E34 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • jani73
    • 4356
    En tiedä onko ihan yks yhteen vastaava proggis, mutta tuolla jotain ratin päivityksestä.
    • Rhodry
      BTCF Hallitus
      • 3348
      • Siuntio
      #527
      https://www.bimmerforums.com/forum/s...irbag-retrofit
      No tällasta just tarviin, kiitos
      BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
      Exät: E46 325i -00, E34 525i -91 Luuska 2.0, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
      E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
      • Rhodry
        BTCF Hallitus
        • 3348
        • Siuntio
        #528
        Seuraava kysymys, mitä eroa näillä kolmella on:
        1 bremslicht
        Kein bremslicht
        Bremslicht elektrik
        Auto siis silloin tällöin herjaa jotain näistä, yleensä pakkasilla mutta ei aina sillonkaan. Jarruvalot toimii kyllä, ja kaikki noista nyt jotenkin niihin liittyy, mutta en ymmärrä mitä eroa noilla on. Kieltä en saa vaihdettua kun se oikea nappi mittaristossa ei toimi Ja noi kaks alinta ei siis lähde pois ennenku auton sammuttaa, ensimmäinen lähtee kyllä pois.
        • Muurahainen
          • 9195
          1 bremslicht
          Kein bremslicht
          Bremslicht elektrik
          1 bremslicht = 1 jarruvalo
          Kein bremslicht = Ei jarruvaloja
          Bremslicht elektrik = Jarruvalojen sähköt?
          Tuota alinta virheilmoitusta en olekkaan nähnyt.
          Jos jarruvalot kuitenkin toimivat niin katsoisin ettei lamppujen kannoissa / kontakteissa ole mitään hapettumia tms. Seuraavaksi valomoduulia / johdotusta osoittelemaan.
          • JJT
            • 6694
            #530
            Jarruvalokytkin voi olla syyllinen myös.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              #531
              Vika todnäk ajovalojen korkeudensäätö moottoreissa. Kokeile ottaa piuhat irti, poistuuko vikailmotus. Näin ainakin itselläni oli
              E34 525i Touring -96 "Iris"
              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
              E61 530d Touring -04
              ex. E39 520ia Touring -98
              ex. E28 520i -82
              • Rhodry
                BTCF Hallitus
                • 3348
                • Siuntio
                #532
                Ei ne oo kiinni ku vaihdoin umpiot.
                • -Markus-
                  • 1468
                  • Ihan Savossa
                  #533
                  1 bremslicht
                  Kein bremslicht
                  Bremslicht elektrik
                  Itellä anto exä just samoja välillä pakkasella. Lämmällä kelillä ei koskaan. Toi alin tuli jos painoit pakkasella jarrua kun laitoit käyntii. Em. siis satunnaisesti pakkasella. Eli tod näk joku huono liitos jossain boxissa tms... ? Lähti kiertoon, ni jäi selvittämättä.
                  Ford Mondeo Mk3 STW
                  VW E-Golf 2015
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Miten jarruvalon kytkin?
                    • Rhodry
                      BTCF Hallitus
                      • 3348
                      • Siuntio
                      #535
                      Eilen se huuteli tota elektrikiä ku kävin ruokiksella kaupassa. Molemmilla käynnistyksillä painoin jarrua, tiedä sitte vaikuttiko se nyt asiaan. Vaihdettiin kuitenki sit se jarruvalokytkin ku sattu hyllyssä olemaan, eikä ainakaan sen jälkeen oo huudellu vaikka oon jarruakin välillä painanu käynnistäessä. Katotaan nyt että oliko vika vaan tossa vai jatkaako se huutelua taas pakkasilla.
                      • Rhodry
                        BTCF Hallitus
                        • 3348
                        • Siuntio
                        #536
                        No eipä auttanu, tänää hiekkatiellä pamahti taas elektrik tauluun. Viittais siis ehkä johonki kosketushäiriöön, mutta mistähän päin sellasta kannattais lähtee ettimään :think
                        • jani73
                          • 4356
                          Voisikohan jossain LKM- tai CCM-moduulissa olla tyyliin kylmiä juotoksia tmv.
                          Tämä ei ehkä ihan samaa vikaa koske?!?
                          • Rhodry
                            BTCF Hallitus
                            • 3348
                            • Siuntio
                            #538
                            https://www.bimmerforums.com/forum/s...g-Light-Repair
                            CCM:ää veikattiin tuolla facebookin puolellakin, pitää käydä tallilta pöllimässä projektipaskasta se ja testata
                            • Homer
                              • Jul 2005
                              • 3653
                              • Springfield-Jyväskylä
                              #539
                              Originally posted by ooopeee View Post
                              Näyttäähän se kun 440mm syylärissä on koko syylärin korkuinen paisari. 520mm jäähdytin on tuollanen.
                              Syylärin Kysyjä vois vilkasta pellin alle äkkiä kummalta vaihtoehdolta se oma jäähdytin näyttää. Hyvällä tuurilla repsikan puoleisessa päädyssä syyläriä olis vielä osanumeroa.
                              Joo kyllä tuo on ihan normaali, kuva vaan hämäs jotenki. Korkkia tossa ei tuu mukana mutta sehän ei paljoa maksa. Toki koska kolmeneloseta on kyse niin kannattaa sitä omaa ensin vilkasta että näyttääkö samalta.
                              Ja 440mm syylärihän sieltä sit tuli,mikä ihan väärä. 520mm piti olla.Korjaamolta soiteltiin ja tilasivat sit muualta uuden,katotaan miten palautus hoituu tän Specialist Bmw firman kanssa.
                              • vetkos garage
                                • Nov 2019
                                • 20
                                • Saarijärvi
                                #540
                                Ois tollane e34 520i 1994. 5v manuaali aski. Onko siis getrag vai zf?
