Originally posted by jj5
This is a sticky topic.
Originally posted by aae30 View PostEi ole mielestäni koskaan(15vuoteen) antanut näihin e34:siin, tai vanhempiin 3satasiin kuten e30 ja e21,
eikä kyllä korimallia uudempiinkaan, että mielenkiinto heräsi nyt mille jousille oot sieltä numeroita löytänyt?
Piti oikein vielä testata kun 530D:n rekkari oli vielä muistissa ja ei sieltä tosiaan jousille numeroita löydy.
Todennäköistä on että näin neljänkympin lähestyessä alkaa jo pää pehmenemään ja luulee muistavansa jotain joka ei pidä paikkaansa.
Hyvä että täältä jälleen apu kuitenkin asiaan löytyi asia ratkesi.E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
Emmä kyllä nyt tajua. Itse ainakin löysin esim. M5:seen jousien numerot.
E: Tarkempi tutkimus osoitti että tosiaan ei anna osanumeroa esim tuolle 540:lle. Outoa... Sitä kun on tottunut jo vuosikausia etsimään vain M5 osia..,Last edited by Kal.ju; 02-06-2023, 08:57.
Originally posted by sepi79 View Posthttp://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._conditioning/
Siis osa numero 17?
Mulla ei ainakaan omassa -91 535 löydy alipaineella toimivia antureita ollenkaan, eikä edes sitä alipaineletkun läpivientinippaa vesiputkien läpiviennin vieressä. Ainoa anturi löytyy säätöpaneelista ja mahdollisesti tuo tikkarin mallinen jostain. Koitan ihan uteliaisuuttani etsiä sille paikkaaAinakin tuon osa 17 kuvan perusteella voisi kuvitella että anturi tungetaan syvemmälle johonkin koteloon tai kanavaan.
Olisko se anturi joku näistä: http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
"Heater core sensor" näyttää ainakin ihan potentiaaliselta vaihtoehdolta.
Edelleen tuon osan sijainti hakusessa, olisiko kellään apuja tähän?
Tilasin kuskin puolelle läpötila-anturin, nyt pitäisi keksiä mihin johtoon se liitetään...
Originally posted by e34 View PostEdelleen tuon osan sijainti hakusessa, olisiko kellään apuja tähän?
Tuolla kotelon oikeassa reunassa näkyy valkoinen liitin, toinen johto on ainakin ruskea.Last edited by Flamen; 27-06-2023, 15:35.Ruosteeton Karmann
E34 touring keskuslukitus
E34 touringin omistajille tai muuten vaan asiaan perehtyneille pari kysymystä.
Talven aikana tuo oma toukka kehitti sellaisen vian että takaluukku ei auennut takaluukun "kahvasta" eikä takaluukun lukkopesästä avaimella. Onneksi takalasi aukesi niin sain purettua verhoilut jne. ilman rikkomista.
Ongelman aiheuttajaksi paljastui se perinteinen takaluukun johtosarja ja jonkun aikaisemman omistajan huonohko korjaus joka oli pettänyt.
Tämä ongelma on nyt korjattu, mutta pitäisikö takaluukun lukkopesän ohjata kaikkien ovien keskuslukitus auki? Tällä hetkellä ohjaa kyllä kiinni, mutta ei auki. Onko tehdas toiminnan tällaiseksi ajatellut aikoinaan?
Ja toinen varmistettava asia. Pitäisikö takaluukku saada avaimella auki vaikka autosta olisi kaikki sähköt pois?
Oletan että pitäisi, mutta minun autossa ei avain käänny lukossa lähellekään niin pitkälle että se välitanko lukkolaitteen avaisi. Muuten avain kyllä kääntyy auki ja kiinni ja aktivoi lukkopesän yhteydessä olevan mikrokytkimen. Onko siis lukkopesä vain juminut jotenkin että ei käänny tarpeeksi ja tästä syystä ei vedä sitä tankoa tarpeeksi?E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
Originally posted by Fubar View PostPitäisikö takaluukku saada avaimella auki vaikka autosta olisi kaikki sähköt pois?
