E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #946
    Originally posted by Kapanos View Post
    Miten tuo hiilikannu(?) kuuluu "oikea" oppisesti tukkia?
    Älä ainakaan tuki sitä. Avoin letkun pää vaikka rungon sisään tai muualle "avoimeen" tilaan
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Zoui
      • 6350
      Tuolla 540:n tankissa oli pohjalla irrallaan tuollainen maadoituskami, missä sen kuuluisi olla kiinni? Vai onko tuon täyttöaukosta joku vaan tunkenut huvikseen sisään.
      Elämä on pihakivestä.
      • rgaweer
        • 1673
        Luulen että nuo suuremmat ovat kenties 540:ssä.
        Ei eroa touringin ja sedanin välillä.
        On eroa. Kyllä touringissa on 40mm mäntä kun taas sedanissa pienempi 38mm. 540 jarruihin en ota kantaa.
        E34 x2, E12 x2, E30
        E28 520i -82 & 520iA -86
        Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
        • Muurahainen
          • 9195
          Minä kun olin katsovani että satuloissa olisi sama varaosanumero sedanin ja touringin välillä
          • rgaweer
            • 1673
            Jaa:think Kyllä ainakin meikäläisen touringissa takajarrujen männän halkaisija on ollut tuo 40mm. Oli yhdet sedanin jarrut ylimääräisenä jossain vaiheessa, harmi kun ei tajunnut mitata. Näkemystäni puoltaa myös motonetin sivut missä touringit eritellään omaksi malliksi(varma lähde)
            E34 x2, E12 x2, E30
            • Klasu-
              • Jan 2010
              • 548
              Mä tein hetki sitten tohon 535 sedaniin satularempan, niin takana oli tosiaan 38mm mäntä.
              540 kiinnostais, että onko sielläkin sedanina toi 38mm mäntä.
              • MPV
                • 1207
                • Muhos
                #952
                Ainakin bmwfansin mukaan 535i:n takajarrusatulan korjaussarjan (lisätietona FN 38, mitä tarkoittanee) varaosanumero on 34 21 1 159 171, kun taas 540i sedanin vastaava osa onkin 34 21 1 158 578. Tuo jälkimmäinen näyttää olevan myös touring malleissa koneesta riippumatta.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Onkohan noissa vuosimalleissakin mahdollista eroa?
                  En kyllä puhelimella ryhdy vertailemaan etk:sta miten menee.
                  • MPV
                    • 1207
                    • Muhos
                    #954
                    En valinnut ollenkaan vuosimallia, kun tutkailin, eikä BMWfans tarjonnut kuin yhtä varaosanumeroa, joten hieman epäilen ettei vuosimallilla ole tällä kertaa vaikutusta.
                    • akiasd
                      • Jun 2012
                      • 7
                      • Kymenlaakso
                      #955
                      Viittiskö joku mittaa E34 TAKA abs anturista metalliosan halkaisijan ja pituuden kärjestä muovikantaan. Kiitos etukäteen.
                      • Kv1984
                        • Aug 2013
                        • 584
                        Mikä on vialla, kun bemarin toinen takapyörä (tai ehkä molemmat) ulvoo jarruttaessa? Ääni ei ole mikään normaali jarrun vinkuna tai kitinä, vaan erikoisempi ääni, sellainen ulvahdus niin kuin olisin liikkeellä jollain halvatun kuormurilla, ja se kuuluu vain jarrutuksen lopussa, kun auto on jo lähes pysähtynyt. Jarrut toimii muuten ok mutta vinkuvat (paskat jarrupalat).
                        E34 518i Jet Black (ex)
                        E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                        E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                        E38 M52B28 Oxfordgrün
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Koita viistota palojen päät jos helpottaisi.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Katsoin nyt etk:stä kun pääsin koneen ääreen niin näyttää olevan myös sedan 540:ssä tuo 40mm.
                            Muissa sedaneissa 38mm.
                            • `samuli
                              • Apr 2012
                              • 336
                              • Siilinjärvi
                              #959
                              525i manuaali sedan, 10/1991
                              Mikä ZF:n vaihdelaatikko siellä on vakiona?
                              E91 325d M-Sport
                              • Roito
                                • Jul 2009
                                • 3921
                                • Tavastila/Kotka
                                #960
                                mikä zf:n vaihdelaatikko siellä on vakiona?
                                S5D 310z THDL / THDM
                                S5D 320z THDU
                                BMW E70 X5 käyttismöhkö
                                MB W639 Kummisetä
                                Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
