E34 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • ekkoo1
    • Jun 2019
    • 1373
    • Pohjanmaa
    #556
    Klokkerholmia saa 1.0mm ja 0.7mm paksuisena, en kyllä 0.7mm plootua laittaisi jos miettii esim. tunkinpaikkojen ympärystöjä. Millistä Klokkerholmia sai ihan Motonetin tiskiltä tilaamalla ja olikohan 45€/puoli ilman postikuluja. Kannattaa huomioida toki, että tuo päällipelti on vasta noin 20% hommasta yleensä ja aika menee tunkinpaikan vahvikkeiden ja muiden helman sisuskalujen korjaukseen.
    Jos helmat on takapäästä kunnolla mädät (niinkuin ne yleensä on) ja on budjettia vähän niin suosittelen orkkis korjauspaloista ottamaan nuo 41008181707 ja 41008181708 palat.
    Maksavat n. 180€/puoli mikä on toki ikävää, mutta tuota aikaa ja vaivaa menee kyllä ihan riittävästi jokatapauksessa kun tekee molemmat helmat kunnolla.
    Helman etupätkää ei taida järkihintaan saada enää, pitäisi ottaa tuon A-pilarin korjauspala joka on jo vähän arvokas 270€/puoli.
    E39 540i -96 Ajamisen iloa
    E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
    • bumer3
      • Feb 2007
      • 187
      • Riihimäki
      #557
      e34 mittaristo
      mittaristo
      e36 325i BLACK TAXI
      e39 525i välikelipitkäkatto
      e34 540iA
      ex e34 520i välikelipitkäkatto
      ex sunny talviauto
      ex e34 518i
      ex carina II
      ex civic
      • puupaa99
        • Apr 2021
        • 40
        • seinäjoki
        #558
        takakelkkan vaihto liittyviä kysymyksiä
        tarkootus olis vaihtaa takakelkka ku entinen omistaja on vetänyt tolppaan takakulman niin sitä lähdin kyselemään että millainen työ se on vaihtaa ja mitä pitää ottaa huomioon autona siis 535i 89 vuoden e34 ja kurkistelin jo auton alle pikaasesti niin perä vaikutti olevan 188 perä koska 6 pultilla oli kiinni kardaanissa kelkka vaikutti olevan kehtomallia en ole aivan sata varma ja tosiaan tukivarsi on vaihdettu ja edelleen takarengas auraa.
        pirkkaniksejä otetaan vastaan ja mietin tässä että pystyykö kelkan vaihtaa ihan peruskelkkaan vai onko sen pakko olla kehtomallin kelkka.
        • Urpo_rotta
          • 5495
          • Pirkkala
          #559
          Se, onko perä typ 210 vai typ180 näkee perän poskilaippojen pulttien määrästä, ei kardaanin.
          Ite kun ajoin takapyörän kanttikiveen niin pelkkä toinen takakynkkä siinä vääntyi, ei koko takakelkka
          Kysy jos tarvetta
          • jj5
            • Aug 2012
            • 1401
            • pks
            #560
            M60 jakopää. Minkälaisella ajomäärällä yleensä tarpeen remontoida? :think
            • Urpo_rotta
              • 5495
              • Pirkkala
              #561
              Aika tapauskohtasta.
              Hyvällä huollolla varmaan 3-400tkm sillä päästelee:think
              Kiristimenhän voi vaihtaa ns. Huvikseen muutamassa minuutissa.
              Ota venakopat auki ja katso missä kunnossa kamat on, endoskoopilla pääsee varmaan vähän kattomaan alarissan ja taittopyörän sekä laahaimien kuntoa
              Se, miten pitkälle kiristin työntyy, kertoo varmaan karkeesti miten kulunut ketju on
              Kysy jos tarvetta
              • jj5
                • Aug 2012
                • 1401
                • pks
                #562
                Kiitos vinkeistä. Täytynee ihmetellä.
