E34 Täristää. Miksi?
  • Jusaus
    • 1122
    #211
    Joo'o, eipä hävinny tärinät kardaanirempallakaan, edelleen heti mittari 80km/h tuntumassa alkaa ratti vapista, ja 100km/h jälkeen tuntuu korissa. Se plussa kardaanirempasta oli että vapina ei ole enää niin voimakas, häiritsevä kuitenkin.
    Alkaa vituttaa.
    Nyk: GSX1300R -00
    Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
    -Official member of BTCF-Sauna Team-
    • Shuko
      • 739
      • Forssa
      #212
      Kun vaihdoin vanteet ja renkaat (17" -> 18"), auto alkoi veteleen aivan helvetisti ja tutina/pompotus 80-90kmh valilla voimistui huomattavasti. Vaihdatin alatukivarret, reaktiotangot, koiranluut, keskitangon ja raidetangot pari paivaa sitten. Nyt auto menee todella natisti.
      G31 520d M-Sport '18
      Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
      • herrakani
        #213
        Mulla tuntu olevan askin ulostuloakselissa 2mm päittäis-ja pitkittäisvälystä eli zf viemäriin ja uutta tilalle. Vaihdoin kardaanin keskilaakerin niin värinät väheni huomattavasti.
        • Antti84j
          • 25
          #214
          Reaktiotangot vaihtoon
          Itselle vaihdoin just reaktiotangot ja kierroksen uusia renkaita ja loppu tärinät siihen ku seinään! ei ole ikinä puimuri ollu noin hyvä pyörittää! SAATANA!
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            #215
            itellä autto tärinään viimeinkin kun putsasi etuvanteista pinnat jotka ottavat kiinni jarrulaikkaan, vaihto uudet iskarit, yläpään laakerit ym.
            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
            GMC Topkick C6500 rollback -95
            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
            • Jusaus
              • 1122
              #216
              No niin update taas tilanteeseen.
              Eli nyt on 8kk sisään vaihdettu jokaikinen tukivarsi ja pusla eteen, myös raidetangot ja apusimpukan pusla. Taakse vakaajien niveltangot ja isot puslat. Kardaadiin on tullut uusi ristikkonivel, vakionopeusnivel, rättinivel ja tukilaakeri.
              Vanteisiin on sorvattu alumiiniset soviterenkaat, ja nyt ei enää täristä kuin jarruttaessa. Vauhdissa tuntuu vain erittäin olematon vapina 80km/h vauhdissa joka ei häritse, korjantuu luultavasti jarrulevyn/levyjen vaihdolla.
              Nyk: GSX1300R -00
              • aamulypsy
                • 23
                • Kauhava
                #217
                Originally posted by MickeyFIN View Post
                Pahinta paskaa mitä maa päällä kantaa..Hanki BBS, Speedlinet, Enkeit tai ihan mitkä tahansa Laatuvanteet. Vaikka Centerlinet.
                Itellä BBS:t alla ja täryttää... täytyy käyttää jollaki rengas expertillä ku kerkiän... justii auton toin ruotsista.
                • jsa014
                  • 1651
                  • Turun Pallivaha
                  #218
                  Jaahas, nyt on täristävään E34:ään vaihdettu
                  -Raidetangot (kaikki)
                  -Apusimpukan pusla
                  -Koiranluut eteen ja taakse
                  -Reaktiotangot
                  -Tukivarret
                  -Takakelkan puslat
                  -Takapään niveltangot
                  -Iskarit joka nurkkaan
                  Ennen täristi 100 vauhdissa, vaihdettiin kaikki em. paitsi etuiskarit joiden kanssa oli pientä probleemaa, 100km/h tärinä katos kun pieru Saharaan, mutta tilalle tuli 120km/h tärinä. Nyt eilen sain uudet etuiskaritkin alle, katosi ohjaukset tunnottomuus keskialueella täysin, 120km/h tärinä vaimeni mutta ei kadonnut kokonaan. Eli alkaa 118km/h ja loppuu 130km/h. Ei ole vaikutusta onko kaasupoljinta painettu vai ei, vapaalla on paha koittaa automaatilla.
                  Mikäs nyt, kardaani taitaa olla ainoa jäljellä oleva, tai sitten 19" renkaat.
                  En jaksa alkaa nyt vääntämään 17" talvipyöriä kokeeksi alle.
                  316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    #219
                    Jos ne talvipyörät on taatusti puntissa, niin niiden vaihto alle ja kokeilu on helpointa ja halvinta.
                    Muista että PIENIKIN knööli vanteen- ja levyn kiinnityspinnan välissä aiheuttaa taatusti tärinää. Onko 19":t sovitusrenkailla?
                    • jsa014
                      • 1651
                      • Turun Pallivaha
                      #220
                      On renkailla, täytyy ottaa pyörä kerrallaan irti ja tarkistaa kaikki puhtaudet ym.
                      • HILLOPAALLIKKO
                        • 241
                        Itsellä loppui tärinä vaihtamalla metalliset soviterenkaat muovisiin. Istuvat sen verta tiukemmin ja kestävät paremmin. Kyseessä e39 keskireiän sovitus e34.
                        • herja
                          • 1649
                          #222
                          Kunnon teräsharjalaikka porakoneeseen tai rälläkkään ja vanteista ja navoista kaikki paskat pois, siis ihan kiiltäväksi asti. Auttaa varmaan suurimpaan osaan vaivoista.
                          Retard Member
                          • jani1632
                            • Sep 2002
                            • 2243
                            • Etelä-pohjanmaa
                            #223
                            Tallin täytteet:
                            E70 3.0d -09
                            E34 540ia -94
                            E39 520d -00
                            E39 528i M-sport -00
                            E60 520i -04
                            E30 -86
                            E61 520da -09
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              #224
                              Originally posted by Harri G View Post
                              ...Sitten on toinen ongelma: tämä perinteinen tärinä 80-100km/h vauhdissa. Kunhan saan aikaiseksi niin pitää vaihtaa kardaanin tukilaakeri ja rättinivel. Lisäksi olen miettinyt eteen tukivarsien ja koiranluitten laittamista. Raportoin sitten miten äijän käy. Keskireikä pitäisi olla kondiksessa. Ei varmaan vanteitten edellisen omistajan autossa tärissyt?
                              Kardaanin tukilaakeri, ylä- ja alatukivarret sekä koiranluut vaihdettu. Tärinä tuntuu vieläkin. Kuitenkin pienempänä ja terävempänä. Kardaanin kopina, sekä koiranluun lonkse lähti poies. Seuraavana vaihtolistalla vuotanut iskari, apusimpukan hela, raidetangon päät... Voiskait sitä vielä nuo renkaatkin käyttää liikkeessä katotuttamassa, jos niissä jotain vikaa on.
                              E39 ja E91
                              • E34-Tourer
                                • 59
                                • Porvoo
                                #225
                                Omassa E34 Touringissa tärinä väheni huomattavasti kun vaihdettiin takakelkan puslat. Vielä on sellasta pientä vapinaa vähän yli satasen vauhdista alkaen.
                                Koiranluut on vaihtokunnossa, täytyy tsekkaa onko muuta.
