E34 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • sepi79
    • Jun 2010
    • 270
    • Nokia
    #646
    Keskisuuttimien lämmönsäätö toimii siten että sinisessä asennossa ilman ohjataan lämppärin kennon ohi ja punaisella lämppärin kennon läpi. Ei siis kerro vesiventtiilien kunnosta mitään.
    Vaikuttaako se keskisuulakkeen rulla siis niiden kahden säätimen ohi? Eli vaikka lämmön säätää kylmälle mutta keskirullan punaiselle, tulee keskisuulakkeista kuumaa?
    Oon olettanut sen toimivan punaisessa asennossa säätimien mukaan ja sinisellä niiden ohi, eli aina ulkoilmaa.
    • aae30
      • May 2010
      • 2751
      • .fi
      #647
      Mites mahtaisko touringin takapenkissä olla tarpeeks materiaalia etupenkin sivutukien uusiks päällystämiseen?
      Perus individual(kangas) sportit olis kyseessä, mutta sivuthan on jotain yksiväristä tummaa/mustaa:think.
      edit: googlel kuvien perusteel neljästä palasta noi muodostuis, ja palan tai kaks vois saad jo keskimmäisen paikan käsinojast selkänojas.
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • Alpina E34
        • 1122
        • Masku
        #648
        Kun ei tunnu löytyvän 535 typ210 lukkoperää, niin onko kellään kokemuksia näistä:
        Osui vaan nettiä selatessa silmään
        E34 Lenz 536ds -89
        E34 osille tarve:
        https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
        Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
        Originally posted by T3
        BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
        'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
        • sepi79
          • Jun 2010
          • 270
          • Nokia
          #649
          Ei toimi. Kitkalevyt on niin pienet, että jos perä lukottaa ylipäätään ollenkaan, tulee ongelmia kestävyyden kanssa.
          Pazi88 kokeili muistaakseni joskus vastaavaa lukkosarjaa ja kestiköhän se puoli vuotta:think
          Tässäpä linkki videoon: https://m.youtube.com/watch?v=C_Y4WwwPHxg
          • Alpina E34
            • 1122
            • Masku
            #650
            Joo löytyikin jo Googlella että ei toimi..
            Kiven alla alkaa näemmä olemaan jo osat. Toista se oli 20v sitten kun joka nurkalla oli 535:a purussa
            E34 Lenz 536ds -89
            E34 osille tarve:
            • jj5
              • Aug 2012
              • 1399
              • pks
              #651
              Jep. Jollain aikavälillä näillä näkymin tarttis täällä kanssa typ210 lukkoperää. Varmaan se on sitten quaifea. 6 vaihteisen M5 perä ois hyvä/ paras mutta mistäs sellaisen saa.
              Sinäkö ostit foorumilla myynnissä olleen ihme kolmenelosen (signaturessa)?
              Kuvia näytille!
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                #652
                Kuvia näytille!
                Onhan noita lukkoyksiköitä ebays? Ja sovittamalla sopii ilmeisesti e39m5 perästäkin lukko(itsellä aikeissa - vaatii "m14->m12 holkit").
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                • Alpina E34
                  • 1122
                  • Masku
                  #653
                  Kuvia näytille!
                  Sen menin ostamaan juu. Kytännyt noita kolminelkkuja "sillä silmällä" jo jonkin tovin. Tuota menin katsomaan ex tempore, ja sehän tärppäsi. Kriteereinä oli iso tekniikka (mieluiten M30) ja ehdoton ruosteettomuus, kun migin laulattaminen ei houkuttele Bonuksena tuli tuo Schey/Lenz viripajan räpöstykset Maalihan tässä on karseassa kunnossa, eli sille pitäisi jotain tehdä.
                  Vois kai siitä jonkun topicin joskus väsätä, jos jaksaa. Tuossa kunnossa ei ole juuri mitään näkemistä
                  E34 Lenz 536ds -89
                  E34 osille tarve:
                  • m20power
                    • May 2013
                    • 102
                    • Raahe
                    #654
                    M20B25 lambda
                    Onkohan vm 89 525 bemarissa m20b25 koneella ollut lambda käytössä uutena ? Katin kanssa tai ilman. Mulla oli kerran m20b20 koneessa b25 ecu ja se vaati lambdan että sai menemään päästöistä läpi. Auto oli e30 ilman kattia. Nyt siinä koneena m20b27 jossa 525 ecu ja imm niin mietin tarviiko lambdaa laittaa
                    E91 320d -07
                    E30 316 2d -88
                    E30 320 4d -85
                    E28 524 td -84
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Sanoisin että on.
                      • sepi79
                        • Jun 2010
                        • 270
                        • Nokia
                        #656
                        Bmwfans.info ei ainakaan tarjoa lambdatonta putkea euroopan mallin 89 525i:hin
                        • Alpina E34
                          • 1122
                          • Masku
                          #657
                          Sorvaileeko joku vielä kovia vauhtiksia M30:een. zJark nimimerkiltä ostin n. 20v sitten moisen, mutta nyt ei vastaa privaan enää
                          E34 Lenz 536ds -89
                          E34 osille tarve:
                          • jani73
                            • 4356
                            Facebookin harrastekoneistajat ryhmästä saattaisi löytyä tekijöitä. Joku mm teki bemuun alumiinista ja joku toinen taas kasan mersun vauhtiksia. En tiedä oliko kovia.
                            • ooopeee
                              • Dec 2011
                              • 2122
                              #659
                              Ms koneistuspalvelut
                              VW passat 1.9tdi 4motion
                              E36 "328" cabrio
                              • Alpina E34
                                • 1122
                                • Masku
                                #660
                                Tämä tärppäsi, kiitos vinkistä
                                E34 Lenz 536ds -89
                                E34 osille tarve:
