E34 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • 9.3x62
    • Jan 2013
    • 131
    https://www.ebay.com/itm/NT530-for-B....m46890.l49286
    Pääseeköhän moisella oikeasti näihin vanhoihin kiinni?
    • peto2
      • 8291
      • Järvikylä (Nakkila)
      #617
      Vaikka pääsisikin niin tohon rahaan jotain ihan muuta.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • aae30
        • May 2010
        • 2751
        • .fi
        #618
        Onkos se nyt GM valmis tästä, kun rele paikoillaan pissapoika jää jumiin päälle, jos viikseen koskee(testattu toisella viiksellä jo)?
        Korjattavissa muutoin kuin vaihtamalla ehjään, eli hajoaako sieltä joku komponentti, vai onko ihan toast jo tuossa kohtaa?
        edit: ja toisella releelläkin kokeilin, mutta kyllä sen releen elää täytyy, kun virrat pois kääntämällä sammuu, eikä käynnisty ennenkuin uusiksi koskee viikseen.
        edit2: tilapäistä apua vaivaan löytyy täält: https://www.btcf.fi/forum/showthread...49#post4285749
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • 9.3x62
          • Jan 2013
          • 131
          Mitäpä suosittelet?
          • aae30
            • May 2010
            • 2751
            • .fi
            #620
            Mitäpä suosittelet?
            Kannettavaa tietokonetta. Sille kaveriks kdcan usb-piuha, ja ads jos kaikkeen vanhaan koskea täytyy, mutta ads vaatii sarjaportin läppäriltä.
            Täält tuli ads peril alt paris viikos:
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              #621
              Itse ostin laptops.fi.stä käytetyn hp.n läppärin missä on vielä COM portti ja windows 10 päällä XP wmwarella jotta voi nuita vanhoja softia ajella.
              E34 525i Touring -96 "Iris"
              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
              E61 530d Touring -04
              ex. E39 520ia Touring -98
              ex. E28 520i -82
              • Hurubavaria
                • May 2021
                • 30
                • Kerava/Helsinki
                #622
                Infrapuna kaukosäädin keskuslukitus ohjelmointi alkuperäishälytin
                Moi. Oisko kellään kertoa vinkkiä, että mitähän pitäisi tehdä kun ei saa infrapuna kaukosäätimien ohjelmointia onnistumaan mitenkään? Käyttöohjekirjan ohjeen mukaan yrittänyt jo hermostumiseen asti useampana päivänä :think
                kaksi kaukosäädintä on jotka on tähän asti toiminut ennen, mutta vkl purin avaimet ja toiseen vaihdoin patterit ja toisen kasasin uuteen teetettyyn avaimeen kuoriin. Avaimet toimii valoineen ja kamera kikalla katsoin että tekevät signaalia.
                Autolle mennessä takaisin tajusin että hälytin olikin unohtunut päälle eikä kaukosäätimet enään reagoineet avaimella avasin ovet ja hälytin huusi, mutta ohjeen mukaan autossa istuen 15min ovet kiinni virtaavain 1 asennossa sain sen loppumaan ja auton käyntiin.
                Ohjelmoitaessa kaukosäätimien valo jää siis tuohon vilkutusvaiheeseen
                94vm
                E30 316i Bavaria
                E34 525iA Touring
                • Scitso
                  • 2819
                  • Kuusankoski
                  #623
                  94vm
                  Kokeile käyttää akkuirti autosta ja sit yrittää koodausta uusiks
                  ex. E28 520i -82
                  • Hurubavaria
                    • May 2021
                    • 30
                    • Kerava/Helsinki
                    #624
                    Ainnniin tuohan unohtui mainita vielä että kaapelit otin eilen irti isolta akulta ja pikkuakulta kontissa noin tunniks
                    E30 316i Bavaria
                    E34 525iA Touring
                    • Hurubavaria
                      • May 2021
                      • 30
                      • Kerava/Helsinki
                      #625
                      94vm
                      Tähän ongelmaan palatakseni kun tuossa ohjeessa sanotaan, että ohjelmoitaessa kuskinovi ei oo saanut olla auki ja jos on niin seuraavat ohjelmointi kerrat ei onnistu kun mennyt lukitus päälle. No tätähän en tiedä mitä edelliset omistajat tehneet Liekköhän tätä lukitusta saa sitten poistettua millään virtojen irrottelulla, joten taitaa olla tietokone hommia. Onkohan lie sillä ads kaapelilla comportilla oleva inpa ainut mikä tähän sitten pystyy poistamaan?
                      E30 316i Bavaria
                      E34 525iA Touring
                      • -Markus-
                        • 1468
                        • Ihan Savossa
                        #626
                        Aikoinaan vähän samantyyppinen ongelma itsellä. Ei auttanut kuin käyttää DIS:n perässä merkkiliikkeessä. 10 min homma, mut lasku tais olla yli 100 eur n 10 vuotta sitten...
                        Ford Mondeo Mk3 STW
                        VW E-Golf 2015
                        • Kal.ju
                          • Mar 2003
                          • 2909
                          • Akaa / Toijala
                          #627
                          E34 pyyhkijän moottorista.
                          Eli olen purkanut koko pyyhkijänvivuston uudelleen holkittamista varten. Nyt koko paska olisi menossa takaisinpäin, mutta moottorin asento ei ole nyt välttämättä pysynyt ns 0 asennossa purkuvaiheessa. Olen myös irroittanut tuon "kammen" uusimista varten, enkä tietenkään merkannut mitään paikkaa sille.
                          Ohjekirja käskee että pitää moottori kytkeä pistokkeeseen ja sitten käyttää pyyhkijöitä viiksestä kerran, jotta moottori löytää jälleen 0 asennon.
                          No nyt tilanne on se että auton moottori on irroitettu pukille ja muutenkin lähes koko konehuone on levällään. Näin ollen en nyt sitten tiedä miten tuo auto reagoi jos lyön akun takaisin kiinni vaan tuota pyyhkijän moottorin resettiä varten.
                          Kysymys 1.
                          Liikkuuko pyyhkijät jo pelkästään niin että virrat on 1 asennossa? Muistaakseni kyllä, mutta josko joku voisi omastaan varmistaa.
                          Kysymys 2.
                          Onko koko auto sitten ihan sekaisin ja täynnä vikakoodeja jos virrat nyt kytketään auton moottorin ollessa irti ja muutenkin hyvinpaljon liittimiä ja mm moottorin johtosarja irroitettuna?
                          • KimmoK
                            • 558
                            • Kontiolahti/Joensuu
                            #628
                            HTK12 nimimerkin laitteilla pääsi ainakin omaan -94 e34 sielunelämään kiinni ja avattua avainten lukitukset. Sen jälkeen vaan uudelleen ohjelmointi.
                            ///M Power
                            @colehmaizel
                            • Scitso
                              • 2819
                              • Kuusankoski
                              #629
                              Kysymys 1.
                              Kysymys 2.
                              Sit ku saat kaikki kasaan ni käytät yhen kerran pyyhkijöitä ilman varsia ja sen jälkeen ruuvaat varret paikalleen thats it
                              ex. E28 520i -82
                              • Kal.ju
                                • Mar 2003
                                • 2909
                                • Akaa / Toijala
                                #630
                                Joo tämä visio on kyllä ollut mielessä, lähinnä vaan että nollaantuuko tuo kampi nyt sitten ihan vammaiseen asentoon. Mutta joo kyllä se tuolla tavalla onnistuu.
