E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Roisto
    • Nov 2010
    • 2547
    #61
    mikä tuon helman värikoodi/nimi on?
    Muistelen että Sterlingsilver 244. Joku varmistaa?
    Edit: No ei hemmetti, montaa vaihtoehtoa, lukee tuolta http://www.bmwmregistry.com/model_faq.php?id=12
    Edit2: eli joko Sebring gray 229 tai Granite silver 237. Hirveää hommaa surffata miljoonaa luurilla
    2001 E39 525iA
    1992 E34 "540i/5"
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      #62
      mahtavaa, kiitos!
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • TIKU1
        • May 2011
        • 40
        • Tku
        #63
        Kokeilin haulla mutta kaikilla tuntuu viat olevan aika yksilöllisiä. 93vm 540 automaatti askilla. Kylmällä koneella liikkeelle lähdettäessä ykkönen nypyttää hieman. Talviasentoa käytettäessä laatikko toimii juuri niinkuin kuuluukin, kickdown yms pelaa moitteetta. 30-60min ajon jälkeen voi käyttää E ja S asentojakin ilman mitään häiriöitä. Pakkokakkonen taas tuntuu paikaltaan lähdettäessä kuin olisi käsijarru päällä. Pakki kytkeytyy päälle mutta tuntuu jotenkin tarvitsevan paljon kierrokksia että likkuu, tässä ei mitään nykimisiä, kolahduksia tms. Mikä lääkkeeksi?
        • Urpo_rotta
          • 5400
          • Pirkkala
          #64
          Käykö touringin etuovet sedaniin? Vm. on sama. Näkisi tuon kai realista mutta puhelimella työlästä niin kysyn täällä jos jollakin on asiasta kokemusta. Ideana siis korvata ovet vähäruosteisilla.
          Kysy jos tarvetta
          • Roito
            • Jul 2009
            • 3921
            • Tavastila/Kotka
            #65
            Pitäisi käydä, realoemin eka varaosanumero etuovesta näyttää pelkkää sedania mutta sitten myöhemmin korvannut varaosanumero niin listassa myös touring.
            Takaovet erilaiset.
            BMW E70 X5 käyttismöhkö
            MB W639 Kummisetä
            Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
            • jj5
              • Aug 2012
              • 1374
              • pks
              #66
              Kuvan perusteella ei ainakaan sebringgrau, se kun on tummempi (kts. mun sigu) , eli siinätapauksessa se on tuo granite silver.
              • beemkeemo
                • May 2015
                • 51
                • suomi
                #67
                Moottori on m50b25.
                Mikäköhän mahtaa olla vikana kun välillä ohjaamoon tulee vahva bensanhaju? joskus saattaa olla monta viikkoa niin ettei tule bensanhajua ja sitten kun käynnistän auton niin se haju yllättäen tulee? On myös sellainen vika välillä että autoa joutuu sahaamaan käyntiin jos se on ollut sammuneena yli 5 minuuttia, ihan kuin bensanpaineet häviäisivät tai jotain? Välillä tätä vikaa ei ole.
                Tuntuu myös että auto käy vähän liian laihalla onko näissä jotain tyyppivikaa että joku imuletku menee rikki tjs?
                  • 16472
                  #68
                  Originally posted by beemkeemo View Post
                  Moottori on m50b25.
                  Vaikuttaako bensamäärä tankissa hajun syntyyn? Tutkaile bensatankkia ja sen ympäristöä vuotaako tankkia ympäröivät huohotinputket. Ruostuuvat puhki ajan kanssa.
                  • Rälläri
                    • Oct 2013
                    • 9
                    • Joutseno
                    #69
                    :think mistähän löytyis uusi, eli bmw 525ix touring 92 takakontin "kuormatunnistin" joka on auton pohjassa, ja käytin seartzia.
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Jos nyt tarkoitat tasonsäädön venttiiliä se näyttää olevan sama melkolailla kaikissa hydraulisissä tasonsäädöissä.
                      Uusia varmaan voi kysellä merkkiliikkeestä.
                      • Rälläri
                        • Oct 2013
                        • 9
                        • Joutseno
                        #71
                        auton oikella puolen pohjassa, oisko tasoanturi , siihen kuitenkin tulee sähköjohdot .
                        • beemkeemo
                          • May 2015
                          • 51
                          • suomi
                          #72
                          Ei vaikuta. Bensa haisee silloin kun haisee myös konehuoneessa
                          • peto2
                            • 8287
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #73
                            Mulla meni joskus rikki bensakiskon etupäässä oleva letku rikki.. oireena oli juuri satunnainen bensan haju kunnes eräänä helteisenä päivänä hetki sammuttamisen jälkeen kuului eräänlainen lasahdus ja sen jälkeen lorina alkoi (bensa kiehui kiskossa kunnes letku petti kokonaan)
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • -Markus-
                              • 1468
                              • Ihan Savossa
                              #74
                              Täytyypä tarkastaa tämä, kun samoja hajuoireita omassakin havaittavissa satunnaisesti.
                              Ford Mondeo Mk3 STW
                              VW E-Golf 2015
                              • Urpo_rotta
                                • 5400
                                • Pirkkala
                                #75
                                Voikos katsastuksessa vertailla m5:een ? Vai onko tilanne sama kun e30 m3 että ei voi?
                                Kysy jos tarvetta
