E34 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Kal.ju View Post
    Juurikin tuollainen mekanismi. Ollut käytännössä kaikissa M5:ssa vakiona ja muissa vissiin lisävarusteina. Mitään tietoa ei ole, vaan täysi MUTU!!
    Perus karvalakkimalleissa ym suomiautoissa, tuskin on mokomaa lisävarustetta valittuna. :think
    61601384114 taitaa olla normiversio. Hubauerilla näyttäisi olevan 385€, joten ei ihan mahdottoman hintainen nyt kuitenkaan. :think. Mielestäni joskus olen nähnyt lähes 600€ hintaan.
    No erittäin tyypillistä että itsellä ollut kaikissa tuo säätyvä ja ei yhtään M5:sta
    • jj5
      • Aug 2012
      • 1401
      • pks
      #587
      kiitos. Aina oppii uutta. Tunnistaako tämän systeemin tyypin jotenkin päältäpäin?
      Sopiikohan nuo systeemit keskenään, eli voiko tuon hienon systeemin korvata tavallisella?
      • aae30
        • May 2010
        • 2751
        • .fi
        #588
        Originally posted by aae30 View Post
        Voiko näistä mennä valojen kytkin niin, että randomisti ainakin mittaristo pimenee?
        Etuvalot ei samalla sammu, että se kytkin ei vielä täysin rikki ole,
        ja mittaristonkin taustavalot siis palautuvat itsekseen ajossa:think.
        Kysymykselle nosto, ja tuli huomattua, että myös ainakin OBC vilkkuu.
        Mahtaako selvitä koko kojelautaa purkamatta? Joku yleinen heikko maadotus jossain tms.?
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • Kal.ju
          • Mar 2003
          • 2913
          • Akaa / Toijala
          #589
          Helpoiten tunnistaa kuskin pyyhkijänvarren muodosta. Tosin jos ei ole verrokkeja vierekkäin, niin ei aina sekään niin selkeä ero ole.
          Myös auton sammutuksen jälkeen kuuluva surina paljastaa tuon AKS mekanismin. Oikein tarkkaan kun kurkistaa pyyhkijöiden ritilöiden läpi, niin sieltä voi nähdä 2 liitintä. Tavallisessa on vaan 1 pelkälle vivuston moottorille.
          Kyllä voi vaihtaa tavan mallin AKS ja päinvastoin. Kuskin puoleinen pyyhkijänvarsi ei tosin keskenään sovi.
          • Muurahainen
            • 9195
            Vilkkuuko valoisuuden mukaan? Siinä mittariston keskellä on sellainen valoisuuden haistelija mikä säätää valoja kirkkaammaksi tai himmeämmälle.
            • Alpina E34
              • 1122
              • Masku
              #591
              Ei saa tarvikkeena. Uusi maksaa maltaita ja AKS versiolliset ovat NLA.
              E: nimimerkilla kovasti on etsitty.
              E2: Bimmerforumsilla on topicci, missä myydään uusia holkkeja kuluneiden tilalle, koska apparin pyyhkijä osuu konepeltiin.
              Onpa jännä että tarvikevalmistajat eivät tee.Noita on kuitenkin liikenteessä vielä suht paljon, ja kaikissa varmaan väljät vivustot
              Kiitos linkistä
              E34 Lenz 536ds -89
              E34 osille tarve:
              https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
              Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
              Originally posted by T3
              BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
              'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
              • Kal.ju
                • Mar 2003
                • 2913
                • Akaa / Toijala
                #592
                Kiitos linkistä
                Joo tuo olisi jollekkin valmistajalle hyvä paikka iskeä, varsinkin kun samaa ongelmaa on myös E32,E31,E38 ja E39 malleissa.
                Alle 30€ maksoi nuo uudet puslat posteineen, kun tuolta tyypiltä ne ostin.
                • duuk
                  • 10586
                  • Saaressa
                  #593
                  231€ maksoi 2013 vivusto ja varret 50€ ja 40€ M5:een
                  duke's garage:
                  E46 ///M3 2003
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • jani73
                    • 4356
                    Tuolla kuva E32 pyyhkijänvarren kiinnityskohdasta, luulisin että E34 suht samanlainen. Huomattavasti massiivisempi tuo kiinnityskohta kun mun tavallinen E34:ssa.