Originally posted by Kal.ju View PostKäsitykseni mukaan vain apparin ovesta saa avattua ovet mikäli auto sähkötön.
Eipä nyt vastaa kysyjän alkup. ongelmaan alkuunkaan mutta jotain tietoa E34 lukituksesta:
https://www.bmwe34.net/E34main/Trouble/Locked.htmLast edited by jj5; 03-07-2023, 08:58.
Originally posted by jj5 View PostKyllä kai nuo molemmat oven lukot toimii ilman sähköäkin, siis normaali lukitustilassa. Sedanin kontin luukusta en oo ihan varma, sekin tuntuu kyllä normaalitilassa siltä että avain kääntää lukkoa mekaanisesti. Touringissa taitaa olla ihan eri systeemi kontin luukun osalta.
Oletettavasti myös takaluukun pitäisi aueta ilman virtaa sillä lukkopesästä menee metallinen välitanko lukkolaitteeseen jota käsin vetämällä (kun verhoilu on edestä purettu) lukko aukeaa. Jostain syystä minun autossa ei vaan avaimella kääntämällä lukkopesä "vedä" tuota tankoa ollenkaan. Avain ei jostain syystä käänny lukkopesässä tarpeeksi pitkälle.
Luulen että tuo "emergency unlock" ei takaluukun lukossa toimi samoin kuin oven lukossa kun avauskahvasta ei ole mitään mekaanista yhteyttä lukkolaitteeseen tai lukkopesään. Tuskin siis tuonne asentoon 1 saa avainta kääntymään kahvaa nostamalla..
Pitää toki tämäkin testata vielä kun auton vieren seuraavan kerran menen.E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
Minulla E34:n saa sähköttömänä auki vain apparin etuovesta. Käsitykseni mukaan tuo "ominaisuus" johtuu vain siitä että kuskin lukossa on jokin liian kulunut, eikä vain toimi kuten pitäisi. Ei ole ollut priorisoida aikaa tuohon perehtymiseen kun "jotenkin toimii" takalukot kuitenkin jo korjattu
Originally posted by Fubar View PostE34 touringin omistajille tai muuten vaan asiaan perehtyneille pari kysymystä.
Originally posted by Fubar View PostOnko kaikki touringit jo paalattu vai löytyisikö tähän tietoa foorumilaisilta? Aivan arvalla ei viitsisi uutta lukkopesää laittaa tilaukseen jos siinä ei mitään vikaa olekaan.
Purinkin sitä lukkoa jotenkin, mutta en enään yhtään muista miten se oli.
Tästänyt apua sen kummemmin kuin liirunmlaarumia, mutta kokeilisin ottaa lukon pöydälle ja pestä putsaa kunnolla jos siinä liike lähtisi toimimaan enemmän ja mekaaninen avaus lähtisi toimimaan?E30 316i Bavaria
E34 525iA Touring
E34 -91 manuaali-ilmastoinnilla.
Missä vika, kun lämppärin puhallin pitää pöhinää, mutta puhaltaa suulakkeista huonosti?
Raitisilmasuodatin on vaihdettu ja sulkuläpät toimii ainakin sen verran että vipuja liu'uttamalla puhalluksen saa kokonaan hengettömäksi.
Jos puhaltimen moottori olisi särki, ei se varmaan pahemmin pöhinääkään pitäisi?
Edit* Tarkennetaan sen verran, että puhaltimen nopeus-säätö toimii, mutta täysillä puhaltaessaankin, sen luoma ilmavirta on kuin laiskan kissan hönkäys.Last edited by sepi79; 25-07-2023, 13:47.
Edit* Tarkennetaan sen verran, että puhaltimen nopeus-säätö toimii, mutta täysillä puhaltaessaankin, sen luoma ilmavirta on kuin laiskan kissan hönkäys.puh/txt/whatsapp: 0452673541
näillä mennään talvella:
e39 523ia arctic silver
e87 116i Japanrot
ja näillä kesällä:
e30 328i *Rot m50b28
ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
