E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Rhodry
    BTCF Hallitus
    • 3352
    • Siuntio
    #916
    Missäkhän on väljää kun liikkeellelähdössä tärisee koko auto? Tarpeeksi kun painaa kaasua niin ei tärise. M30B34 vm. -89, ainakin se vaihteiston ja kardaanin välinen kumi on jo vaihdettu.
    BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
    Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
    E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
    • MR_piikki
      Alueaktiivi
      • 1327
      • Pori
      #917
      Kardaanin tukilaakerin katsoisin, se ainakin jo miitissä paukutti hieman
      Gas or ass, no free rides
      F10 520d lci
      E36 325 ahdistettu.
      • _Rontti
        • Sep 2008
        • 1195
        • Raahe
        #918
        Noniin, e34 535i seissyt viimeset 3vuotta. Koppaa ja sisustaa hieman ehosteltu jne siinä aikana. Mutta käynnistelty tuona aikana n.7kertaa.
        Nyt kun aattelin katsastaa ja siirrellä toiseen talliin. Löin auton tulille, niin normaalilämmöissä paukuttelee putkeen kierrättäessä. Ajossa myös. Sitten kun kiihdyttää, ja painaa kytkimen pohjaan niin auto humppaa kierroksia parikertaa ja meinaa sammua. Tuntuu että käy rikkaalla kun bensa haisee reippaasti tyhjäkäynnillä ollessa. Vetoja ei myöskään ole nimeksikään.
        Nyt hyviä vikakohteita tyrkylle, nii saadaa kunkkukoppa kuntoon.
        Käytin jo virranjakajan auki ja puhdistelin jne. Voi toki vika olla siinäkin.
        -Raahe connection-
        E39 LeMans BlueM5
        E39 523i Montrealblau
        E34 DiamantSchwartz 535i
        • bimmer90
          • Jun 2016
          • 16
          • kokkola
          #919
          Joo, uudella virranjakajan kannella tosiaa selvittiin tällä kertaa! Käyntiin heti ku palmun alta. Mutta sitte tuliki uus probleema. Seiso pari päivää ja ku käyntii piti laittaa ni kaikki merkkivalot sytty normaalisti,ku käänsi avaimesta ni eitapahtunu mitää. Akku täynnä. Starttimoottori ehjä.. Mistä vikaa lähtis kahtelee?
          • MPV
            • 1207
            • Muhos
            #920
            Tuleeko startin herätteelle jännite kun yrittää startata? Virtalukon pohja?
            • Roito
              • Jul 2009
              • 3921
              • Tavastila/Kotka
              #921
              Naksuttaako edes, vai onko täysin mykkä?
              BMW E70 X5 käyttismöhkö
              MB W639 Kummisetä
              Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                #922
                Onkos tankissa myös 3 vuotta vanhaa bensaa?
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • _Rontti
                  • Sep 2008
                  • 1195
                  • Raahe
                  #923
                  Ainiin, laitoin 20litraa uutta unohtu se mainita.
                  -Raahe connection-
                  E39 LeMans BlueM5
                  • Roito
                    • Jul 2009
                    • 3921
                    • Tavastila/Kotka
                    #924
                    ei taida 20l välttämättä auttaa jos loppu tankillinen vanhaa bensaa :think
                    noin seitsemänä kertana kun käynnistelty pelannut normaalisti?
                    MB W639 Kummisetä
                    • _Rontti
                      • Sep 2008
                      • 1195
                      • Raahe
                      #925
                      Ei siellä ollu ku jtn 5litraa entistä bensaa. Ja aikasemmin on kyllä ihan hyvin käynyt. Ajamassa kun kävin nii vetoja ei ole ei sitte yhtään. Kiertää myös laiskasti
                      -Raahe connection-
                      E39 LeMans BlueM5
                      • Klasu-
                        • Jan 2010
                        • 548
                        Mittaa bensanpaineet moottori sammutettuna hypyttämällä bensapumppu käymään, ja kun paine on saavutettu, sammuta pumppu.
                        Kestääkö paineet ylhäällä vai laskeeko nollille nopeasti?
                        Mulla oli konerempan jälkeen käynnistellessä niin monta suutinta jumissa, että hiukan lupaili pyörittäessä, muttei jaksanut omineen käydä.
                        Vanhat suuttimet voi siis seistessään jumahtaa.
                        Kukaties sinulla joku on jumahtanut auki käynnistyksessä, ja aiheuttaa tuollaista totaalisen paksulla käyntiä.
                        Toinen on bensapaineen säädin, kalvo korppuuntunut ja haljennut? Irroita alipaineletku ja tarkasta näkyykö bensiiniä.
                        Kolmas testi on irroittaa lambdan liitin ja testata. Jos toiminta on parempaa, voi lambda olla kypsähtänyt. En pidä kovin todennäköisenä, mutta helppo testi.
                        • bimmer90
                          • Jun 2016
                          • 16
                          • kokkola
                          #927
                          Napsuu. Hyvällä tuurilla saattaa pyörähtääkki.
                          • Micce///M
                            • Jun 2008
                            • 3552
                            • Hämeenlinna
                            #928
                            Miten on todettu että akku on täynnä/ehjä?
                            Kaveri starttaamaan ja samalla mittaa akun navoista/apukäynnistysnavoista mihin se jännite laskee kun yritetään startata.
                            • rgaweer
                              • 1673
                              Kyllä sen pitäisi mielestäni ihan suht nätisti käydä tuon ikäisellä bensalla jos ln muuten kunnossa.
                              E34 x2, E12 x2, E30
                              E28 520i -82 & 520iA -86
                              Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                              • MPV
                                • 1207
                                • Muhos
                                #930
                                Ensin ei tee mitään, ja sitten kuitenkin tekee... saattaa jopa pyörähtää.
                                Kyllähän tuo virran vähyydeltä kuulostaa. Onko kokeiltu apuvirralla?