                    Article by: Ralph (Dutch740) Article applies to: all e32 and e34 models. My own car is a 740 made in 1992. Problem : When you drive off, there is a loud rattling/whining sound from behind the instrument cluster (not to be confused with ABS cycling). Same noise immediately after switching off the engine. In my
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      #595
                      Surina on sellainen pätkittäinen; muutama suraus mittariston takaa. Ja liittimet näkee kuskinpuolen ritilän läpi.
                      Ei mielestäni ollut valoisuudella tekemistä, ja nyt huomasin, että obc näytön valo ei mene mittariston valojen mukana, mutta näppäimien valot menee.
                      Löysin tänään kyllä myös AC-"paneelin" takaa johdon, josta oli liitin hajotettu pinnien ympäriltä pois, ja kaik yhdes nipus ilman mitn suojausta tietysti.
                      Eli eiköhän sieltä löydy joku jonkun ex-omistajan "hups" jostain, kun mittariston/keskikonsolin purkais.
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      • jani73
                        • 4356
                        aae30, juuri noin sen kuuluukin mennä. Soittimen ja OBC:n oikeassa yläkulmassa on valoisuuden tunnistin ja pimeällä LCD-näyttö menee himmeämmäksi, valoisalla kirkastuu. Mittariston valojen kirkkaudensäätö taas vaikuttaa mittariston valojen, ja soittimen, sekä OBC:n näppäimien valojen kirkkauden säätöön. Ilmeisesti sitten paremmissa mittaristoissa on vielä se näytön valoisuusanturi.
                        • sepi79
                          • Jun 2010
                          • 270
                          • Nokia
                          #597
                          Moro taas, pitkästä aikaa.
                          Madalletun e34 sedanin perä vähän roikkuu ja nyt pitäis keksiä sinne ~20mm lisää korotusta. Löytyykö jostain valmiita palikoita tai mittoja palikoille, joita voi jousen ja jousilautasen tai iskarin ja jousilautasen väliin sovitella?
                          Samalla voi varmaan kysyä, onko jollain mitään tietoa autosta jonka rekkari alkaa TNF-? olis kiva kuulla auton historiasta jotain.
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2751
                            • .fi
                            #598
                            Ajovalojen korkeudensäätömoottorin liittimen osanumeroa? Miel. valmiilla johdonpätkillä jos valita saa:think.
                            Toimiikohan nyt oikein, kun kuskin puolella tuntuis liikkuvan/surisevan vähemmän säätö päästä päähän?
                            Kaks paria toimivan oloisia moottoreita testasin, eikä tuntunut olevan moottorista kiinni, mutta enpä
                            tajunnu testata puolelta toiselle. Silmällä arvioiden jotain luokkaa 5mm ne liikkui:think.
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            • puupaa99
                              • Apr 2021
                              • 40
                              • seinäjoki
                              #599
                              Oma m30b34 käy epätasaisesti ja veikkaan että yksi pytty pimiänä. Tulpat vaihdettu eikä eroa. Sit tulpn johtoja kokeiltu ristiin eikö eroa huomaa. Kokeilin kans etsiä että mikä pytty pimeänä ottamalla erikseen jokaisen tulpan johdon irti yksitellen ja käytin autoa kaikissa sama efekti joissakin huomasi että selkeesti että kone ei käy niinku kuuluu. Pytyissä 1 ja 3 (numero alkaa keulasta ja loppuu perään) niin en huomannut käynti eroa muutakuin kaasua ku paino niin ei ottanut kierroksia niinku kuuluisi. Kun kaikki tulpan johdot on kiinni niin käynti epätasainen mutta kaasu toimii nätisti ja antaa kierroksia auto ollut itellä 1kk joten aika tuore hankinta.
                              Mietin että voiko olla sytytys järjestelmässä vikaa vai onko jotain muuta vinkit otetaan vastaan. Virran jakajan kannen uusintaa miettinyt mutta haluaisin varmistua että nykyinen on rikki pystyykö testata mitenkään sen toimivuutta?
                              Airbagin valo missä pystyy sammuttaa ku vilkkuu tovin aikaa ja sen jälkee jää päälle. Sijainti seinäjoki
                              Alkaa mennä itellä moti tän romun kanssa pikkuhiljaa
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16544
                                • Leppävirta
                                #600
                                Ota se jakaja irti ja katso mille näyttää sisäpuolelta. Eiköhän sekin kannata uusia.
                                Onko airbag järjestelmässä jokin vika?
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
