E34 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • hakala-
    • Sep 2011
    • 466
    Mistä olette tilanneet E34 uutta peltiosaa, jos ei marmoria tai alvadia lasketa? Tarvitsisin uudet lokasuojat eteen ja helmapellit mutta alvadilta puuttuu toisen puolen lokasuoja klokkerholmina. Tai ylipäätään miten nuo istuu autoon jos jollakin kokemusta?
    F15 M50D
    E36 328 turbo
    E34 535 turbo
    • ekkoo1
      • Jun 2019
      • 1373
      • Pohjanmaa
      #602
      Hieman yllättäen paikalliselta Motonetiltä sai taiwanin lokaria ja Klokkerhomlin helmapeltiä. Hinnatkin oli muistaakseni yllättävän ok kun eivät peri liikkeestä noudettuna rahteja ilmeisesti.
      Sovitus on mallia tarvike, molemmista kyllä huomaa että ei ole tehtaan peltiä mutta minkäs teet. Toisaalta olen kuullut että tehtaankaan uudistuotanto ei aina ole ihan samaa mitä on ollut.
      E39 540i -96 Ajamisen iloa
      E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
      • aae30
        • May 2010
        • 2751
        • .fi
        #603
        Aeromotorsilta tuli nopeasti halvalla klokkerholmia(taiwanista).
        edit: itselle tuli pari lokasuojaa+maskipelti yms. ilman "suurikokoinen lähetys"-lisää ilmaisilla kuluilla ilman ongelmia ovelle.
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • Alpina E34
          • 1122
          • Masku
          #604
          Olikos jollain tallessa se kuva jossa näkyi mitkä johdot piti katkaista/yhdistää valokatkaisimen liittimestä, että saa "valoautomatiikan"?
          E34 Lenz 536ds -89
          E34 osille tarve:
          https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
          Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
          Originally posted by T3
          BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
          'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
          • aae30
            • May 2010
            • 2751
            • .fi
            #605
            Licht an? no mutta, olin tulossa myös juuri tätä kysymään.
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            • Alpina E34
              • 1122
              • Masku
              #606
              Joku ruotsinkielentaitoinen vois suomentaa onko se tämä johtomuutos :think
              E34 Lenz 536ds -89
              E34 osille tarve:
              • jj5
                • Aug 2012
                • 1399
                • pks
                #607
                https://www.autopower.se/mekartips/m...s.asp?dokid=42
                Kyllähän tuo siltä vaikuttaa että voisi olla sellainen "automatiikka" mitä tässä haetaan.
                Itseäni kiinnostaisi ameriikan mallin DRL toiminto valoihin. Onko jollakulla hajua miten sellaisen pystyisi näihin tekemään?
                • aae30
                  • May 2010
                  • 2751
                  • .fi
                  #608
                  Ei ihan ehjänä auennut varaosa-auton kytkin noilla ohjein minun kärsivällisyydellä.
                  Seuraavasta poraan suosiolla kytkimen messinkisen akselin kapeamman pään vapaaksi, ja liimalla kii:think.
                  Motonetistä löyty releiden seast 12V 3A diodei, kelvannee tähän?
                  Sorry I'm Not Sorry
                  E34 540iA 93 sedan
                  E34 540iA 93 sedan
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2751
                    • .fi
                    #609
                    Purkuraadosta otettu oli ilmeisesti uudempi/eri valmistajan osa.
                    Autossa paikoillaan ollut oli onneksi helpommin purkautuva ohjeissakin kuvattu malli,
                    jossa kytkimen akseli on "niitattu messinkiputki".
                    Jos nyt modin oikein toteutin, se ei tunnu toimivan oikein, eli 3->diodi->1+6+7.
                    Mittaristoon tulee yhä "Licht an?" ilman virtoja valot päällä, ja parkit palaa:think.
                    Diodin laitoin kyllä kytkimen sisälle, ku toi johtosarja muutos oli niin ruma.
                    Täytynee ostaa ehjä kytkin, ja mittarin kanssa vertailla/ihmetellä lisää.
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                    • Roisto
                      • Nov 2010
                      • 2549
                      #610
                      Tästä apua automatiikkaan?
                      2001 E39 525iA
                      1992 E34 "540i/5"
                      • aae30
                        • May 2010
                        • 2751
                        • .fi
                        #611
                        Originally posted by Roisto View Post
                        Tavallaan, jos ei mulle niin muille kenties. Bongasin jo tyhmän virheeni, eli katkoin vain yhden kolmesta johteesta levyltä.
                        Sorry I'm Not Sorry
                        E34 540iA 93 sedan
                        E34 540iA 93 sedan
                        • tinke76
                          • Jul 2008
                          • 295
                          • Lempäälä
                          #612
                          varmaan haulla löytyisi vastauksia mutta kysytään silti. Potilas harrastekäytössä oleva E34 M50B25 -90 tyhjäkäynti muuttui tavallaan raskaaksi ja kylmänä kun käynnistää niin käynti vaivalloista ja ajossa pienillä kierroksilla nykii/nypyttää.
                          Nämä oireet tulivat yhtäkkiä. Olisko se lambda sitten��
                          EDIT: Syy löytynyt ja sehän oli klassinen alipaineletku halki imusarjan alla.
                          F11 525 dA M-sport & F45 218iA& Corvette C5
                          • Scitso
                            • 2819
                            • Kuusankoski
                            #613
                            Originally posted by tinke76 View Post
                            varmaam löytyy vastauksia mutta kysytään silti. Potilas harrastekäytössä oleva E34 M50B25 -90 tyhjäkäynti muuttui tavallaan raskaaksi, kylmänä kun käynnistää niin käynti vaivalloista ja ajossa pienillä kierroksilla nykii/nypyttää.
                            Puola
                            E34 525i Touring -96 "Iris"
                            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                            E61 530d Touring -04
                            ex. E39 520ia Touring -98
                            ex. E28 520i -82
                            • jj5
                              • Aug 2012
                              • 1399
                              • pks
                              #614
                              ehdottaisin ekana moottorinohjaimen vikamuistin lukua.
                              • Roisto
                                • Nov 2010
                                • 2549
                                #615
                                Moottorinohjauksen vikakoodinlukuun liittyen, mitäs mulla on kärähtänyt kun pääsee DISsillä käsiksi vaan mittaristoon , keskuslukitukseen, airbagiin ja ilmastointiin? Viime syksynä luettiin samalla laitteistolla samaa vekotinta ja pääsi käsiksi about kaikkeen. En löytänyt mitään sulaneita sulakkeita ja mitään muutoksia ei oo läppäriin tehty tällä välin. Ideoita mistä lähteä vikaa etsimään?
                                2001 E39 525iA
                                1992 E34 "540i/5"
