E34 Täristää. Miksi?
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    #166
    E32:n vähän täristi jarruttaessa, toimenpiteet:
    Jarrulevyt ja palat varaosa-autosta -ei vaikutusta
    Reaktiotangot, alatukivarret ja kallistuksen vakaajan luut -tärinä vaimeampi
    Raidetangon keskipala -puoltaminen lakkas, täristys tuntuu vaimeana edelleen
    Renkaat ja vanteet vaihdettu -ei vaikutusta
    Mitähän tuolle vielä vois tehdä... pyöränlaakereita en oo vielä vaihtanut, mutta niissä ei välystä tunnu. Osia vaihtaessa selvis että reaktiotankojen puslat olivat halkipoikki, kallistuksenvakaajan luissa oli molemmissa väljää, raidetangon keskipala oli väljä useammasta kohtaa. Alatukivarret olivat ok, uusittu ilmeisesti pari vuotta sitten. Vanhat jarrulevyt olivat melkein puhkikuluneet. Iskarit on Bilstein sportit ja jouset mallia Kailine.. mitä VOIN vielä vaihtaa kokeeks...
    Edit: apusimpukan helassa ei tuntunut välystä, mutta kaippa sekin pitää kokeeks vaihtaa kun tuossa yks hela sattuu olemaan ylimääräisenä..
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      #167
      Nyt lähti viimeisetkin tärinät kun laitoin talvikumit alle. Nokian 4:set 225/50 alla Oz vanhoilla (kunnon) vanteilla. Kesärenkaat olivat Fulda 245 ja Nankang 215. Suurinosa tutinoista hävisi aiemmin lähes täydellisellä alustan remontilla. Silti luulen, että suurin osa tutinoista e34:ssa tulee renkaista, poislukien jarrutus tutina.
      G30 520d xDrive
      • Kal.ju
        • Mar 2003
        • 2913
        • Akaa / Toijala
        #168
        Mulla taas kaikki vemputukset palas kun vaihdoin talvinakit. tosin en oo vielä mitään palikkaa ehtinyt/vaihtanut/hankkinut. 18" kesävanteilla ei täristäny, pitää mennä tasapainottaa noi nastat tai sit vaa ajella kokotalvi alle 100kmh
        • esk
          • 135
          #169
          Jees, ilmenipä minullakin vastaavanlaisia ongelmia. Eli ajettaessa 90km/h -> alkaa ilmenemään vapinaa, joka ei kuitenkaan tunnu ratissa. Jarruttaessa ilmenee myös puoltamista sekä vasemmalle että oikealle. Taitaa olla itsellänikin edessä sitten etupään remontti..
          Tärinän ja puoltamisen lisäksi on ilmennyt "vetelemistä". Eli ajettaessa hieman kuluneella (uraisella) tiellä, suuntaa saa jatkuvasti korjata, mikä on pidemmän päälle hyvin ärsyttävää... Johtuisiko tämä "vetely" ns. halvoista renkaista, vai onko kyse yksinkertaisesti vain siitä, että rengas ei uppoa leveytensä vuoksi uraan, vaan "poukkoilee" urassa?
          Auto: e34 525i -95
          Renkaat: Sunny 225/45 17" (rear/front)
          e39 520iA Touring -97
          ex. e34 525iA -95
          • Leba
            • Dec 2003
            • 2101
            Auto: e34 525i -95
            Tai vaeltelu ja vetely saattaa johtua takakelkanpuslista
            Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              #171
              Itse olen kyllä sitä mieltä, että vika oireiseen olisi ennemmin kyllä muualla kuin takakelkan puslissa. Itsellä oli toinen takapusla paskana, mutta sen vaihdolla ajettavuus ei muuttunut, ainostaan kolahdus poistui.
              Vaihtoehtoja olisi : pyöränkulmat, kaikkien etunivelten puslat / nivielet, simpukan löysyys, renkaiden (epätasainen) kuluneisuus jne.
              G30 520d xDrive
              • Tepijr
                • 650
                Ethän oo härppiny rättiniveltä?? itellä ku vaihon kyseisen osan niin kartaani pääs pyörähtään, sai sitä vikaa ettiä renkaista ja puslista ja vaikka mistä.....
                Parhaat pelaa
                • Jusaus
                  • 1122
                  #173
                  Nyt kyllä alkaa mennä hermot vapinaan. Kesärenkaat alla ja vapina tuntuu melkein joka helvetin vauhdissa, vaimeampana ennen 80km/h ja sen jälkeen voimakkaampana melkein minne vaan.
                  Kovaa kiihdyttäessä (lue: rajoittimelle asti) ei vapinaa ilmene ennen kuin löysää. Eli jos kiihdytän kakkosella loppuun asti ja vaihdan viitoselle, vapina ilmenee vasta viitoselle vaihdon jälkeen.
