannattaa tarkistaa läpiviennit molemmilta puolilta. Tiputtaa juurikin silloin jalkatilaan / lattiamaton päälle.
          • Worldfuture
            • May 2014
            • 324
            • Forssa
            #965
            Aa niinku niitten ritilöiden alta jostain vai mistä löytyy?
            • Mbi
              • Mar 2012
              • 103
              • Mikkeli
              #966
              Tämä tieto kiinnoistaisi minuakin että mistä ne läpiviennit katsotaan? :think
              Ja jos ne on tukossa niin millä porukka niitä availlut?
              Nykyinen:
              Bmw 525, 93
              Ex e30 x1
              Ex e36 x4
              Ex e34 x2
              Ex e46 x1
              Ex e38 x1
              Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
              • Kv1984
                • Aug 2013
                • 584
                Onko E34:sen (sähkökäyttöisissä) etupenkeissä yleensä 2 moottoria per puoli? Apparin puolen penkki liikkuu eteen/taakse vain toiselta puolelta, ja myös selkänoja kallistuu vain toiselta puolen. Mikähän sieltä on levinnyt?
                E34 518i Jet Black (ex)
                E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                E38 M52B28 Oxfordgrün
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  #968
                  Tyyppivika. Moottorit liikuttaa vaijereita jotka säätöä tuottaa. Vaijerit on kutistuneet ja eivät yletä toisella puolella moottoriin. Vaijerin kuorta lyhentämällä vaijeri taas ylettää moottoriin ja saadaan lisää käyttöikää.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • Kv1984
                    • Aug 2013
                    • 584
                    Eli penkki irti ja vaijerit löytyy sieltä alta? :think
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16544
                      • Leppävirta
                      #970
                      Kyllä. Takaverhoilua irroituttaa ja penkin alta. Pääsee kyllä hyvin jyvälle kun penkin irroittaa.
                      Ja tässä linkissä apuja
                      • Worldfuture
                        • May 2014
                        • 324
                        • Forssa
                        #971
                        Edelleen kiinnostais kans
                        • Kal.ju
                          • Mar 2003
                          • 2913
                          • Akaa / Toijala
                          #972
                          Hätäiseen otin jokun kuvan netistä ja ympyröin paikat missä on läpiviennit.
                          Klik
                          Ovat siis noiden ritilöiden/koteloiden alla. Vaatii siis hieman tähystämistä.
                          Näistä on yleensä vedetty ainakin apparinpuolella esim sisälämppärin haaroitus. Mikäli ei ole kunnolla tiivistetty uudelleen, niin pääsee sieltä vuotamaan sadevedet.
                          • Worldfuture
                            • May 2014
                            • 324
                            • Forssa
                            #973
                            Empä löytäny muuta läpivientiä ku juur ton apparin puolelta mistä näyttää menevän virtapiuha ja lämppärin johto läpi. Eipä kovin väljältä näyttäny siihen verrattuna mitä sieltä vettä tuli:think
                            • Kv1984
                              • Aug 2013
                              • 584
                              525:stä nokka-akselin anturi menossa? Oireet: käynnistyy välillä pitkään, nykii tasakaasulla ja välillä kaasuttaessakin, vaihteita vaihtaessa nykäisee (etenkin 2 -> 3), käy epätasaisesti tyhjäkäynnillä ja pienissä nopeuksissa. Ongelmat alkoivat kesällä ja ovat koko ajan pahentuneet, nyt nykiminen on jokapäivästä ja lähes kokoaikaista.
                              Missä M50-koneessa sijaitsee nokka-akselin anturi? Ellei vikakoodien luku kerro ongelman laatua, miten ko. anturin toiminta testataan esim yleismittarilla?
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Oskilloskoopilla anturit saa testattua luotettavasti. Yleismittarilla on vähän niin ja näin kertooko sen olevan oikeasti rikki.