                • puupaa99
                  • Apr 2021
                  • 40
                  • seinäjoki
                  #563
                  ensinmäinen bemmi hommattu ja remonttia heti kärkeen tiedossa parit vinkkiviitosia etsimässä
                  -mitä öljyä jengi on käyttänyt tai pikemminki paremmin muotoiltuna mitä standarteja öljyltä pitää löytyä
                  - takakelkka menee vaihtoon niin uuden ku haen huomenna niin mietin että mistä löydän kaikki puslat motonetistä käyty ja sieltä löyty vaan isot puslat jotka menöö runkoon kehtomallin takakelkka kyseessä. :think
                  • Roisto
                    • Nov 2010
                    • 2549
                    #564
                    Nettikaupat jos ei kiire ole, esim aeromotors, autodoc yms yms
                    Varaosanumeroita voi etsiä räjäytyskuvista VINillä bmwfans.info tai realoem.com
                    2001 E39 525iA
                    1992 E34 "540i/5"
                    • BiltemaMotorWork
                      • Apr 2013
                      • 480
                      Mikä moottori ja puhutaanko moottoriöljystä? Jos kyllä ja esim m40/m50/m60 sarjan moottori, niin pääsääntöisesti öljyksi käy 5w-40 viskositeettillä oleva öljy ja merkeistä täyttävät vaatimukset mm. castrol magnatec, teboil diamond, mobil super 3000...
                      • jani73
                        • 4356
                        Vaihteistoöljyjen kanssa kannattaa olla tarkkana. Joskus luotin motonetissa olleeseen mobilin suositustaulukkoon ja sillä menin. Manuaali kyseessä ja mobilin öljyillä vaihteiden vaihto alkoi takkuilla. Ilmeisesti synkrot ei tykänneet öljyistä. Sitten vaihdoin jotain vähän laadukkaampaa tilalle, tämän nimestä ei muistikuvaa, mutta sekään ei oikein helpottanut. Vasta kun kävin marmorin pikahuollossa sain sinne kuuluvat öljyt ja aika pian ne alkoivat taas toimia. Sen jälkeen ajellut kymmeniä tuhansia kilometrejä, ehkä kuitenkin alle satkun ja vaihteet toimii edelleen hyvin. Eli öljyllä on väliä.
                        • puupaa99
                          • Apr 2021
                          • 40
                          • seinäjoki
                          #567
                          M30B34 moottori on kiinni niin sinne aattelin tunkea teboilin diamondii se ollut käyttöautossa ja toiminut hyvin niin aattelin että miksi vaihtaa hyvää pois
                          uusi kyssäri vedän ton mun kitkaperän pois ku vaihdan takakelkan autoon niin nyt ollaan niin ulapalla että mitä öljyä sinne perään tunkea ku ei oo ennemmin tarvinnut vaihtaa tai murehtia ku eipä oo paljoo takatuupparit soitellut. vinkkejä mistä tonkia tietoa.:think
                          onko vinkkejä mistä löytää taakse jarrukilvet haluisin vaihtaa uudet mutta pikaisella räjäytyskuvien tutkimisella ja varaosa numeroiden hakemisella ei löytynyt äkkiseltään niin pitäis jostain repiä taakse jarrukilvet mietin et passaisko jonkun muun bemmin jarrukilvet taakse. :think
                          olo on aika uus avuton mutta jokainen harrastaja on ollut aluksi ja niin on mäki.
                          kiitoksia jokaselle joka vaivautuu vinkkailemaan tällästä uusavutonta
                          • jani73
                            • 4356
                            Eikös nämä jarrukilvet sovi kaikkiin malleihin? Tilasin tuolta viime vuonna.
                            Realoem.comista nuo numerot löytyi nopeasti.
                            • Veikkajarv
                              • Aug 2020
                              • 29
                              M50 öljysihtien erot?
                              Oljysihti räks poikki samalla kun ö-pohjan runttasin kiveen, joten kysymys lienee onko e34 ja e36 samallaiset öljysihdit kerta öljypohjat ovat erillaiset m50:ssä?:think
                              • Rhodry
                                BTCF Hallitus
                                • 3352
                                • Siuntio
                                #570
                                https://www.schmiedmann.fi/fi/catn-ol?q=34211159934
                                Nopeesti katottuna menee kaikkiin. Jos haluu varmistaa ni voin kattoo vinilläki.
                                BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
                                Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
                                E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