                  Eli alustan osat kaikki uusittu eteen, vanteet timmit keskireikään ja pitäisi olla suorat vanteet.
                  Vaikuttas vahvasti siltä että kardaani on selvää kauraa, uuden hinta 628e jota ei viittis tohon pommiin sijoittaa. Mistään en varaosana löytänyt ristikkoniveltä tai oikeen mitään muutakaan, onko kellään tietoa mistä löytyisi?
                  EDIT: Samaa vapinaa ilmeni siis myös talvella.
                  Nyk: GSX1300R -00
                  Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
                  -Official member of BTCF-Sauna Team-
                  • alspe
                    • 3399
                    • Tre
                    #174
                    Ainakin KL-varaosat tietää netin perusteella vaikka mitä kannatinlaakeria ja kardaanin kuminiveltä.
                    G30 520d xDrive
                    • Jusaus
                      • 1122
                      #175
                      Juu, sinne soittelinki äsken. Sieltä löytyy ristikkonivel ja tilaamalla sais sen peräpäässä olevan mötikän minkä nimeä en tiedä, hintaa tulis n. 200e.
                      Nyk: GSX1300R -00
                      • herrakani
                        #176
                        Mulla skagaa 90-110 vauhdissa ja vetelee miten sattuu. On kokeiltu eri vanteilla, soviterenkaat on.
                        Vaihdettuna: Taaemmat tukivarret, etummaiset vaihtuu heti kun tulevat postista. Koiranluut vaihdoin eteen ekana.
                        Potkaisee eturenkaaseen kovaa, niin vanne heilahtaa millin pari. Uudet iskarit ja jouset meinasin hommata, mutta ne tuskin auttaa vetelyyn. Navat ja jarrulevyt vaihdan kans. Takakelkan puslat löytyy, en oo vaan vaihtanu.
                        • Jusaus
                          • 1122
                          #177
                          No ni saas nähdä täriseekö kardaanirempan jälkeen. Eli kardaani menee ristikoiden vaihtoo ja tasapainoitukseen vantaalle Ko-Met:iin, hintaa kertyy osineen 100e, lisäksi tulee vielä vakionopeusnivel Kl-varaosista jonka hinta oli 150e..
                          Nyk: GSX1300R -00
                          • herrakani
                            #178
                            Apusimpukka ja raidetangot mukiloituna -> ei sanottavaa väljyyttä. Tuntuis et nyt on joku paikka jääny huomaamatta vaan.
                            • herrakani
                              #179
                              Mistähän sais noita soviterenkaita? Täkäläiset rengasliikkeet tuntuu olevan sen verta mu***uja ettei viitsi edes katsoa hyllystä, sanoo pokalla vaan että ei oo tuon merkkisiin vanteisiin. Maahantuoja sano et ei meil oo tota merkkiä tuotu vuosiin.
                              Tarttisin siis soviterenkaan 82mm vs 72,5mm
                              • eskomorko
                                • 45
                                #180
                                535 täristää vitusti 85-95 km/h nopeuksissa.
                                Eli samanlaista tärinää on mullakin 85-95 nopeuksissa. Muissa nopeuksissa menee tosi nätisti.
                                Vähän faktoja: oikee etuvanne just suoristettu ja oon ite varmistanu, et on kans suora ja kaikki renkaat muutenkin on tasapainossa. Keskitysreiät on varmasti tiukat, kun ei meinaa edes käsin saada vannetta paikalleen, että vois pultit kiristää. Hauskaa tästä tekee se, että talvirenkailla täristystä ei tunnu ja nekin on kuitenkin 215/55 R16 profiililla.
                                Eilen olin nelipyöräsuuntauksessa. Oli käytännössä turha keikka, koska kulmat oli kunnossa. Korjaaja epäili, että vika löytyisi apusimpukasta. Mistään puslista, nivelistä, tukivarsista ei löytynyt vikaa ja autokin on katsastettu kuukausi sitten.
                                Vika ei välttämättä edes ilmene aina, mutta mitä pahemmat urat on tiessä niin sitä enemmän ravistaa. Ja silloin kun ravistaa niin rattia kääntämällä(kaartamalla) oikeelle tai vasemmalle, ravistus katoaa.
                                Takakelkan puslat on vaihdettu vuosi sitten.
                                Tuo, että ravistus katoaa rattia käännettäessä viittaa mielestäni ehkä juuri tuohon apusimpukan väljyyteen, jolloin renkaat pääsee kääntyilemään eri suuntiin toisiinsa nähden.
                                Eli hyviä neuvoja kaivataan!
